Sanchosd 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) · Жалоба Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/ Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать))) По ссылке сайт, а что именно у них можно позаимствовать? Изменено 25 января, 2018 пользователем Sanchosd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Как вразумить обратно Альтиум - имел неосторожность перенести вкладку на соседний монитор. Теперь ЭТО вседа открывается в соседнем мониторе. А обратно как переместить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба По ссылке сайт, а что именно у них можно позаимствовать? Altium Designer PCB Utilities - некоторое количество иногда полезных мелочей для PCB. Altium Designer Klipper - инструмент для вставки растровых изображений в PCB. Ну, и у них хороший инструмент для связи с Solidwoks, но не даром :-) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Как вразумить обратно Альтиум - имел неосторожность перенести вкладку на соседний монитор. Теперь ЭТО вседа открывается в соседнем мониторе. А обратно как переместить? Также Тяните заголовок вкладки на нужный монитор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Также Тяните заголовок вкладки на нужный монитор Если бы было так просто, я бы здесь никого не беспокоил. Но получается два разных процесса: Можно закрыть дополнительное окно, но при запуске документа, он открывается также только в дополнительном процессе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dworfik 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Как в в схеме найти пин? Ctrl+F почему-то так не умеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Надо найти сначала УГО, чей пин ищете. Да и по сути вопроса разные схемы есть. Если стоят настройки-- CrossProbe Подсвечивает Pin и соответсвующий PAD и наоборот Если на схеме- В свойтвах компонета выделяете нужный Pin - он подсветится В Paneli PCB Выделяете PIn Сортируете, находите нужный-- он выделится на схеме еще куча способов. Опишите что вам более конкретно нужно -- и вам помогут с оптимальным вариантом Если бы было так просто, я бы здесь никого не беспокоил. Но получается два разных процесса: Можно закрыть дополнительное окно, но при запуске документа, он открывается также только в дополнительном процессе. Что-то непонятная картинка. Судя по всему внизу экрана. Первый раз такую вижу. Куда-то вас занесло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dworfik 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) · Жалоба Надо найти сначала УГО, чей пин ищете. Да и по сути вопроса разные схемы есть. Если стоят настройки-- CrossProbe Подсвечивает Pin и соответсвующий PAD и наоборот Если на схеме- В свойтвах компонета выделяете нужный Pin - он подсветится В Paneli PCB Выделяете PIn Сортируете, находите нужный-- он выделится на схеме Хочу открыть схему и через Поиск найти текст. Любой текст. Но имена и номера пинов программа находить не умеет, хм. Ни понели PCB ни CrossProbe при этом не нужны. Просто отцентровать найденное по середине. Таак, извиняюсь, нашёл глюк в окне "Найти текст" убрал галочку "найти текст целеком" (Закрыто) Изменено 25 января, 2018 пользователем Дварфик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Хочу открыть схему и через Поиск найти текст. Любой текст. Но имена и номера пинов программа находить не умеет, хм. Ни понели PCB ни CrossProbe при этом не нужны. Просто отцентровать найденное по середине. Потому, что это не текст, а Pin И "отцентрировать" у вас не полчится. Ни Designator Pin ни Comment Pin не обладают таки свойством. Только параметры Pin можно. Но я сомневаюсь, что у вас на схеме такие есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Димон Безпарольный 2 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 (изменено) · Жалоба Куда-то вас занесло Меня занесло на Альтиум. Хуже всего что его колбасит дальше. При поиске в схематике самая ненужная для поиска панель Messages отваливается с левого края и распахивается по центру экрана. При каждом поиске. Вот угораздило же. Хотел сделать поудобнее. Инженеры Альтиум тут Била Гейтса переплюнули. Изменено 25 января, 2018 пользователем Димон Безпарольный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 января, 2018 Опубликовано 25 января, 2018 · Жалоба Наверно это неправильно, но я компоненты с шагом <s>мельче</s> не кратным 0,1мм, привожу к 0,1. Т.е. сдвигаю пады в сетку 0,1. кривенькок конечно выглядит, но шо поделать))) Сейчас не вспомню, кто подсказал эту серию статей: https://blogs.mentor.com/tom-hausherr/blog/...library-part-2/ Там ЕМНИП 19 частей - очень хорошо изложена логика выбора сетки для размера площадок и их шага. И всей геометрии компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) · Жалоба Мне сложно представить современную комплектацию, вся геометрия которой лежит в сетке 0.1мм. Т.е. выравнивать компоненты в процессе размещения необходимо (чтобы не потерять каналы трассировки), но сетка может быть разной. Я и сам стараюсь по возможности чистить мусор, но проще это делать ближе к финалу скриптом или бесплатными утилитами от http://www.desktop-eda.com.au/ Нашел способ. В настройках самой PCB, включить привязку только к сетке. Snap to Guides и Snap to Object Axes отключить. После этого, компоненты, и отрезки трэков, у меня стали попадать тольк в сетку, никаких координат типа 64.386мм. За ссылку спасибо, зашел на ихний сайт, в раздел downloads. Вижу там кое чего, осталось разобраться зачем это) ЗЫ: самы ссылки на Клиппер и Latium PCB utilites не работают. Нужно регистрироваться, или какая-то тонкость? Изменено 26 января, 2018 пользователем Sanchosd Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба В настройках самой PCB, включить привязку только к сетке. Snap to Guides и Snap to Object Axes отключить. О чем и говорилось выше :-) За ссылку спасибо, зашел на ихний сайт, в раздел downloads. Вижу там кое чего, осталось разобраться зачем это) ЗЫ: самы ссылки на Клиппер и Latium PCB utilites не работают. Нужно регистрироваться, или какая-то тонкость? Да, нужно запросить, но денег за них не просят, см. PM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
стасик 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 (изменено) · Жалоба Может вопрос наивный.Решил использовать nettie для соединения AGND и GND.Создал компонент,как писали на форумах,но ничего не получается Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9 Изменено 26 января, 2018 пользователем стасик Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchosd 0 26 января, 2018 Опубликовано 26 января, 2018 · Жалоба Может вопрос наивный.Решил использовать nettie для соединения AGND и GND.Создал компонент,как писали на форумах,но ничего не получается Может что-то в правилах нужно дописать?AD17.1.9 Попробуйте это: https://www.youtube.com/watch?v=b5zhU7LBYdw Без сарказма есличе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
