Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Как вскрыть защитную маску на участке цепи или полигона?
Выделить участок цепи и через Inspector задать параметр "Solder mask expansion mode" и значение. Вместо полигона в данном случае лучше использовать Solid Region и в его свойствах задать тот же параметр.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нарисовать что-либо в слое маски "Top Solder" или "Bottom solder". Слой маски показан в негативе, т.е. там, где вы что-то рисуете, на плате маски не будет.
Ссылка на сообщение
в последних версиях у Track есть опция вскрытия маски.
Полигон прекратите в Region. там тоже есть
В старых версиях продублируйте на слое Mask
Ссылка на сообщение
Коллеги
Несколько вопросов:
1. В PCB-редакторе - как выбрать мышкой рядом стоящие компоненты? Раньше в 10-ке жмёшь левой кнопкой на нужный компонент и появлялась менюшка с выбором: тыкаешь в нужный и можешь тащить - удобно. А теперь, без вариантов, выбирается больший. Приходится действовать через "селект", но это гораздо дольше...
-- Нашёл: DXP > Preference > PCB > General > Display popup selection dialog = ON
2. Как сделать размер менюшек, кнопок, закладок по-меньше? В 10-ой версии всё было гораздо компактнее...
3. Раньше в 10-ке в PCB-редакторе если тащишь компонент с нажатым CTRL, то процесс не "спотыкается" на попадающихся по дороге горячих точках. Теперь в 16-ой, м.б. это и работает, но наличие тормозов в режиме перетаскивания с CTRL не позволяет дождаться результата. В итоге галку в BoardOptions" с захвата "Hotspots" снял...
4. В версии 10 в PCB-редакторе параметр Comment, если он был в кавычках, на плате рисовался уже без кавычек. Например:
- параметр Comment: "COM1"
- вид на плате: COM1
Теперь в версии 16 параметр Comment рисуется на плате в кавычках. Как исправить, чтобы кавычки на PCB убирались?
Дело в том, что этот параметр передаётся в PCB из схемы, где он должен быть в кавычках, когда представляет надпись для компонента на плате. Где-то это было прописано в ГОСТ - для меня правило оказалось удобным, пользуюсь вместо нанесения XP1 и т.п., которые при очередной перенумерации могут поменяться.
Были загружены все установки от 10-ки, но тем не менее вопросы остались...
Изменено пользователем S17
Ссылка на сообщение
Вот бы еще это сделали для текста!
Ссылка на сообщение
Зачем?
раз в год для красоты написать?
Так можно и задублировать
Ни те кавычки
Через пару дней выйдет 17 версия--- там все параметры передаются.
Проблема сама пропадет
Ссылка на сообщение
Ни те кавычки
Одни и те же кавычки на одной и той же плате светятся по-разному: 10-ка их не рисует, а 16-ая рисует. Мне надо как в 10-ке - кавычки из параметра Comment не рисовать. Можно это как-то это сделать в 16-ой?
Т.е. в 17-ой кроме Comment будут передавать и все остальные параметры? Я думаю, что режим с кавычками будет унаследован из 16-ой...
Ссылка на сообщение
Выкиньте вообще кавычки.
Для отображение на схеме используйте отдельный параметр, значение которого есть значение Comment, заключенное в кавычки
Ссылка на сообщение
Нет, в настройках стоит Orientation 0 Degrees :(
Посмотрите внимательно, там настройки для MM и MILS разные!
если вы работаете в мм, то и перейдите на закладку с ММ, тогда настройка сработает
Ссылка на сообщение
Спасибо, у меня на обеих закладках стоят нули :(
Ссылка на сообщение
Сегодня появился вопрос, решить который мне пока не удалось.
Все дальнейшие действия совершены при использовании библиотек на основе БД.
Итак, дана схема, элементы которой "взяты" из библиотеки (БД) через СУБД (MySQL), развернутой на этой же машине (сервак MySQL установлен локально). Далее схема была передана на второй комп, AD на котором использует библиотеки (БД) через СУБД (MS SQL), развернутой на другой (третьей) машине (сервак MS SQL установлен на третьей машине). Библиотеки на этих cерваках совпадают - одинаковые: DBLib'ы, названия компонентов, SchLib'ы, PcbLib's, содержание БД. Все DBLib'ы на первых двух машинах инсталлированы.
Однако, на втором компе AD не может "идентифицировать" компоненты - при попытке передать данные на плату указывает на отсутствие посадочных мест, попытка заменить компонент на схеме (кнопка "Choose..." в свойствах элемента) приводит на первый компонент первой установленной библиотеки (DBLib'ы).
Если я правильно понимаю надо "перепривязать" компоненты к новым библиотекам, но как это выполнить (и желательно скопом), если названия библиотек совпадают?
P.S. Вариант - "переопределить" каждый компонент вручную мне совсем не нравится.
Ссылка на сообщение
Зачем?
Ряд фирм требуют штрих-код на плате, но не шелкографией (ее просто нет!), а луженой медью.
Каждый раз приходится колдовать с открытием маски.
Ссылка на сообщение
это другое дело.
Для штрих кода и таких текстов использую компонент, в котором используется указанная надпись 2 раза, на слое меди и на слое маски. Сама надпись берется из параметров проекта.
Тогда не нужно колдовать с поиском где оно находится на плате (если она большая). Да и забыть сложнее, и контроль проще
Ссылка на сообщение
Как отредактировать ROOM, прикрытую компонентами?
Попытался задать правило для зазора под микросхемой с помощью "WithinRoom()": нарисовал "Room" на её месте... На этом дело и закончилось - отредактировать, добраться до этого Room невозможно! "Room" прикрыта компонентами и выбрать/отредактировать можно только их, а сама Room недоступна. Если оставить какой-нибудь кусочек ROOM, выглядывающий из-под компонентов, то тогда до неё можно достучаться через этот кусочек.
Это баг 16-ой версии или есть какой-то хитрый способ?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
