DSIoffe 2 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба DSIoffe? Привет! Я! Привет! А ты кто по жизни? Настройки проекта, опции, справа снизу две галочки как выполнять перестановку ножек, одну из них убери. Во спасибо! Эх, знать бы раньше... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Еще парочку вопросов возникло: 1 - Есть ли в 16 версии настройки OutputJobs, а то каждый раз вручную расставлять пути и названия файлов очень утомительно, хотелось бы настроить один раз и забыть. ну в крайнем случае шаблон какой-нибудь сделать. 2 - При печати схемы происходит ошибка (через OutputJobs) - не может загрузить шрифт, установил что проблема в Gost type B и вылетает с ошибкой, это можно как то вылечить, может шрифт надо обновить или где то настройки есть? Шрифт используется внутри компонента - надпись в УГО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба 1. есть и давно 2 убейте этот и ищите работающий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба 1. есть и давно 2 убейте этот и ищите работающий А где эти настройки не подскажите. а то я вроде все обыскал, но нигде не нашел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Используйте сложные формулы из параметров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Используйте сложные формулы из параметров Понял, спасибо, буду пробовать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба В PCB редакторе: ну точно. чтото попропадали пиктограмы возле команд, раньше по ним ориентировался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба возник затык: часть схемы гальванически изолированна, создал класс для цепей и зазор к остальным классам 2 мм. и возник нюанс с неподключенными выводами - как их исключить из действия правила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Если они NoNet то будетв правила не входит. и если задано до всех -- будет зазор Если включена опция генерировать Single Pin Net то их тоже нужно или включить (или не включать) в класс, в зависимости с какой стороны они не подключены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба методом тыка определил, что выражение InNet('No Net') не работает. воткнуть директиву на отрезок проводника тоже не помогло. правильный вариант (Net = 'No Net'). логики в этом тоже нет, надо запомнить генерировать Single Pin Net в гугле не нашел такого Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба методом тыка определил, что выражение InNet('No Net') не работает. воткнуть директиву на отрезок проводника тоже не помогло. Правильно. такой цепи нет. и ничего найти не может правильный вариант (Net = 'No Net'). логики в этом тоже нет, надо запомнить Правильно. Такой параметр и с таким именем у объектов есть, потому объекты находит и правило работает. Да. для простых смертных ребусы сложно разгадывать. Но в детском саду бывает и по сложнее дают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Приветствую, Использую Altium 9.2 Надо сделать drill файл. Выбираю Fabrication Output NC drill files. Получается какой-то бинарник. Изготовитель жалуется что не может открыть его в CAM350. Я проверил тоже не импортируется. Есть пример файла .DRL и он в тектовом формате. Кто то делал в Altium. Excellon. Его CAM350 понимает. Как сделать такой-же в альтиуме? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Расширение не DRL надо брать. В той папке есть и настоящий NCdrill/ У них расширение TXT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Приветствую, Использую Altium 9.2 Надо сделать drill файл. Выбираю Fabrication Output NC drill files. Там еще пару файлов генерятся! Status Report.Txt и еще с расширением TXT, он вам и нужен! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 3 ноября, 2016 Опубликовано 3 ноября, 2016 · Жалоба InNet('No Net') Правильно. такой цепи нет. и ничего найти не может ха. но именно такое вырадение генерирует альтий - выбираю в выпадающем списке "Net" а во втором 'No Net'. формально ошибки нет. это явно недоработка програмистов еще подумалось - сейчас для каждой изолированной от другой схемы части необходимо создать правило, а можно както сделать одно правило для изоляционного зазора по типу "нет класс ХР1_из или ХР2_из или .... ХР10_из" и выбрать для "разные нет классы" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
