Uladzimir 60 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба ЭЭЭ.. а это где в альтиуме? Видать я пропустил что-то колоссально. хватаешь за узел и через пробел и шифт+пробел перебираешь варианты. Один из них и есть скругление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба хватаешь за узел и через пробел и шифт+пробел перебираешь варианты. Один из них и есть скругление Чума! :beer: Спасибо за подсказку. А если бы еще по щелчку работало, не только драгом- вообще красота была бы. Ну и пользовательские настройки уровня аппроксимации дуг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Чума! :beer: Спасибо за подсказку. Век живи, век учись А если бы еще по щелчку работало, не только драгом- вообще красота была бы. Ну и пользовательские настройки уровня аппроксимации дуг. Ну там много где не очень дружественный, или очень не дружественный, или никакой интерфейс, сточки зрения тополога или разработчика. Хорошо, что вообще есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 9 июня, 2016 Опубликовано 9 июня, 2016 · Жалоба Ну там много где не очень дружественный, или очень не дружественный, или никакой интерфейс, сточки зрения тополога или разработчика. Хорошо, что вообще есть Это да, лучше так чем вообще без него: чертить контуры на механике со скруглениями и последующим преобразованием в медь выйдет всяко дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Di_Man 0 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Как отключить компиляцию схемы? Чтобы делать ее вручную, а не автоматически после каждого действия Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Renik 0 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 10 июня, 2016 Опубликовано 10 июня, 2016 · Жалоба Как отключить компиляцию схемы? Чтобы делать ее вручную, а не автоматически после каждого действия а что за такая "автоматическая компиляция"?? вроде всегда вручную была А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар? тоже самое, что и для обычных se треков. http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Ac...gth+Calculation Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 · Жалоба А чем отличается Signal Length от Routed Length при разводке дифф пар? Если вкратце: Routed Length - это суммарная длина всех примитивов в цепи (треки, дуги и переходные отверстия, точнее их глубина). Signal Length - это длина пути прохождения сигнала, которая считается по центру линии для трека и дуги, и по кратчайшему расстоянию для пересечения разных объектов в металлизации. Например, если трек входит в контактную площадку, то независимо как он будет следовать под площадкой - будет считаться длина от точки входа в площадку до центра площадки. Важная особенность - в длине сигнала учитывается значение Pin Package Length. По хорошему, именно данное значение следует использовать для выравнивания. Есть один нюанс - длина сигнала не считается для цепей, в которых больше чем два вывода, т.к. в таком случае, в цепи может быть более двух источников или приемников, т.е. несколько путей прохождения сигнала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Renik 0 11 июня, 2016 Опубликовано 11 июня, 2016 · Жалоба там, наверняка, ничего нет, + установлено не показывать графику отверстий на этом слое А где устанавливается не показывать графику отверстий на этом слое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Добрый день! Глупый вопрос, но каким-то образом, одном проекте, выключил в топологическом редакторе линии, показывающие связи и не разведенные цепи, как их включить обратно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvgenWL 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Добрый день! Глупый вопрос, но каким-то образом, одном проекте, выключил в топологическом редакторе линии, показывающие связи и не разведенные цепи, как их включить обратно? В меню View -> Connections -> Show All Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vovanse 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба В меню View -> Connections -> Show All Не помогло... P.S. Сам нашел, отключено было в View Configurations -> Default color for New Nets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Поставил Альтиум 16.1.9 и заметил что исчезла подсветка дорожек на плате при наведении на них мышью, в 16.0.5 она ещё есть. Как её включить? Все настройки PCB обшарил и не нашёл. :( Речь вот о такой подсветке при наведении мышью: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Поставил Альтиум 16.1.9 и заметил что исчезла подсветка дорожек на плате при наведении на них мышью, в 16.0.5 она ещё есть. Как её включить? Все настройки PCB обшарил и не нашёл. :( Теперь по умолчанию с Shift-ом, что по мне так правильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 · Жалоба Теперь по умолчанию с Shift-ом, что по мне так правильно.А у меня (версия 16.1.9) и как было раньше, так т осталось наводишь мышь и все. А вот если нажать ALT и навести мышь на любую площадку футпринта, то высвечивается весь футпринт и тело компонента. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
