vovanse
Свой-
178 -
0 ОбычныйИнформация о vovanse
- День рождения 26.06.1977
Сайт
3 352 просмотра профиля
STM8CubeMX
vovanse ответил sobr тема в GNU/OpenSource средства разработки
SetupSTM8CubeMX-1.5.0 https://disk.yandex.ru/d/cEiHR3frzRW8iA P.S. жадность лечится традиционными методами. Но старая учетка перестала работать. -
LIS3MDL
vovanse ответил laryc тема в MCS51, AVR, PIC, STM8, 8bit
Купите самый простой логический анализатор на Ali (~500 руб), осваивать i2c станет значительно проще.. -
Все неиспользуемые порты - на выход и на "0", плату отмыть, отладчик не подключать.. Как-то так.
А если попробовать OpenCV + Raspberry Pi?
На некоторых "своих" устройствах они не заморачиваются - клеят сверху. Оторвать, под наклейкой оригинальное название :)
Лет 10..15 с ними работаю. Все лезет. Но бывали проблемы - я прибавлю 0,13 и конструктор прибавит 0,13 - болтается. Я не прибавлю, он не прибавит - не лезет. Вот, судя по всему, для устранения этих неоднозначностей и ввели этот пункт.
ADuCM362/ADuCM362 не подойдет? Ну или что-то из этого семейства... http://www.analog.com/ru/parametricsearch/10852#/p193=|24
Электроконтактные манометры
vovanse опубликовал тема в Метрология, датчики, измерительная техника
Возник вопрос по применению электроконтактного манометра - производитель указывает максимальный ток/напряжение - здесь все очевидно. Вопрос по минимальным значениям, кто-то ничего не указывает, некоторые указывают диапазон. Например Wika пишет U: 4,5..24 I: 5..100 собственно вопрос, для надежной работы контактов нужно минимум 4,5В ток 5мА, или можно выдержать какой-то один параметр, например ток не менее 5мА, а напряжение, допустим, 3В? -
фототранзистор 3244SC. Что за зверь?
vovanse ответил 163264 тема в Компоненты
Так какая разница реагирует другой или нет. Ну те реагируют. А этот нет. Посветите чем-нибудь на 940 - если будет реакция, значит все собрано правильно и работает, просто фотодиод не реагирует на видимый спектр, в связи со своими конструктивными особенностями. А потом закупаете другие, где явно прописано, на что они реагируют. -
Так пишут 940nm. Он и не обязан видимый свет улавливать. Светили чем-нибудь на 940 ? Реагирует? -
Т.к. удалил всего один компонент, и были все исходники (файлы *.PcbLib, CmpLib), снова загрузил его в Vault (Release to Altium Vault), увеличился номер ревизии и исчезла ошибка. Криво, конечно, но хоть так.
Именно так и произошло, правда на более старой версии. Восстановление завершалось ошибкой. Выяснил, что не нравилось одно название в архиве, в Revisions\ItemRevisions\. Длинных имен, символов - ничего не было. Так и не понял, в чем дело. Помогло удаление спорного названия в архиве. После этого восстановить получилось, но при попытке доступа к этому компоненту выдавал ошибку «500 Internal Server Error». Но, с бубном, тоже поправил.
Если с телефона/планшета - проще некуда. Купить на известном китайском сайте готовый модуль "DB9 Interface RS232 Bluetooth" (500 руб) - дальше только написание программы для устройства.
Bill of material
vovanse ответил zheka тема в Altium Designer, DXP, Protel
Убрать группировку - "grouped columns" -
XMEGA еще жива?
vovanse ответил Fox_Sanchez тема в AVR
Я бы перешел на STM32. Собственно, так же и было когда-то. AVR > XMEGA > STM32
