Перейти к содержанию
OrCAD. Техническая поддержка.
Подскажите пожалуста, проводники в схемах что никак толще не сделать ?
А то при сетке вооще ничего не видно. :(
Читал описание - пишут, что никак !
Спасибо
Изменено пользователем vasylll
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых смените сетку с линий на на точки, уже почитабельнее станет: Options -> Preferences -> Grid Display и в Grid Style установить Dots а не Lines.
Во-вторых посмотрите в настройки Wire: RMB -> Edit Wire Properties. Можно менять стиль, ширину(три фиксированных значения) и цвет. Увы, автоматом на всей схеме как сменить не знаю, возможно есть какой-то скрипт для этого.
Ссылка на сообщение
Подскажите, а куда в версии 17.2 OrCAD Capture делась опция "Show footprint"?
Было очень удобно для самоконтроля. Теперь же думай-гадай что там подцепил.
Ссылка на сообщение
На месте, но реализована убого.
Только проверьте, что у вас в capture.ini указан вьювер
Изменено пользователем Narside
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Narside сказал:
у меня все также, только почему то этот пунк (Show footprint) не активный. :( На любом коппоненте.
Ссылка на сообщение
А какие варианты? Я даже не очень понимаю зачем он там нужен...
Та хотелось бы как здесь просматривать
Спойлер
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Интересует следующий вопрос, у меня источник данных для CIS хранит данные в SQL таблицах. По умолчанию сортировка в SQL осуществляется по возрастанию наименования (A,B,C,D,E и тд). В CIS приходит аналогичная сортировка, те первый столбец Alltgro PCB Footprint, второй - Current, третий - Datasheet и тд, это не очень удобно. Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы в CIS была своя сортировка столбцов из БД? В Databook было не важно как столбцы расположены в базе, я настройкой DBC сам определял порядок их расположения в модуле Databook. Можно ли также сделать в CIS?
Ссылка на сообщение
в CIS-эксплорере мышкой расставить как нравится или capture.ini отредактировать соответствующую секцию ...
Ссылка на сообщение
Хочу создать УГО коннектора по ГОСТ. Подготовил графику, осталось только вставить пины и пронумеровать и назвать их, но столкнулся с проблемой-
Поставил первый пин, сдвинул его номер и название, чтобы они встали ровно в таблицу, вроде всё ок, но если я захочу переместить или скопировать и вставить пин ниже, то положение Номера/Названия пина сбрасывается на дефолтное... Можно как-то это побороть?
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Побороть можно только копированием уже существующего пина и вставкой его на новое место. Я сталкивался с подобной проблемой, хотел Case в поддержку написать, но все руки не доходили. Вижу, что я не одинок. :) Сейчас займусь составлением Case.
P/S Создал Case. Ждем ответа.
Изменено пользователем Zurabob
Ссылка на сообщение
Ответ поддержки:
I understand what you are saying. However there is no way in which we can change the orientation of the default pins. They can only be changed after they are placed.
However if you have a constant orientation, you can select all the pin numbers/names and move them to the desired location at once.
This is the only possible solution.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Использую OrCAD как сапр для разработки блока питания. Во входной цепи стоит термистор с одним параметром TOL (tolerance). Этот параметр задает допуск по значению сопротивления?
И как я могу посмотреть остальные параметры? В описании модели PSpice :
* Typenmodell f’r K153/4.7 :
.SUBCKT K153_4_7/EPC 1 2  PARAMS: TOL=0
X1 1 2 NTC Params:
+ B0=-9.62151890910143
+ B1=2858.09984664172
+ B2=47093.7602695334
+ B3=-15728664.0700627
+ B4=782761109.972928
+ R25=4.7
+ T={1+TOL/100}
+ CTH=0.22 GTH0=0.0078323 GTH1=1.381E-5 TK=273.15
.ENDS
Я могу как-то найти здесь температурный коэффициент? Насколько я понимаю, единственная возможность узнать температурный коэффициент - посмотреть даташит на него (вроде как библиотека EPSON'a).
Извините за глупые вопросы, спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
