peshkoff 38 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба E->K это в pcb, а в pcblib убрали. Можно вернуть самостоятельно создав кнопку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба не. AD18 просто не поставит на 32 Возможно, надо попробовать :bb-offtopic: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба Возможно, надо попробовать :bb-offtopic: Можно не пытаться пробовать. Не получится. Отшеет на первом этапе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 марта, 2018 Опубликовано 23 марта, 2018 · Жалоба это в pcb, а в pcblib убрали. Можно вернуть самостоятельно создав кнопку. Точно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 26 марта, 2018 Опубликовано 26 марта, 2018 · Жалоба А может проблема в разрядности винды ? Винда правильная. Возврат на АД17 не помогает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrShoor 0 28 марта, 2018 Опубликовано 28 марта, 2018 · Жалоба Винда правильная. Возврат на АД17 не помогает. Возможно с самим проектом что-то случилось. AD18 и AD17 никак не должны влиять друг на друга. Есть возможность проверить проект на другой машине? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Theo_James 0 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Добрый день! Панель To-Do в 18м Альтиуме исчезла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Атавизм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 30 марта, 2018 Опубликовано 30 марта, 2018 · Жалоба Что за странные ошибки??? Говорит что длина цепей отличается более чем на 6мм. Хотя в свойствах сигнала на панели показывает что разница не более 0,2мм. И ошибки повторяются для разных цепей раз по 50 для каждой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 31 марта, 2018 Опубликовано 31 марта, 2018 · Жалоба Запускаю DRC повторно ошибок нет. Стоит внести изменения в любом другом месте и при первом DRC снова ошибки, при повторном их нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KA_ru 0 1 апреля, 2018 Опубликовано 1 апреля, 2018 · Жалоба Возможно с самим проектом что-то случилось. AD18 и AD17 никак не должны влиять друг на друга. Есть возможность проверить проект на другой машине? Проект проверил на другой машине. Проект открывается нормально. Решения проблемы не нашёл. Стиснул зубы и снёс винду. Поставил только АД18. Запускается без замерзания. Надеюсь со следующим апдейтом ничего не испортиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день. Пару вопросов есть: 1. Есть один большой полигон земли. Внутри него есть несколько полигонов других цепей. Я сначала нарисовал маленький полигон, поверх него большой земли, чтоб не рисовать его сложной фигурой. При нажатии Repour All приоритет отдаётся земляному, игнорирую мелкий, т.е. он просто вырезается в местах их пересечения. Если отодвинуть большой, залить мелкий, потом вернуть большой и перезалить его то всё вроде нормально. Выставлял Routing Priority, разницы никакой 2. На плате есть радиатор, для лучшего теплоотвода положил под ним полигон и по контуру полигона расставил отверстия, полигон и отверстия соответственно No Net, можно ли как-то сделать так, чтоб они были соединены через Relief Connect, потому что при Repour All, вокруг отверстий вырезается зазор по правилу Clearance(All-All) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 96 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Добрый день. Пару вопросов есть: 1. Есть один большой полигон земли. Внутри него есть несколько полигонов других цепей. Я сначала нарисовал маленький полигон, поверх него большой земли, чтоб не рисовать его сложной фигурой. При нажатии Repour All приоритет отдаётся земляному, игнорирую мелкий, т.е. он просто вырезается в местах их пересечения. Если отодвинуть большой, залить мелкий, потом вернуть большой и перезалить его то всё вроде нормально. Выставлял Routing Priority, разницы никакой Приоритет выставляется не в правилах Tools/Polygon Manager - в нижней части 2. А тут как раз с правилами надо работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба 2. А тут как раз с правилами надо работать Лазил по правилам попробовал много разных вариантов, но не нашёл ничего лучше/проще, чем в pcb добавить новую цепь и подключить полигоны и виашки к ней. Правда теперь при переносе изменений altium пытается удалить эту цепь, но что поделать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 3 апреля, 2018 Опубликовано 3 апреля, 2018 · Жалоба Лазил по правилам попробовал много разных вариантов, но не нашёл ничего лучше/проще, чем в pcb добавить новую цепь и подключить полигоны и виашки к ней. Правда теперь при переносе изменений altium пытается удалить эту цепь, но что поделать) Я бы радиатор выполнил как компонент (может иметь тип "Mechanical" или другой, больше зависит от необходимости иметь его в BOM), ему можно сделать вывод и подключить к цепи в схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
