romaro 0 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба У вас указан диапазон. Все что попадает в диапазон - не нарушает правила. Да, установлен диапазон, но дело в том что максимальное значение внешнего диаметра установлено в правиле 0.45 , а когда пытаюсь установить виас, то его внешний диаметр 1.27 . Подскажите пожалуйста как сделать так чтобы при установке виаса его диаметр был 0.45. И ещё подскажите как при трассировке перейти при помощи виаса например с Top на Bot. (какие-то hot keys должны быть) чтобы каждый раз не брать виас из меню. ======В интерактиве можно указать, 4 значения, которые будут использоваться после : 1 Минимальное 2 Prefered 3 Максимальное 4. То-- что использовалось при последней установке============= Где это выбирается/указывается ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 24 июля, 2017 Опубликовано 24 июля, 2017 · Жалоба При интерактиве нажать Tab -- там найдете справа вверху Тоже в Preference/ PCB editor/ Interactive Routing ==> Track Widht Mode и Via Size Mode Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romaro 0 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба Спасибо за помощь. И ещё подскажите как при трассировке перейти при помощи виаса например с Top на Bot. (какие-то hot keys должны быть) чтобы каждый раз не брать виас из меню. Сто лет назад помню что делал так , но сейчас вспомнить не могу как :smile3046: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба На дополнительной клавиатуре знак звездочка или минус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romaro 0 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба То что нужно. Спасибо большое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба знак звездочка или минус А где выставляется настройка открытия/закрытия маской? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 25 июля, 2017 Опубликовано 25 июля, 2017 · Жалоба В правилах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба В правилах Сорри, но я что-то ничего похожего не нашёл. Это во-первых. А во-вторых, так понимаю, правило должно задавать один из вариантов, а второй считать ошибкой. Я же в свойствах ВИА с открытой маской выставляю закрытие, и никто не ругается. Версия 13, если что. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба 1 design/rule/mask 2 Правила могут быть написаны с ошибкой, но ошибочных --нет. Вы сами их пишите. У правил бывает приоритет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба в 13 версии этого правила еще нет. Это устанавливается в Настройках\pcb\defaults\via Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба в 13 версии этого правила еще нет. Это устанавливается в Настройках\pcb\defaults\via Правила были всегда. Просто после 13 версии можно было и в настройках Via указать Лично я, по привычке, все равно только правилами пользуюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 (изменено) · Жалоба Добрый день. Вопрос такой возник, решил немного изучить SI в Altiume и сделал простенькую схемку(моделируемая часть это выход микросхемы -> соединитель). На первой картинке результат - такой себе. Далее использовал функцию termination с добавлением последовательного резистора. Результат на второй картинке. При резисторе в 150 Ом график выглядит гораздо лучше. Далее вместо функции добавить резистор из окна SI я просто добавляю резистор на схему из своей библиотеки тоже с номиналом в 150 Ом(использовался как выводной резистор так и SMD, результат в целом одинаковый). Результат на 3 графике. Тут и вопрос в чём собственно прикол, если SI модель резистора никак не прописывается, а просто выбирается при добавлении модели. Изменено 26 июля, 2017 пользователем Ksiname Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Модель всегда можно добавить. Автоматические подели по типу используют параметры компонента. Во взятом из окна SI компонента, такой параметр есть. В компоненте из вашей библиотеке -- скорее всего нет этого параметра Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smen 1 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба 1 design/rule/mask Вы имеете ввиду "Solder Mask Expansion"? Так там же расстояние до пятака. Поэкспериментировал. Там, оказывается можно отрицательное значение вводить. :) Но всё-равно, что бы скрыть всё ВИА надо задавать значение больше (со знаком минус) максимальной площадки ВИА. По-моему всё-таки логичнее вариант с дефолтными настройками. Всем спасибо. :beer: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 июля, 2017 Опубликовано 26 июля, 2017 · Жалоба Вы имеете ввиду "Solder Mask Expansion"? Так там же расстояние до пятака. В свежих релизах есть и до Hole Там, оказывается можно отрицательное значение вводить. Ну да. В этом случае это закрытие маской Но всё-равно, что бы скрыть всё ВИА надо задавать значение больше (со знаком минус) максимальной площадки ВИА. Да так. то тоже есть нюансы По-моему всё-таки логичнее вариант с дефолтными настройками. Оно то так. Но настройка одна. А виды переходных зависят от проекта, да и может быть несколько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
