Jump to content
Вопросы начинающих 2017 г.
Вот это вопрос ТБМ :-)
Пасиб. Подсказку то и не углядел...
При проверке DRC выскакивает ошибка: Board Outline Clearance - на слое Top Overlay выходит SD карта за пределы платы. Но это нормально. Как сделать так, чтобы это не считалось ошибкой?
Share this post
Link to post
Share on other sites
1 Игнорировать.
2 Не проверять
3 поставить метку Wave (от 17 и выше версии)
4 Написать правило, исключающее проверку конкретного выхода
в порядке приоритета
Share this post
Link to post
Переустановил Альтиум - стало выскакивать
Could not start Vault Explorer. Please, make sure that VaultExplorer extension is installed properly
при старте.
Я им не пользуюсь - все поотключал, но все равно ошибка возникает.
Share this post
Link to post
Добрый вечер.
Возникла проблема в Altium 17. При выборе на PCB созданного футпринта появляется слишком большая область выделения.
Где редактируются ее размеры?
Пример:
Share this post
Link to post
При выделении отображается все область, включая скрытые объекты, ели объекты на скрытых слоях.
Если выделяется большая область--- значит у посадочного места там что-то есть. Например текст
Share this post
Link to post
в закрепленной теме есть ссылка на руcскоязычный форум.
Регистрация в нем тоже открывает доступ к библиотекам Altium Vault
Не смог подключится через аккаунт на форуме
Error
Failed to login into Altium Vault
Error from vault.live.altium.com : Unknown operation "Login"!
OK
Share this post
Link to post
Здравствуйте.
Как конвертнуть для Альтиума футпринт для Cadence?
Скачал три файла 45971-1115.dra, 45971-1115.psm, 45971-1115.txt с сайта molex.
Есть ли конвертеры или плагины, кто сталкивался напишите пожалуйста как заимствовать.
Edited by Michkov
Share this post
Link to post
Кажется, проще создать заново, чем конвертировать!
По числу операций на конвертацию/создание и затраченного на эти операции времени -- точно.
Share this post
Link to post
Как в AD17 настроить толщину линий показывающие границу полигона.
Это особенно актуально, когда в настройках полигона стоит Fill mode: None (полигон не залит).
Share this post
Link to post
Рекомендую не использовать такой режим. чревато забыть при формировании герберов.
Share this post
Link to post
Кстати, зачем этот режим? Для меня до сих пор загадка
Share this post
Link to post
Чтобы полигон не мешал. :rolleyes:
Я, правда, один раз так и забыла перезалить.
Пришлось на готовой плате металл пристраивать.
Share this post
Link to post
Какие системные требования под Альтиум? У меня core I5, 4Гб. Но интегрированное видео. На больших проектах в PCB при выделении / удалении трека начинает тормозить.
Edited by Димон Безпарольный
Share this post
Link to post
Guest
This topic is now closed to further replies.
  • Create New...
