Uladzimir 70 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба В панель свойств перекочевала Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 17 minutes ago, Rodavion said: Где можно найти в других панелях команду Selection Filter? (ЕДИНСТВЕННУЮ, которая необходима из всей этой НЕНУЖНОЙ панели) Да нажмите уже Y и посмотрите на меню внимательно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба On 4/2/2021 at 7:51 AM, Uladzimir said: по Unique Id но при экспорте можно настроить и по RefDes Как при экспорте можно настроить по RefDes? Искал, не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Там же, где и было Project/Component Link. в 21 если что не так, в то окно само отправляет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, peshkoff said: Да нажмите уже Y и посмотрите на меню внимательно Ну нажал, это настройка Expression Manager, там история запросов PCB Filter панели, которая мне не нужна, ибо она работает на всю плату, а мне нужна область, ограниченная рамкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 8 апреля, 2021 Опубликовано 8 апреля, 2021 · Жалоба Выделение в прямоуголной области -- при нажатой CTRL мышкой. Слева направо -- то что внутри Справа на лево -- то что пересекаетю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dee2mon 3 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Тут действительно интересный вопрос про некоторую неконсистенстноть интерфейса. Понятно, базовое расположение Selection Filter в панели Properties и быстрый вызов в Active Bar. Но в последних AD по Ctrl+E открывается минипанель Object Snapping (магнит из Active Bar), а вот для Selection Filter такого шотката что-то не нашел. Что вообще странно, это может быть довольно частой операцией. Полазил в настройках интерфейса (ПКМ - Customize), там команда Object Snapping присутствует в двух ипостасях, а Selection Filter только в одной. Т.е. для нее похоже отдельной минипанельки не сделали :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Rodavion said: Ну нажал, это настройка Expression Manager, там история запросов PCB Filter панели, которая мне не нужна, ибо она работает на всю плату, а мне нужна область, ограниченная рамкой Кнопки на панели это и есть Expression Manager тяжело с вами... ну да ладно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, можно ли уговорить отдельные параметры проекта печататься на схеме в две строки? Например, у меня название платы не помещается на отведённое ей в штампе место. Если можно, то как? Добавить в шаблон лишнюю строку можно, конечно, но некрасиво. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, DSIoffe сказал: Добавить в шаблон лишнюю строку можно, конечно, но некрасиво. А я добавил в шаблон несколько строк разным шрифтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
forummailandlogin 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, DSIoffe сказал: Например, у меня название платы не помещается на отведённое ей в штампе место. А где для него место??????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzuravlo 0 9 апреля, 2021 Опубликовано 9 апреля, 2021 · Жалоба Добрый день. Можно ли Altium научить делать swap не pin, а пару pin'ов. Причем внутри одного part. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 3 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 09.04.2021 в 20:44, vzuravlo сказал: Можно ли Вроде как можно (если я правильно вопрос понял). Надо только правильно расставить принадлежность к группам в таблице пинов-разделов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vzuravlo 0 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Smen сказал: Вроде как можно (если я правильно вопрос понял). Надо только правильно расставить принадлежность к группам в таблице пинов-разделов. А как? У меня пока не выстраивается в голове. Есть вкладка для перестановки дифференциальных пар. Но это не то. Если, к примеру, у меня 8-разрядный регистр с общим управлением и я хочу переставлять пары вход-выход. Но это же не диффпара. Не будет ли потом проблем? При разводке. Изменено 14 апреля, 2021 пользователем vzuravlo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба 1 час назад, vzuravlo сказал: я хочу переставлять пары вход-выход. Но это немного другое. Оформите пары как отдельные секции и переставляйте секции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
