Перейти к содержанию
Недостаток - нельзя бланки откорректировать.
А открыть его в Экселе как шаблон не пробовали? Раньше работало.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При разводке ПЛИС есть одна приятная особенность - ее выводы ,как правило, равнозначны и могут произвольно подключатся к другим компонентам. Когда рисуешь схему, сразу нельзя понять, какие выводы ПЛИС использовать удобнее , по этому правильнее сначала сделать соединения в PCB, где все перед глазами и уже потом внести их в SCH. В PCAD соединения добавлялись просто двумя кликами мыши по нужным пинам. В альтиуме я тоже нашел такую возможность: Option->Edit Nets->Add, но это надо в списке из нескольких сотен компонентов выбирать соединяемые пины. Пользоваться практически невозможно :( Может быть есть какие-то другие возможности? Как в таких случаях поступают знающие люди?
Ссылка на сообщение
Нашему нормоконтролю последняя строка над шапкой основной надписи не нравится почему-то.
Если для этой строки в шаблоне убрать обводку, т.е. на вид она будет незаполняемая - программа всё равно её заполняет.
И это вручную потом придётся переносить.
Ссылка на сообщение
В шаблоне посмотрите содержимое этой ячейки и откорректируйте. Там должна быть определеная формула задающая что писать в ячейку. И потом сохраните как шаблон.
Ссылка на сообщение
Почему-то в Altium 16 не экспортируются drill-simbols в DXF/DWG.
А в Altium 17 - нормально.
Может какие-то глобальные настройки есть?
Изменено пользователем Анна Анна
Ссылка на сообщение
Какая-то дичь! Так не делается. Правельнее сначало в схеме прицепить к любим пинами. к каким удобно (но естественно CLK к клоковым, GPIO к GPIO и т.п.) Потом это всё экспортировать в PCB. Потом в PCB делаешь swapping. Ещё более приятно - авто свапинг. Когда две микросхемы DDR2, и там пинов 100-200.... делаешь автосвапинг - и все соединения причесываются. После из PCB делаешь экспорт в схему. Это касается не только плис, но и любой другой микросхемы, с одинаковыми пинами, будь то МК или ОУ. Можно у ОУ свапить как отдельные входы под "удобно" в ПП, так и целые part.
Ссылка на сообщение
+1
Ещё более приятно - авто свапинг. пинов 100-200.... делаешь автосвапинг -
Там не все так приятно.
1. Не все на все свапается чаще всего. Поэтому на схему надо посматривать.
2. При обратном ECO схем может принять не привычный вид. Что привести-- опять на схему. Более того испортится (цепи могут изменить в другой класс, и вообще)
В общем, чтобы схема читалась -- надо от схемы и идти.
В простых случаях работает. Но где эти простые случаи -- остались в 80-90 годах
Ссылка на сообщение
Согласен. Работу этого механизма проверять надо. Такое впечатление, что он безотказно работает только в первом сеансе работы, а потом подсвечивает выводы для перестановки как попало.
Ссылка на сообщение
Да нет, подсвечивает вроде правильно (хотя боюсь соврать-- не пользуюсь). По крайней мере лет 12 назад так было.
Просто настроить зверинец Swap (а иногда, наверное, и не возможно) дольше чем сделать через схему
Ссылка на сообщение
+1
всё на всё свопиться. точнее сначало нужно указать какие пины на какие можно своповать, какие парты на какие. делаются группы и внутри группы всё на все свопиться. гуглите мануалы/видосы по свопингу. я сваповал от простых лвдс пар, до тяжелых ддр. ни каких проблем с автосвопингом нет. указываю группы и вперет.
да, в схеме могут быть изменения..... речь идет о плисс. обычно в схеме с плис изночально нет расивости. есть квадрат с кучей пинов и пины просто подписаны нетами. всё в перемежку. перемежку автосвоп перемешает, ни кто и не заметит. Вобщем пробуйте, сами всё увидите.
Ссылка на сообщение
Я с этим не согласен.
если рассматривать это как квадраты с пинами -- нет смысла в схеме.
Достаточно нетлиста, который можно получить и другими способами
Ссылка на сообщение
Сделал два полигона GND на верхнем и нижнем слоях. Некоторые пины потянулись термопадами к полигоном, а некоторые нет. Вот картинка, два одинаковых резистора. Один пин на земле. Один пин при заливке полионом подтянулся термопадом, другой нет. Почему? Как сделать, чтоб все пины с цепью GND подтянулись автоматом к полигону?
Ссылка на сообщение
Посмотрите в Polygon Manager, нет ли там меньшего скрытого полигона, к которому этот пад уже подключен.
Ссылка на сообщение
Я бы попробовал последовательность Shelve - Restore - Repour для всех полигонов. Помогает при некорректном поведении отдельных полигонов.
Ссылка на сообщение
Так а как иначе?
Не тянуть же каждый пин отдельным проводом.
Можно, конечно, шину нарисовать и туда заводить, но это - те же коки, только в профиль. :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
