peshkoff 24 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Возможно ли добавить какое-то правило, чтобы при DRC находило треки 'No Net'? наверное можно.. от билда зависит но я предпочитаю искать фильтром (IsTrack or IsArc or IsVia) and (Net = 'No Net') and OnSignal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drug-xt 0 26 мая, 2017 Опубликовано 26 мая, 2017 · Жалоба Спасибо, с фильтром понятно. Но есть ли возможность поместить под правила? В какой раздел? Пока кроме как в Ширину дорожки (с каким-то спец значением) - ничего не придумал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба В PCB Editore чтобы выделить несколько элементов, нужно жать Shift и тыкать объекты, которые хочу выделить. Но чтобы выделить один объект, который выбирается с Shiftом (настраивается в Preferences -> PCB Editor -> General -> Shift Click To Select -> Primitives), нужно тоже жать Shift. Почему для разных функций используется одна и та же кнопка Shift ? Я всё время с этим мучаюсь. Хочу передвинуть один объект, Но его нужно выделять с Shiftом. Но при этом забуду снять выделение с другого объекта в другом конце платы. Передвину. Потом обнаруживаю, что в другом конце платы всё сдвинуто. Это просто капец какой-то. Как можно было так неудобно сделать? Я один с этим мучаюсь? Или у всех так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Или у всех так? Ну, у меня как-то на уровне рефлексов после выполнения действия снимать выделение. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Я один с этим мучаюсь? Или у всех так? От нас то Вы чего хотите? Как отметил предыдущий оратор, просто на автомате скидываю выделение. Вы тоже через некоторое время привыкните. offtop: А вообще понимаю - сейчас в процессе изучения Allegro , так я тоже кладу кирпичи в стиле "да как так можно было сделать!". После альтиума болезненно :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Ну, у меня как-то на уровне рефлексов после выполнения действия снимать выделение. :rolleyes: Снять выделение не так просто. Для этого нужно тыкнуть в свободное место, которого обычно нигде нет, так как всё забито компонентами. Нашёл наконец свободное место, тыкнул. Но выделение не снимается, так по первому тыку выделяется окно в которое тыкнул. Ещё раз тыкаешь туда же, тогда выделение снимается. А если выделенного компонента не видно, то всё время будешь путаться с подсчетом кол-ва тыков. А ведь можно было сделать снятие выделения по ESC. От нас то Вы чего хотите? Я думал, может я какого-то простого способа не знаю. Теперь понял, что здесь все так мучаются, уже привыкли и за мучение это не считают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Я думал, может я какого-то простого способа не знаю. Теперь понял, что здесь все так мучаются, уже привыкли и за мучение это не считают. Shift+C? :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Shift+C? :laughing: Это для знаюших горячие клавиши. Для тех, кто не знает, и ищет что нажать в правом нижнем углу есть кнопочка Clear Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Для тех, кто не знает, и ищет что нажать в правом нижнем углу есть кнопочка Clear Это для внимательных и тех кто способен разбираться :laughing: - а то глядишь, пойдут очередные кривые feature request. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Это для внимательных и тех кто способен разбираться :laughing: - а то глядишь, пойдут очередные кривые feature request. Ой. Тут на форуме 18 версию показывали. Совершенно новая Выйдет-- вот уж будет. А раньше было так. А снег был белее, а .... Верните нам Pcad. и лучше версию 4.5 :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Parad12e 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Shift+C? :laughing: Ни дня без новых открытий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба А ведь можно было сделать снятие выделения по ESC. Я сделал :) DXP - Customize -> закладка Command -> категория DeSelect -> строчка All Open Documents -> кнопка Edit -> в появившемся окне Edit Command в поле Primary выбрать из выпадающего списка Escape, надо хорошенько промотать вниз, оно после больших букв. После P-CAD, и правда, очень удобно :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 29 мая, 2017 Опубликовано 29 мая, 2017 · Жалоба Ой. Тут на форуме 18 версию показывали. Совершенно новая Выйдет-- вот уж будет. А раньше было так. А снег был белее, а .... Верните нам Pcad. и лучше версию 4.5 :cranky: Ваша правда, мне добавить нечего :laughing: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Хочу сделать электролит, лежащий на боку. Но мне его надо поднять на высоту 2.3 мм. Я могу, конечно прямо в футпринте прописать 3D Body Model Z=2.3 мм, но скорее всего в другой плате мне придётся его поднимать на другую высоту. Можно ли в футпринте оставить высоту 0 мм, дополнительную высоту как-то задавать в PCB-файле ? Как-то не хочется делать 100 футпринтов с высотами от 0 до 10 мм с шагом 0.1 мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 30 мая, 2017 Опубликовано 30 мая, 2017 · Жалоба Ну так в другой плате и поднимите прямо в настройках 3D. И так и так параметр прописывать. Хотя с другой стороны конденсатор на другой высоте требует других элементов крепления, их желательно водить в 3D. А это другая сборка, ===>значит другой номер для сборки,==> другой элемент. Сделаете правильно-- потом меньше телодвижений при оформлении документации Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
