sidy 1 14 апреля, 2025 Опубликовано 14 апреля, 2025 · Жалоба Добрый день! В altium 25 есть функция подсветки цепи в схеме? Наподобие как в P-CAD Highlight Net. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 20 14 апреля, 2025 Опубликовано 14 апреля, 2025 · Жалоба 4 минуты назад, sidy сказал: Highlight Net Есть даже лучше. Можно подкрасить цепь. В верху в меню есть карандашик Net Color. Как вариант если перед выбором нажать Alt то выделится вся цепь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 15 апреля, 2025 Опубликовано 15 апреля, 2025 · Жалоба 19 hours ago, musa said: Есть даже лучше. Можно подкрасить цепь. В верху в меню есть карандашик Net Color. Как вариант если перед выбором нажать Alt то выделится вся цепь. Спасибо. Можно ли еще в Altium'e менять цвет панелей редактора? Или переключатся с темной на светлую тему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 118 15 апреля, 2025 Опубликовано 15 апреля, 2025 · Жалоба Если открыть файл настроек в нужном редакторе или блокнотом, а вы программист -- там разберетесь что отвечает за цвет и подберете нужный. лет 10 назад, когда не было еще светлой темы, я делал подобное с фоном окон Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 20 15 апреля, 2025 Опубликовано 15 апреля, 2025 · Жалоба 2 часа назад, sidy сказал: переключатся с темной на светлую тему 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sidy 1 15 апреля, 2025 Опубликовано 15 апреля, 2025 · Жалоба 1 hour ago, musa said: Спасибо. Можете подсказать литературу или видео уроки по быстрому освоению Altium? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 20 15 апреля, 2025 Опубликовано 15 апреля, 2025 · Жалоба 1 час назад, sidy сказал: уроки по быстрому освоению Altium https://www.altium.com/ru/documentation/altium-designer?version=20.2 https://t.me/AltiumElectronics/229 Ну и ролики на Ютюбе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 5 мая, 2025 Опубликовано 5 мая, 2025 · Жалоба В программировании есть такие дерективы: include, define чтобы определять что компилировать, что подгружать... Можно в схематике Altium так же сделать? Только не Compile Mask. Он работает только непосредственно в файле. А мне надо, чтоб из головного, например выставил галочки: подключить следующие файлы(не удаляя их из проекта)... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
White Rabbit 0 7 мая, 2025 Опубликовано 7 мая, 2025 · Жалоба Есть малюсенький вопросик. Как мне настроить что-нибудь, чтобы GOSTOBOM делал следующее: в поле "Примечание" перечня элементов вносить поле "Description" из описания элемента? Вижу, что в поле "Наименование" для перечня берётся из поля "Comments" элемента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Нияз 0 15 мая, 2025 Опубликовано 15 мая, 2025 · Жалоба День добрый! Установил библиотеку в формате .IntLib, сделал на основе нее схему, пытаясь определить посадочное место для УГО открывается только несколько посадочных мест. Установил библиотеки .PcbLib, определил посадочные места, но к сожалению установленные PcbLib исчезли, остались только IntLib, можно ли как-то решить эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 20 15 мая, 2025 Опубликовано 15 мая, 2025 · Жалоба 44 минуты назад, Нияз сказал: можно ли как-то решить эту проблему? Не использовать IntLib а использовать две раздельные библиотеки. IntLb это законченный архив где где компонент полностью определен. Тесть символ, корпус и параметры однозначно определены. IntLib мало кто использует. Она не сильно удобена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 49 15 мая, 2025 Опубликовано 15 мая, 2025 · Жалоба 1 час назад, Нияз сказал: установленные PcbLib исчезли, остались только IntLib при установке .IntLib он спросит что-то типа "установить или распаковать". Нужно выбрать "распаковать", получите два файла SchLib и PcbLib их и нужно использовать. IntLib удалить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 2 20 мая, 2025 Опубликовано 20 мая, 2025 · Жалоба скачал шаблон для PCB у резонита , как убрать сетку которая осталась от них ? вокруг моей маленькой платы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RR2021 2 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 (изменено) · Жалоба Как в альтиуме 24 , в схемном редакторе сделать невидимым Port ? ну т.е. лейбл с названием прикреплённый к ножке ? в свойствах нет галочки сделать видимым Изменено 21 мая, 2025 пользователем RR2021 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobrik 0 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 · Жалоба К примеру, на микросхеме есть несколько одинаковых выводов (5 выводов на землю). Можно ли в УГО создать один пин и присвоить ему несколько выводов микросхемы, чтобы в УГО не создавать 5 пинов с землей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
