Narside
Свой-
76 -
0 ОбычныйИнформация о Narside
1 184 просмотра профиля
Здравствуйте. Пытаюсь промоделировать схему с 3pdt переключателем, пробовал его описывать как 3х time-control switch, но не получилось. Прошу помочь с моделью. Моя модель ниже * For DC and AC analyses, the switch will be Open. .SUBCKT Sw_tClose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 PARAMS: + tClose=0 ; time at which switch begins to close + ttran=1u ; time required to switch states (must be realistic, not 0) + Rclosed=0.01 ; Closed state resistance + Ropen=1Meg ; Open state resistance (Ropen/Rclosed < 1E10) V1 6 0 pulse(0 1 {tClose} {ttran} 1 10k 11k) S1 2 1 6 0 Smod V2 6 0 pulse(0 1 {tClose} {ttran} 1 10k 11k) S2 5 4 6 0 Smod V3 6 0 pulse(0 1 {tClose} {ttran} 1 10k 11k) S3 8 7 6 0 Smod R100 3 9 1e-5 .model Smod Vswitch(Ron={Rclosed} Roff={Ropen}) .ends
Altium Designer для начинающих
Narside ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
Проверю. Спасибо за подсказку -
пробовал. Добавляет только к первому компоненту. В остальных пусто -
Здравствуйте. Возник вопрос: можно ли централизованно добавить spice-модели для всех одинаковых компонентов? чтобы каждому компоненту на схеме по отдельности не добавлять в свойствах. -
Altium 21.6 и выше
Narside ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
А кто-нибудь тестировал обновленный симулятор в 21.6? Есть улучшения? и как дела обстоят с импортом из LT Spice? -
Потребовалось на плате поставить отверстие для монтажа провода, никак не могу назначить ему имя цепи, просто нет команды assign net name. Пробовал как стандартное отверстие, так и via. Подскажите, как сделать. Orcad 17.4
Altium Designer 20
Narside ответил toshas тема в Altium Designer, DXP, Protel
Ад 20.0.13 проблема в том, что в схематике, кликнув на компонент, его свойства в панели properties загружаются 1,5-2 секунды, что очень раздражает, при этом с компонентом ничего сделать нельзя. В ад 19 все отлично. Можно это как-то вылечить? -
Altium 19.1.6 и тормоза
Narside ответил torik тема в Altium Designer, DXP, Protel
Удалось попробовать 20 версию, в ней ситуация заметно лучше. Ждем вебинар по ней -
На youtube планируете выложить запись семинара?
Откуда такая информация? По-моему, ни у Cadence, ни у Альтиума, например, с этим проблем нет в отличии от решений от Mentor.
Имеется в виду лето 2020? Было бы очень интересно Методологии работы с программой останутся прежними? Или в них тоже будет много позитивных изменений? В частности интересует создание механических символов "на лету" прямо из PCB Editor, как это сделано, например, с падами. Как обстоят дела с русскими шрифтами и нативным оформлением по ГОСТу в PCB Editor?
А списка нововведений нет ни у кого? Учитывая, что по канонам Cadence, новая версия довольно длительное время проходит тестирование среди ключевых клиентов перед релизом
Другими словами, system capture рассматривается как современная замена capture? Или у этих схемных редакторов разное назначение? Позвольте еще вам вопрос задать, как дистрибьютору- версия 17.4 по идее должна скоро быть, нет ли информации по ней? Какие изменения поанируются?
Нет ли у кого-нибудь информации по поддержке pspice в system capture?
2018 Вопросы начинающих
Narside ответил Sanchosd тема в Altium Designer, DXP, Protel
Можно ли в Альтиуме назначить установку переходного отверстия на двойной клик левой кнопки мыши?
