Smen 1 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба Коллеги, напомните, где настраивается появление линий указывающих, что по этой координате есть компонент, когда начинаешь перетаскивать другой компонент (в примере на картинке перетаскивается реперная точка и появляется вертикальная линия)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Коллеги, неужели вопрос настолько глуп, или все в отпусках? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба неужели вопрос настолько глуп? Да нормальный вопрос. Просто никто не парится. Нажимаете Shift и двигаете. При совпадении появляется маркер. Никто его не включает и не выключает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба Нажимаете Shift и двигаете. При совпадении появляется маркер. Так он у меня без всякого Шифта появляется. :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 2 апреля, 2018 Опубликовано 2 апреля, 2018 · Жалоба что за линия появлется? перекрестие что ли? в настройках можно выставить Large 90 и small 90. других настроек нет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба что за линия появлется? Линия от центра перетаскиваемого объекта до центра другого объекта, когда эти центры совпадают (по вертикали, или горизонтали) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Линия от центра перетаскиваемого объекта до центра другого объекта, когда эти центры совпадают (по вертикали, или горизонтали) Это признак привязки, меню настроек вызывается кнопкой "Snap" в правом нижнем углу PCB редактора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Можно ли в Альтиуме выделить несколько пинов и назначить им имя цепи а то задолбало тыкаться на каждый пин открывать его свойства и в них искать цепь с которай его нужно соединить. Или может есть способ проще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Можно ли в Альтиуме выделить несколько пинов и назначить им имя цепи а то задолбало тыкаться на каждый пин открывать его свойства и в них искать цепь с которай его нужно соединить. Или может есть способ проще? Можно, конечно. Нужно создать документ, называется .SchDoc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Можно ли в Альтиуме выделить несколько пинов и назначить им имя цепи Так вы можете вашим же способом это делать, просто выделите нужные пады и в PCB Inspector установите поле Net. Но правильно, конечно же, через схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Так вы можете вашим же способом это делать, просто выделите нужные пады и в PCB Inspector установите поле Net. Это для существующей Net Для новой-- надо ее сперва создать Но правильно, конечно же, через схему Все это так. Но схемы может и не быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба меню настроек вызывается кнопкой "Snap" в правом нижнем углу PCB редактора.Тенкс. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба просто выделите нужные пады и в PCB Inspector установите поле Net. Странно но работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Странно но работает.Почему странно? Это работало всегда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Почему странно? Ну обычно выделяешь несколько примитивов вызываешь инспектор и что нибудь меняешь. Но меняется только в одном. И потом долго думаешь по какому признаку объединить их чтобы потом изменить во всех. Но получается что в каких то случаях можно и выделив несколько что то изменить. А по поводу "давно известно" кому то известно но большинству не слишком опытных скорее нет. В книках то об этом не написано и где нам об этом узнать? Вот только не надо посылать на англоязычный сайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
