djs_13
    30
Информация о djs_13
1 834 просмотра профиля
  1. А какой адекватно с OrCAD работает?
  2. Добрый день, господа. Продолжаю болезненные шаги по освоению Cadence. В качестве схемотехнического редактора использую OrCAD. Хочу экспортнуть созданную мной схему в PDF, делаю экспорт командой File>Export>ID и экспортирую PDF с применением чудо утилиты - gswin64c.exe. Проблема заключается в том, что экспортный PDF очень престранно выглядит (см вложение).Как избавится от этих чудо полей, отмеченных стрелками. Форматки брал с сайта PCB Soft
  3. Добрый день. Интересует следующий вопрос, у меня источник данных для CIS хранит данные в SQL таблицах. По умолчанию сортировка в SQL осуществляется по возрастанию наименования (A,B,C,D,E и тд). В CIS приходит аналогичная сортировка, те первый столбец Alltgro PCB Footprint, второй - Current, третий - Datasheet и тд, это не очень удобно. Вопрос заключается в том, как сделать так, чтобы в CIS была своя сортировка столбцов из БД? В Databook было не важно как столбцы расположены в базе, я настройкой DBC сам определял порядок их расположения в модуле Databook. Можно ли также сделать в CIS?
  4. Привет, может попробовать тестовую версию оформителя для Altium Designer http://altium-ru.ru/DraftMakerTrial_2.2_12.04.18.exe
    будут вопросы - обращайся
  5. А вы пользуетесь экспортом step?
  6. Добрый день. Помогите сделать металлизацию ПП в SolidWorks по данным из Allegro. Для Altium без проблем получается сделать это через формат IDX. C Allegro какие-то проблемы с выводом металлизации в SolidWorks. Подскажите как быть...
  7. Люди добрые, подскажите пожалуйста есть ли в allegro design entry hdl средства работы с базой данных. Интересует именно работа с библиотекой. Например в orcad capture cis такой инструмент есть. Мы подключаемся к базе через odbc потом настраиваем cis. Подобный инструмент в allegro design entry hdl есть? или же он отсутствует? Или его нет в базовой поставке, и его можно как то докупить?
  8. проблема в том что это платно, а хочется пока бесплатно попробовать, может она не подходит под мои нужды
  9. http://www.altium-ru.ru вот что нучжно, а не автокад
  10. Коллеги, добрый день. У кого можно взять погонять оформитель чертежей для AD (draftsman не предлагать=))?
  11. Несколько полей не можем использовать, так как берутся атрибуты из другой системы. И разбиение существующих атрибутов неприемлемо.
  12. Добрый день! В штампе не могу понять как сделать многострочный атрибут. У нас на предприятии Наименование может содержать очень большое количество символов. Как сделать так, чтобы этот атрибут помещался в несколько строк?
  13. атрибут поставил, но в э3 мне не дает его отредактировать, высвечивает серым цветом
  14. У меня атрибутивная часть для компонента в схеме добавляется из источника данных, и в нем нет такого атрибута SupplyRename. Более того идентичный компонент упаковывается без проблем. а с этим что-то не так.
