AlexandrY 3 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба а какой это редактор? CorelDraw 2017. Берете любую растровую картинку, пастите на лист , и даете команду "Трассировка абрисом ->Подробный логотип" Потом сохраняете как файл шрифта. Все! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Это, что, в Altium Designer нельзя векторную картинку вставить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба CorelDraw 2017. Берете любую растровую картинку, пастите на лист , и даете команду "Трассировка абрисом ->Подробный логотип" Потом сохраняете как файл шрифта. Все! о. корел к 2017 году бесплатным стал? давно пора Это, что, в Altium Designer нельзя векторную картинку вставить? да векторную то без проблем. но вряд ли логотипы в векторе найти можно. речь как раз о растре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба о. корел к 2017 году бесплатным стал? давно пора LibreOffice Draw? да векторную то без проблем. но вряд ли логотипы в векторе найти можно. речь как раз о растре Я, конечно, сам бы нарисовал. У меня и официальный чертеж фирменного логотипа есть. Займусь на досуге. Интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Я, конечно, сам бы нарисовал. У меня и официальный чертеж фирменного логотипа есть. Займусь на досуге. Интересно. так в этом то и вопрос. Создать фирменный векторный логотип -- это работа, которую никто не хочет делать, так как не знают как, не хотят на это тратить время, нет денег заказать на сторон или по другим причинам. Хочется чтоб нажать волшебную кнопку, или сказать сим-сим откройся -- и чудо произошло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Это, что, в Altium Designer нельзя векторную картинку вставить? Векторную можно, но только в формате DXF/DWG. Но они не понимают заливку. Если вам нужна заливка, то надо растрировать ее некими скриптами, а это уже тянет проблемы с масштабированием. А вот символы шрифтов на ура масштабируются и имеют заливку. Вот только что сделал в CorelDraw свой кастомный шрифт с QR кодами и запастил на плату - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Вот только что сделал в CorelDraw свой кастомный шрифт с QR кодами и запастил на плату - Это баловство. Поддержка QR кодов встроена в Altium Но как пример рисунка -- да Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Поддержка QR кодов встроена в Altium С какой там версии? Давно не обновлялся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба А вот символы шрифтов на ура масштабируются и имеют заливку. А где учитываются возможности производства на толщину линии или зазор между линиями? IMHO кривой логотип после производства - ещё хуже чем его отсутствие! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Не помню. В последней есть А где учитываются возможности производства на толщину линии или зазор между линиями? Причем тут толщина. Это векторный. Точность представления как у полигонов. Краска-- как наносит инструмент Сделаете на меди-- как класс печатной платы На шелкографии -- так надо смотреть и лого создавать читаемое, а не с мелкой прорисовкой. Оно должно читаться из далека, а не с помощью лупы Масштабированием устанавливаем так, чтобы это разбиралось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Не помню. В последней есть Мда, самодельный QR в таком случае выглядит как фэйк. Тогда вот векторный логотип сделанный из растрового в CorelDraw Сделан из простого скриншота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Но масштабировать векторный тоже нельзя. он загрузился как набор очень странных линий. Или я что-то не так сделал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Скорее всего не так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 14 декабря, 2017 Опубликовано 14 декабря, 2017 · Жалоба Векторную можно, но только в формате DXF/DWG.Не только DXF. Прекрасно вставляются из буфера WMF и EMF форматы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Не помню. В последней есть Ну что, перепроверил я ваше утверждение. Нету QR ни в какой последней версии. Есть какое-то довольно древнее расширение для Altiuma демонстрируемое где-то на ютубах, но штатно в Altium не входит и где его берут непонятно. Не только DXF. Прекрасно вставляются из буфера WMF и EMF форматы. Это тоже неправда. Из последнего Word 2016 в последний Altium (да и в предыдущие) ничего не пастится, ни EMF, ни WMF. Только что проверил. DXF в Altium тоже импортируются с кучей ограничений. Если из SolidWorks еще сносно импорт проходит, то из CorelDraw и других граф. редакторов многие графические примитивы не импортируются, хотя сторонние вьюеры показывают эти DXF файлы правильно. Нет надежды и на OLE embedding, не находит ни одного сервера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
