Spartak 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Ну что, перепроверил я ваше утверждение. Нету QR ни в какой последней версии. Есть какое-то довольно древнее расширение для Altiuma демонстрируемое где-то на ютубах, но штатно в Altium не входит и где его берут непонятно. Это тоже неправда. Из последнего Word 2016 в последний Altium (да и в предыдущие) ничего не пастится, ни EMF, ни WMF. Только что проверил. А Word то тут причём? Я про него и не упоминал. Сохраните в любом графическом редакторе в формате WMF или EMF, скопируйте рисунок в буфер обмена и вставляйте на здоровье в AD. В AD15...18 всё вставляется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба А Word то тут причём? Я про него и не упоминал. Сохраните в любом графическом редакторе в формате WMF или EMF, скопируйте рисунок в буфер обмена и вставляйте на здоровье в AD. В AD15...18 всё вставляется. Ну так надо наверно назвать графический редактор. Или тоже 100 лет назад делали и не помните как? Так чего воздух трясти если сказать по факту нечего? Из CorelDraw, IrfanView, ACDSee, Paint не копируется. А Word упоминался в древней рекомендации от самого Altiuma. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Ну так надо наверно назвать графический редактор. Или тоже 100 лет назад делали и не помните как? Так чего воздух трясти если сказать по факту нечего? Из CorelDraw, IrfanView, ACDSee, Paint не копируется. А Word упоминался в древней рекомендации от самого Altiuma. Откройте в Paint, далее уменьшит насколько надо, потом команда "копировать все", потом кнопка "Копировать", и вставляйте на здоровье в PCB на нужный слой. Только что проверил в AD18. Для сохранения использую IrfanView (Paint не может). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Откройте в Paint, далее уменьшит насколько надо, потом команда "копировать все", потом кнопка "Копировать", и вставляйте на здоровье в PCB на нужный слой. Только что проверил в AD18. Для сохранения использую IrfanView (Paint не может). Кажется я понял о чем вы ведете речь. Вы наверно вставляете некие изображения сделанные из тех же примитивов какие Altium понимает в DXF/DWG Да, такое вставить можно, но что-то сложное вроде моего логотипа вы так не вставите. К примеру вот такой файл - fig.emf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Через редактор фонтов можно вставить (чернобелую) картинку любой сложности. Вопрос в возможности (технологичности) ее нанесения на печатную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Поэкспериментировал в P-CAD. Файлы emf с окружностями не принимает. С прямыми - можно вставить. И масштабируется. Так, что, кривые ломаными нарисовать, и все? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 15 декабря, 2017 Опубликовано 15 декабря, 2017 · Жалоба Поэкспериментировал в P-CAD. Файлы emf с окружностями не принимает. С прямыми - можно вставить. И масштабируется. Так, что, кривые ломаными нарисовать, и все? В который раз прорекламирую продукцию www.desktop-eda.com.au/ На этот раз Klipper. Денег за нее не просят. Понимает ряд форматов, размер можно сразу указать прямоугольником, генерирует Tracks или Regions: Картинка не обязана быть черно-белой, все что не белое - то рисуется. Только не уверен, что есть уже для AD18 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба В который раз прорекламирую продукцию www.desktop-eda.com.au/ На этот раз Klipper. Денег за нее не просят. Понимает ряд форматов, размер можно сразу указать прямоугольником, генерирует Tracks или Regions: Картинка не обязана быть черно-белой, все что не белое - то рисуется. Только не уверен, что есть уже для AD18 Спасибо за наводку, вещь хорошая. Попробовал на AD17, работает прекрасно. Вобрал в себя BMP - вставил на слой шелкографии хороший рисунок. AD считает этот объект десигнатором. EMF тоже вставляется. Версии под AD18 на сайте пока нет. Жаль, ждём-с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба В который раз прорекламирую продукцию www.desktop-eda.com.au/ На этот раз Klipper. Денег за нее не просят. Понимает ряд форматов, размер можно сразу указать прямоугольником, генерирует Tracks или Regions: С виду неплохо, но тоже не работает. Опять же надо указывать версии того что вы использовали. У меня всегда самый последний апгрейд Windows, а Altium версии 17.1.6 (build 538) Скачал последнюю версию утилиты Klipper. Для Altium 18 утилиты Klipper еще не сделали. Результат: emf и wmf либо вообще не вставляет и пишет такую ошибку либо вставляет отдельные куски линий без заливки и толщин. png не вставляет удалось как-то вставить bmp, но только в таком виде: Да, и окно установок утилиты несколько отличается от вашего. Естественно, я пробовал разные установки. Резюме видимо такое, что с последними версиями ничего кроме встраивания рисунков в фонты нормально и предсказуемо не работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 16 декабря, 2017 Опубликовано 16 декабря, 2017 · Жалоба Резюме видимо такое, что с последними версиями ничего кроме встраивания рисунков в фонты нормально и предсказуемо не работает. Я бы сказал со всеми версиями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба С виду неплохо, но тоже не работает. Опять же надо указывать версии того что вы использовали. У меня всегда самый последний апгрейд Windows, а Altium версии 17.1.6 (build 538) Однако у меня в таких условиях все работает с растровыми форматами. Скачал последнюю версию утилиты Klipper. Возможно, не самую, их там две, я ЕМНИП ставил KlipperAD17InstallV5.5.12 Результат: emf и wmf либо вообще не вставляет Да, подозреваю что эти форматы поддерживаются с ограничениями, они все-таки сложные. Резюме видимо такое, что с последними версиями ничего кроме встраивания рисунков в фонты нормально и предсказуемо не работает. Я вставляю наш логотип из dxf, на каждом слое этому объекту назначены свойства таким образом, чтобы в результате получился "водяной знак". И это получалось еще на PCAD, не то что сейчас.... Возможно, что для правильного построения Polygon Cutout или Region также нужно соблюдать ограничения на сложность фигуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба С виду неплохо, но тоже не работает. Опять же надо указывать версии того что вы использовали. У меня всегда самый последний апгрейд Windows, а Altium версии 17.1.6 (build 538) Скачал последнюю версию утилиты Klipper. Для Altium 18 утилиты Klipper еще не сделали. Результат: emf и wmf либо вообще не вставляет и пишет такую ошибку либо вставляет отдельные куски линий без заливки и толщин. png не вставляет удалось как-то вставить bmp, но только в таком виде: Да, и окно установок утилиты несколько отличается от вашего. Естественно, я пробовал разные установки. Видимо, нужно исходники иметь в виде BMP-файлов. Вот мои результаты по вставке: слева - знак, вставленный с помощью скрипта, справа - с помощью Klipper. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Последние картинке есть в шрифте Moretronics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Последние картинке есть в шрифте Moretronics Вот сам фонт - 2015Jun24_Font_Truetype.zip Но там немного другая картинка вот такая - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 декабря, 2017 Опубликовано 17 декабря, 2017 · Жалоба Где то в аналах у меня был еще подобный Там выбор этих картинок был на порядок больше раньше пользовался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
