Old1
    696
Информация о Old1
3 807 просмотров профиля
  1. в CIS-эксплорере мышкой расставить как нравится или capture.ini отредактировать соответствующую секцию ...
  2. Существует skill-скрипт align tool для выравнивания различных объектов, в том числе и текстов, попробуйте, может быть пригодится...
  3. Убрать можно, нужно висячую ногу на схеме обозначить как NC (not connected), тогда эти цепи вообще в нетлист не попадут (это я про редактор Capture). У себя такого не наблюдал... каждой висячей ноге должна присваиваться отдельная цепь и они не должны объединяться в одну, если конечно это не ножки одноименного питания или эти ножки неявно объединены в одну цепь
  4. в принципе да, но включенный режим "bubble" очень мешает завершить трассу с нарушением правила... (я такое наблюдаю время от времени)... попробуйте отключить bubble (bubble = off) и если трассы будут завершаться без проблем, то наверняка дело в нарушении правил..
  5. AK Спасибо за цитату. Правильно ли я понял, что в конечном итоге применение навесного диода Шоттки приведет к повышению КПД преобразователя? Должно ли его применение улучшить форму сигнала на ключах?
  6. Да, в курсе, и он (Ригол) у меня не заземлен, но занулен через контакт защитного нуля в розетке, защитный ноль вроде бы честный... Похоже, что помеха наводилась на хвостике общего провода щупа... Подключил щуп как на фото и всплеск на выходе глобально уменьшился ... спасибо. Но выброс на дросселе все равно присутствует ( но меньшей величины). Попробую снова повесить снаббер...
  7. Разработал и собрал buck-конвертер. Желаемые параметры: Uвх=38В; Uвых=10...30В; Iн=1...25А. За основу взял схему EVBUM2356. Схема того что получилось в приложении. По мотивам того же EVBUM2356 развел плату. Запускать плату начал при следующих условиях:Uвх=30В; Uвых=19,5В; Iн=19,5/10 Ом= ~1.9 А. В процессе запуска выяснилось, что в момент переключения транзисторов (на стыке транзисторов и дросселя) появлются выбросы напряжения с амплитудой ~50В (см. осциллограмы). В результате на выходе конвертера в момент появления выбросов видны всплески напряжения размахом ~2.5В, что очень много, приемлимое значение размаха ~100...150 мВ. Увеличение тока нагрузки приводит к увеличению размаха выбросов. Пробовал погасить выбросы при помощи RC-снаббера, включенного параллельно VT7 (6,8 Ом;1нФ), видимого эффекта не заметил, увеличивал емкость снаббера до 100 нФ, ощутимого эффекта не получил, но стал сильно нагреваться резистор снаббера. Пробовал вешать на выход конвертера фильтр- результат отрицательный, помеха практически не гасится... Посоветуйте как оптимизировать схему/плату. ncp1034_buck.pdf
  8. Allegro editor
    В архиве brd с использования smd-джамперов, из него можно вытащить символ джампера и посмотреть как сделан.DJUMPER_TEST.rar
  9. попробуйте в командной строке pcbeditor-a набрать: reset dockwindows
  10. Тут непонятно, что имеется в виду? вывод куда? Так и есть variant.lst генерится средствами CIS и нетлистер к этому процессу отношение не имеет... Может быть у компонентов на схеме одновременно назначены свойства PART_NUMBER и Part Number с разными значениями?
  11. Смотрите файл ...\SPB_16.6\tools\capture\variant.cfg, по умолчанию там указано: Part Number=PART_NUMBER.
  12. В 16.6 редактировать окружности можно при помощи команды vertex...
  13. Не понял что значит "нарисовать" и "переместить"... Я часто рисую по координатам... для себя пришел к выводу что проще и надежнее выставить курсор точно в точку с заданной координатой или привязавшись к кокому-нибудь объекту, чем дергать сетку и считать клеточки...
