5 hours ago, Uree said:
Но перебрасывание пинов между УГО компонента это жесть, сразу бан за такой подход.
 Хм. А ведь AD поддерживает свапинг выводов через изменение УГО... Хорошая такая ловушка.
1 hour ago, AnnSchr said:
Попробуйте нарисовать "полукружье" SolidRegion-ом, а потом его скопировать, отзеркалив.
Спасибо, так получилось. Странно что cutout в библиотеке не работает.
22.01.2021 в 17:29, peshkoff сказал:
сделать эту панель тулбаром
Ну так всетаки как это сделать. Этот пункт никак не хочется редактироваться
16 hours ago, coincidence said:
Infineon xmc4800 196 ног, конкретно модель сейчас не могу глянуть. Но это в целом меня интересует, даже если меньше пинов раз в 5.
Вот я тоже думаю, что я буду делать. Хотелось бы иметь заготовленный набор пинов, и прямоугольник на каждой странице, с нужными ножками. Но нужные ножки меняются в разных платах.
Забыли про "изменение ножек на разных платах".
"Изменение ножек на разных платах" невозможно! Микросхема физически не меняется. От нее ничего физически не отпиливается и не подпаивается.
Меняются цепи. Из этого надо исходить. Соответственно на схеме и допускается только менять цепи при подключении к нужным прямоугольникам (вентилям).
Поэтому, чтобы не было путаницы необходимо коректно называть цепи. Нельзя называть цепи PA1, PA2 и т.д. Не нужно стесняться длинных названий.
Эта микросхема бьется просто:
1part: BANK0, управляющие пины, jtag, pwr
2part: P0.xx
3part: P1.xx
и т.д.
Собственно, народ так и делает. Они, правда объединяют порты, возможно у них какая-то связь..
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-PCB Footprints and Symbols - XMC4700-XMC4800 - Source Eagle - Relax Kit Series-PCB-v01_00-EN.zip?fileId=5546d46250cc1fdf015139c2d2f32016
Это вообще подстава из подстав. Помню в начале деятельности как то столкнулся, долго не мог понять, почему это элемент стал выглядить не так как в библиотеке
Cutout в библиотеках работает. В библиотеках нет полигонов.
В вашем случае можно было сделать площадку и через Arc в режиме Full Circle.
2part: P0.xx
3part: P1.xx
и т.д.
На схеме, из вашей ссылки, ножки у МК сгруппированы же не как на реальном процессоре. Сделали так чтобы удобнее читалась схема. Я так же хочу - просто в другом порядке расположить пины, между кусочками одного уго.
Ну или просто понять - зачем в таблице пинов колонка Owner, что она делает.
4 часа назад, musa сказал:
В Menu\Customize перейти в раздел Toolbar, выбрать PCB Menu и у PCB Active Bar сменить тип на Toolbar. Выглядит она после этого очень странно и вернуть прежнее её состояние уже нельзя будет.
Они сгруппированы логически и значит правильно.
Так схема так и должна рисоваться! Или я что то не понимаю?? Если у вас противоположная цель, то звиняйте, я - пас.
Owner - владелец. Тут все верно. По идее, можно, конечно на схеме менять владельца. но вам уже 2 страницы талдычат, что это прямой путь к геморрою и ошибкам.
За то можно отключить. Вернуть, кстати, тоже можно. Прибив файл .tlt
Попробуйте тогда в Customize\Advanced, как я писал ранее
2 часа назад, peshkoff сказал:
Прибив файл .tlt
Какой именно. Их оказалось несколько. И может его лучше откорректировать а не удалять
Подскажите такой момент. В 17-ой версии работал параметр документа мог указать через собственное название, например, Title=Title. Потом всё указывалось в параметрах из свойств проекта. 19-ый Альтиум ругается на рекурсию. Нужно переделывать или можно ему как-то объяснить этот момент?
Что, трудно поставить другое название параметров а проекте?
Хочется шарады разгадывать, что будет если совпадают названия, если нет такого и т.п.
Не трудно. Просто пришлось ещё и шаблоны переделать маленько.
Ещё один вопросик. По массиву переходных отверстий. Можно настроить как-то так, чтобы они не ютились в центре в зависимости от шага сетки, а как-то смелее к краям платы разносились?
Следующий вопрос. В 17-ом Альтиуме при нажатии Shift+S включался Single Layer Mode. В 19-ом ничего не получается. По командам порылся - ничего не обнаружил
Изменено пользователем White Rabbit
Можно ли поменять шрифт у нескольких элементов, не меняя размер шрифта этих элементов (элементы разного размера), т.е. чтобы шрифт был одинаковый, а размеры остались те, что были?
