DSIoffe 2 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Я сделал открытие для себя, может, кому-то пригодится. Тут как-то был разговор о том, как править таблицу Excel для библиотеки с базой данных. Пришли к выводу, что Altium мешает сохранять отредактированную таблицу, и надо временно изымать библиотеку DBLib из проекта, или вообще уходить на Access. Так вот, в Excel из MS Office 16 этого эффекта нет. Таблицу можно спокойно править и сохранять при том, что база используется в Altium. Изменения становятся видны из Altium, если сделать Refresh Library или просто переключиться в окне Libraries на другой лист таблицы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 июня, 2017 Опубликовано 26 июня, 2017 · Жалоба или вообще уходить на Access Что, еще не все перешли с Excell на Acess? Я и оттуда ушел Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба У меня были жуткие тормоза с Excel. С Access только при первом обращении к БД из altium после запуска. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bseyur 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Добрый день! Вопрос по автонумерации компонентов. К примеру, есть сложный компонент (некий ОУ, логика и т.п.), состоящий из двух или более одинаковых частей. По умолчанию Part ID у них не залочен. В схеме используется много таких компонентов, и они логически сгруппированы мною. Я хочу, чтобы компоненты с совпадающими Designators после автоматической перенумерации по-прежнему оставались под одинаковыми Designators. Как это можно сделать? Сейчас AD упорно "раскидывает" такие элементы по разным корпусам. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Это вопрос постоянно задается. Нужно завести специальный параметр, у компонентов одного Footprint, он должен быть одинаков. По нему настраивается групповка компонентов в один корпус. В общем вам не сильно понравится, так как много ручной работы, которую при перегрупповке ( а она регулярно бывает) нужно вручную перенастраивать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба К примеру, есть сложный компонент (некий ОУ, логика и т.п.), состоящий из двух или более одинаковых частей. По умолчанию Part ID у них не залочен. В схеме используется много таких компонентов, и они логически сгруппированы мною. Я хочу, чтобы компоненты с совпадающими Designators после автоматической перенумерации по-прежнему оставались под одинаковыми Designators. Как это можно сделать? Сейчас AD упорно "раскидывает" такие элементы по разным корпусам. Спасибо! Так что мешает Part установить в Locked перед перенумерацией? Если все Part будут Locked, они останутся в пределах одного Designator. Я так думаю :-) (С) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 27 июня, 2017 Опубликовано 27 июня, 2017 · Жалоба Та ему нужно перенумеровать и их. Но чтобы не разрушить принадлежность одному Footprint Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bseyur 0 28 июня, 2017 Опубликовано 28 июня, 2017 · Жалоба Нужно завести специальный параметр, у компонентов одного Footprint, он должен быть одинаков. Благодарю за наводку! Мне приходило это в голову, но я думал, есть более изящное решение) PS. Я бы добавил этот вопрос в FAQ :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 2 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В алтиуме есть возможность копирования расположения и разводки с помощью room. Design>Rooms> Copy Room Formats. К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. Я пробовал создавать свои room (через добавление параметра ClassName в своствах компонента), пока они расположены на одном листе, копирование невозможно, при разбивке элементов на 2 разных листа - все корректно копируется, причем даже с пользователскими room-ами. Почему нельзя скопировать room, расположенные на одном листе? Про многоканальные схемы читал, но они далеко не всегда удобны. Метод, предложенный peshkoff так же опробовал, но он не позволяет скопировать разведенные линии. Для примера создал тестовый проект. В нем создаются пользовательские, не сгенерированные, room. При расположении компонентов, на трех разных листах, копирование возможно, при переносе на один лист - нет. Test1.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. иМЕННО ТАК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте, Кто-нибудь сталкивался с ситуацией, когда имеется текст на слове Drill Drawing который внезапно стал нередактируемым, невыделяемым, невидимым для любых FSO? Версия 17.1.5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Ну я вижу регулярно (2-3 раза в год) на всех версиях. На этой еще не попадалось. Не обязательно Drill Drawing. не обязательно чистый текст. Достаточно в ручную указать слегка отличающуюся координату -- и начинает выделятся, передвигаться и т.п. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Ну я вижу регулярно (2-3 раза в год) на всех версиях. На этой еще не попадалось. Не обязательно Drill Drawing. не обязательно чистый текст. Достаточно в ручную указать слегка отличающуюся координату -- и начинает выделятся, передвигаться и т.п. Понятно, спасибо Рандомной, совершенно непонятной мне магией смог заставить работать, но не понял как именно :laughing: И не знаю надолго ли хватит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 5 июля, 2017 Опубликовано 5 июля, 2017 · Жалоба Понятно, спасибо Рандомной, совершенно непонятной мне магией смог заставить работать, но не понял как именно :laughing: И не знаю надолго ли хватит. Первый раз - это ступор полный. Второй-- долго вспоминать, как сделал. Третий-- как по маслу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 6 июля, 2017 Опубликовано 6 июля, 2017 · Жалоба Здравствуйте. Столкнулся со следующей проблемой. В алтиуме есть возможность копирования расположения и разводки с помощью room. Design>Rooms> Copy Room Formats. К сожалению, данная опция действует только в том случае, когда элементы расположены строго на разных листах. Я пробовал создавать свои room (через добавление параметра ClassName в своствах компонента), пока они расположены на одном листе, копирование невозможно, при разбивке элементов на 2 разных листа - все корректно копируется, причем даже с пользователскими room-ами. Почему нельзя скопировать room, расположенные на одном листе? Про многоканальные схемы читал, но они далеко не всегда удобны. Метод, предложенный peshkoff так же опробовал, но он не позволяет скопировать разведенные линии. Для примера создал тестовый проект. В нем создаются пользовательские, не сгенерированные, room. При расположении компонентов, на трех разных листах, копирование возможно, при переносе на один лист - нет. Test1.zip Разведенные линии копируются через CTRL+C CTRL+V Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
