Uladzimir 76 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 6 часов назад, ViKo сказал: Сколько нормально? Слой механический, из пары Top - Bottom Designator. Если плотная установка-- Текст обозначения должен быть "вписан" В размер компонета -- тогда его можно разместит внутри графики поэтом для компонетов 1206 Может и 1мм войти, а для 0201 -- ну никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4sm4dey 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Здравствуйте. В AD20 не удаётся удалить правила Placement - Component Clearance. Не подскажите как победить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AnnSchr 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 2 hours ago, 4sm4dey said: Здравствуйте. В AD20 не удаётся удалить правила Placement - Component Clearance. Не подскажите как победить? А если правило Component Clearance не удалять, а поставить 0 в зазоре - поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, 4sm4dey сказал: Не подскажите как победить? Отключить само правило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
4sm4dey 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, EvgenWL сказал: Отключить само правило Это как? Удалить? 3 часа назад, AnnSchr сказал: А если правило Component Clearance не удалять, а поставить 0 в зазоре - поможет? Не поможет, так как над компонентами располагается нависающий над ними модуль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, 4sm4dey said: Не поможет поможет. он по 3D смотрит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Есть ли возможность назначить функции Place Wire кнопку N, например? В дополнение к Ctrl + W. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба ctrl+click левой клавишей мыши по любой команде позволит установить горячую клавишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 19 минут назад, chapt сказал: ctrl+click левой клавишей мыши по любой команде позволит установить горячую клавишу. О, супер! Спасибо. Теперь другой вопрос. Микросхема с подложкой, которую надо на землю посадить. В изображении схемного символа рисовать вывод? Или только на плате соединить? Или как-то сразу в компоненте подложке задать цепь GND? От скрытых выводов АД отказался, согласно документации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, ViKo said: О, супер! Спасибо. Теперь другой вопрос. Микросхема с подложкой, которую надо на землю посадить. В изображении схемного символа рисовать вывод? Или только на плате соединить? Или как-то сразу в компоненте подложке задать цепь GND? От скрытых выводов АД отказался, согласно документации. Лично я делаю УГО с выводом (EP или 0 или последний порядковый номер, в зависимости как этот вывод обозначает в datssheet производитель) , то есть рисую в схемном редакторе. Наиболее простой и наглядный способ. При подсоединении только на плате это потенциальная ошибка, велика вероятность что при синхронизации схемы и платы такое соединение будет удалено. Сажать в библиотеке (читай скрытый вывод) на определенную цепь тоже не лучший вариант, мало того что не читаемо, так еще и в зависимости от проекта название земляной цепи может меняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Ясно. Сделаю явный вывод в УГО. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 19 hours ago, ViKo said: Ясно. Сделаю явный вывод в УГО. Например так и в середине пунктиром ЕР: Поможет избежать ошибок не только разработчикам. И в названии символа и в фоотпринте тоже обозначить: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба В середине пунктиром - это никаким стандартам не соответствует. Мне видится подходящим вывод подложки расположить ни справа, ни слева, а внизу символа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба А можно ли в альтиуме разместить два объекта относительно друг друга на определенном расстоянии? Ну, чтобы вбить где-то расстояние, и на таком расстоянии были два объекта относительно друг друга. Чтоб не вручную подбирать. Есть там такая функция? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, Джоконда said: чтобы вбить где-то расстояние можно, поставьте оба примитива вместе, выделите один из них и нажмите M-X, там можно вбить насколько нужно сместить примитив Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
