Uladzimir 76 6 апреля, 2018 Опубликовано 6 апреля, 2018 · Жалоба Но меняется только в одном в инспеторе есть флаги. Следите за ними В книках то об этом не написано Не верю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RadiatoR 2 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба Всем доброго дня. Есть проблема: Есть правило [un-routed net], которое это разрешает, но вынуждает тащить цепь до самого центра примитива, что не всегда требуется, например здесь: Есть ли правило, которое считает сечение металла, соединяющегося с примитивом и если оно меньше, то высвечивает ошибку? В дополнение поясните, что делают эти опции: Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 9 апреля, 2018 Опубликовано 9 апреля, 2018 · Жалоба у вас там все есть. второй флаг в отмеченном включите. Только задумываться при проверке будет (то есть проверка занимает времени раза в 3-5 дольше) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста как работает функция Align. Не работает по отношению к проводникам в PCB функция Align to grid. И не понятно как поменять расстояние на которое функция Align Left/Right (maintain spacing) раздвигает проводники. Мне необходимо расположить большую группу проводников на одинаковом расстоянии друг от друга, думал смогу воспользоваться этой функцией чтоб вручную не толкать проводники. Но результатом функции Align Left/Right (maintain spacing) получается расстояние 2,2 мм, а нужно 0,35 мм. В хелпе пишут что расстояние должно соответствовать расстоянию из правил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба В хелпе пишут что расстояние должно соответствовать расстоянию из правил. Ну и объедините их в отдельный класс и для него создайте собственное правило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey Makarov 0 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Ну и объедините их в отдельный класс и для него создайте собственное правило вопрос не как вести проводники с помощью правил, а как работает функция Align. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnovice 0 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как избавиться от увеличивающей рамки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 10 апреля, 2018 Опубликовано 10 апреля, 2018 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, как избавиться В настройках РСВ в разделе Board Insight Lens отключите видимость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 (изменено) · Жалоба У кого - нибудь было такое: Альтиум работает если есть Net Framework 4.6.1 Но дюже умная винда при обновлении его сносит устанавливая 4.7.1. После установки 4.7.1. дюже умный мелкософт запрещает ставить 4.6.1 обратно. Альтиум (17.1) без 4.6.1 не запускается сваливаясь в циклическую ошибку. 18-й альтиум кстати тоже. В итоге систему приходится откатывать взад ибо запрещать обновление 4.7.1. Но если не успел запретить - получи от мелкософта. Изменено 13 апреля, 2018 пользователем Димон Безпарольный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 · Жалоба framework 4.7.1 все альтиумы работают 13..18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Делаю базу компонентов DBLib, разъемы. Они делятся на штыри (XP?) и гнезда (XS?). Символ использую один и тотже "conn-XXpin", где XX число пинов. Default Designаtor "XP?" и его надо , в некоторых случаях, перезаписывать на "XS?" Все параметры удалось перезаписывать, например поле Comment или Description переносится из базы в компонент А с полем Designаtor засада, оно не перезаписывается, хотя в список параметров попадает. Это вообще возможно? или придется плодить два символа на каждый тип? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба УГО для штырей и гнезд различаются. То есть плодить (не верное слово так как только 2) символы не придется, это необходимость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-=Space=- 0 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба О, это совершенно не обязательно. http://docs.cntd.ru/document/1200086241 рисунок 9 мы спользуем две первые колонки, редко (на схемах соединений блока) все три. потом плодить не два символа, а по два , даже по 3 на каждое число пинов (еще контактные поля на ПП , которые не имеют ни штырей, ни гнезд, обознчаются X или, для стройности все двух-буквенные, XT) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 76 18 апреля, 2018 Опубликовано 18 апреля, 2018 · Жалоба Это не УГО, а таблица в замен УГО. И пункт касается только "5.3.25 Характеристики входных и выходных цепей изделия..." И там использовано обозначение X1. Не для всех соединителей такое показывают это и это не является обязанностью. Ну так и используйте однобуквенное обозначение. Оно ГОСТ тоже не запрещено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 19 апреля, 2018 Опубликовано 19 апреля, 2018 · Жалоба Из Easy-PC можно перетащить проекты в альтиум? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
