OrCAD. Техническая поддержка.
Спасибо, SSerge, все доходчиво объяснили!
Альтернатива оркаду 15.7 я так понимаю Cadence 17,2 - Allegrо Design Entry CIS и Allegrо PCB Designer ?
Изменено пользователем c.asper
В каком слое делать вырез в плате, а то встречаются разночтения?
В любом удобном слое, главное его потом экспортировать и указать на это. Я контур платы и вырезы делаю в DRLDWG.
А в каком редакторе его делаете?
OrCAD 15.7
Это Вы ответили. А спрашивал KAlexn. Вот у него я и хотел уточнить о каком именно редакторе вопрос.
17.2 OrCad PCB Designer Standard
Я рисую контур выреза в Board Geometry/Outline, путь фрезы в Board Geometry/NCRoute_Path, ну и добавляю Route Keepout/All дабы вырезать в этом месте медь шейпов и не "въехать" туда случайно трассой.
В 17.2 для границ используется Board geometry -> Design Outline. Для вырезов Board Geometry -> Ncroute_Path. При таком сочетании в 3d всё видно.
17.2 Для вырезов Board Geometry -> Ncroute_Path. При таком сочетании в 3d всё видно.
рисую путь фрезы и в 3D ничего не видно:
А отступ в полигоне сделан?
Путь фрезы я рисовал линией, а нужно полигоном?
Нет, именно линией и нужно. А отступ, как и писал выше, кипаутом сделайте.
Шейпом?
