Вопросы начинающих 2017 г.
1. На Altium.com заходите и скачиваете vault
2. Да. Без него это просто 18 версия
они должны быть "правильные" - главное преимущество.
Не по ГОСТ. Да и набор параметров систематизирован не под "Вас". Остальное все так.
А спайс-модели для того-же LT-Spice требуются, и они могут храниться в БД, имхо это удобно.
Для моделирование лучше делать отдельную базу компонентов. Это мое мнение
Слава богу на белом свете счастливых людей большинство. :)
Много счастливых на половину.
А уж совсем несчастливых не будем принимать во внимание.
А разве нельзя подправить структуру БД Ваулта под себя?
И, извините за настырность, на сайте АД аж три варианта
Altium Vault 2.0
Altium Vault Server 1.2
Personal Vault 1.2
Что из этого, на Ваш взгляд, оптимально для персонального использования?
18-й Альтий.
Не могу нарисовать линию в PCB редакторе, под углом 45 градусов.
Именно линию, графическую.
Под углом 90гр. рисует, а вот в свободном полете не рисует.
Где-то галку придумали новую?
Altium Vault 2.0
Personal Vault 1.2
и где вы их такие старые откопали.
3.0 последняя
Для персонального использования Vault не нужен.
Может кто подскажет:
Названия пинов при выводе схемы в PDF вылетели вправо. Причём только в одной микросхеме с одной стороны.
В проекте они стоят правильно.
Единственное предположение- названия слишком длинные.
Я привык копировать в названия пина все функции МК, указанные в документации, так проще рисовать схему и раскидывать по ногам сигналы.
левые шрифты. Видна подмена (длина записей разная).
Используйте шрифты только те, что идут с поставкой Windows
Где именно нужно выбрать шрифт ? При создании УГО, в параметрах пина, шрифт не выбирается.
Как у вас на схеме -- это дефотный шрифт листа
Если как на картинке -- то внизу для каждого Pin флаг Used Local Font Setting. Ну и далее настроить
Сделал Times New Roman 10 , у нескольких ножек, поменял УГО в проекте, ничего не изменилось.
У меня была такая проблема. Пробовал ставить шрифты "ГОСТ тип А" разных разработчиков, ничего не помогало. Как работало с виндовыми шрифтами, уже не помню. Мне их использовать нельзя.
Помогла только смена версий Альтиума с v16.1.12 на v17.0.11
P.S. Windows 10 Pro, 64 bit
Изменено пользователем серов
Как победить эту беду при старте:
Warning
Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly.
OK
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Эта тема закрыта для публикации ответов.
