MVJ 0 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 (изменено) · Жалоба Конвертация из DWG в step Многие производители корпусов приборов выкладывают чертежи в формате DWG, например: https://www.kradex.com.pl/shop?product=z67&...8f32726b34cb815 Хотел попробовать сделать 3D-модель для использования в AD14. Какую посоветуете программу (желательно бесплатную) для конвертации DWG в step для подобных задач? Или просто конвертацией здесь не обойдешься и нужна более серьезная программа? Изменено 11 мая, 2018 пользователем MVJ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 11 мая, 2018 Опубликовано 11 мая, 2018 · Жалоба Здравствуйте все! Я раскрасил цепь: в панели PCB выбрал цепь, ПКМ и Change Net Color. А как теперь убрать этот цвет? Если снять галку возле имени цепи, то контактные площадки обесцвечиваются, а связи так и остаются раскрашенными. У меня AD 17.1.9. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vGera 0 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба F5 (меню Vew/net color override), и галки снимать не надо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 14 мая, 2018 Опубликовано 14 мая, 2018 · Жалоба F5 (меню Vew/net color override), и галки снимать не надо :) Есть такой пункт меню, но почему-то у меня не работает. Ещё одна загадка AD. Эта раскраска у меня убралась после правки схемы и отправки изменений в плату, притом она была показана в списке изменений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Darth Vader 0 16 мая, 2018 Опубликовано 16 мая, 2018 · Жалоба Эта раскраска у меня убралась после правки схемы и отправки изменений в плату, притом она была показана в списке изменений. Это потому, что эта раскраска цепей в PCB, есть отражение выделения цепей цветом в схеме (Net Color). Это представление одной и той же сущности проекта (цепь, имеющая цвет) в топологии и на схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 21 мая, 2018 Опубликовано 21 мая, 2018 · Жалоба Туплю. Как включить и выключить видимость сетки на экране в РСВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 23 мая, 2018 Опубликовано 23 мая, 2018 · Жалоба Свой вопрос решил. Но раз отписался, отвечу на предыдущий. G->Grid properties часть меню display fine/coarse выбираете do not draw. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба ad16. есть две библиотеки l.pcblib и l.schlib. Создал новый футпринт pld2_8 в l.pcblib, в редаторе УГО в l.schlib создал уго, пытаюсь ему указать футпринт из l.pcblib, но в окне Browse Libraries, в библиотеке l.pcblib нет нового футпринта. Часто такая провлема выскакиевает. Почему то в Browse Libraries в редакторе УГО часто так получается, что нового футпринта нет. Почему так происходит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Сохранить нужно библиотеку-- увидит. ну и кнопочка там есть Refresh/ДАБЫ ОБНОВИТЬ ИНДЕКСАЦИЮ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 24 мая, 2018 Опубликовано 24 мая, 2018 · Жалоба Сохранить нужно библиотеку-- увидит. ну и кнопочка там есть Refresh/ДАБЫ ОБНОВИТЬ ИНДЕКСАЦИЮ Естественно сохраню. рефреш делаю и в редакторе уго и в редакторе схемы. делаю рефреш либрори и рефреш олл. Не помогает. перегрузил альтиум - не помогла. закрыл все документы, все проекты - открыл за ного библиотеки - не видит нового футринта. забил на это. сдлелал уго без футпринта. через 2 часа опять залез в редактор уго - и о чудо!!! Видно мой новый футпринт. Час то такое случается. не могу понять почему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 25 мая, 2018 Опубликовано 25 мая, 2018 · Жалоба Я что то делаю не так? Выделяю несколько падов не подсоединеных к цепи и последним пад цепи к которой хочу посоединится. В свойствах вижу нужную цепь но после нажатия ОК соединения не происходит. Если у всех падов савойство NoNet и я выбираю в свойствах цепь то все нормально. Ну неудобно среди десятков цепей каждый раз искать нужную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Иногда не тянутся дорожки в режиме трассировки. Часто такое бывает..... макимто шаманством приходиться дорожки рисовать. Почему такое происходит? вот как это выглядит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Иногда не тянутся дорожки в режиме трассировки. Часто такое бывает..... макимто шаманством приходиться дорожки рисовать. Почему такое происходит? вот как это выглядит. правило не дает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба правило не дает? Не знаю. А какое? Ад молчит. Я поэтому и выложил видео, чтоб понятно было суть проблемы. Проект сделал новый, дефолтный из коробки. перед трасировкой задал два правила: толщину дорожки 0.3 мм (по дефолту 0.254) и стиль переходного отверстия 0,8х0,4. Приступил к трассировке, первая дорожка и такая беда. Причем АД молчит по этому проводу. Там от резонатора вокруг на мили ни чего нет. НИ каких полигонов, ни каких контактных площадок. Это первая дорожка. Что не нравиться АД? Почему не тянуться некоторые дорожки? ps ни каких отдельно классов не заводил, ни цепей, ни корнетов, ни падов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 30 мая, 2018 Опубликовано 30 мая, 2018 · Жалоба Не знаю. А какое? ... смотреть нужно правила Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
