MiklPolikov 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба подскажите, как получить на выходе БОМ, подобный этому? Просто выбрать все нужные параметры, выводимые в BOM. Предполагаю, вы не знаете про "output job file", поэтому объясню про него: Это средство вывода всей документации. Правый клик по проекту > во всплывшем меню add new to project > Output job file В самом Output job раздел "report outputs" , в нём "add new ....." Появится BOM. заходите в него и настраиваете нужные параметры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба И вот такая засада. После какого-то изменения в схеме и передачи его в плату у какой-то микросхемы, затронутой этим изменением, на плате все выводы оказываются подключёнными к одной и той же цепи. Лечится удалением микросхемы из платы и повторным Design Update. Что я делаю неправильно? Как бы этого избежать? Заранее признателен. Баг в студию. Не видел такого ни разу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Просто выбрать все нужные параметры, выводимые в BOM. Предполагаю, вы не знаете про "output job file", поэтому объясню про него: Это средство вывода всей документации. Правый клик по проекту > во всплывшем меню add new to project > Output job file В самом Output job раздел "report outputs" , в нём "add new ....." Появится BOM. заходите в него и настраиваете нужные параметры спасибо. Только мне кажется- тоже самое можно из меню Reports- Bill of Material. Нужно было просто в темплейтах пустое место оставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Баг в студию. Не видел такого ни разу Да вот оно :( Это ссылка на Яндекс-Диск, чтобы не захламлять форум: https://yadi.sk/d/diGbaI5OxhTVj Это произошло с микросхемой D15 после того, как я поменял местами каналы ОУ, перетащив метки. В архиве же файл PNG со скриншотом D15 на плате.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба В общем я так и предполагал. У вас в Footprint ошибка: Все PAD имеют свойство Jimper=1. Это означает для алтиума, что они внутренне соединены, и об этом честно говорят дуги, соединяющие эти PAD. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба В общем я так и предполагал. У вас в Footprint ошибка: Все PAD имеют свойство Jimper=1. Это означает для алтиума, что они внутренне соединены, и об этом честно говорят дуги, соединяющие эти PAD. Вот спасибо! Помогло. Интересно, откуда это взялось? Библиотека импортирована из PCAD, а я до сих пор и слова такого не знал - Jumper ID, и не стал бы править неизвестно что... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Такой вопрос. Делаю УГО конденсатора, через Supplier подключаю атрибуты, потом создаю коммент =Case+Dielectric+'-'+Capacitance+Tolerance+'-'+VoltageRatingDC и.. не работает. Case+Dielectriс тоже не работает - опытным путем пришел к выводу, что если заменить название атрибута с Case на case, type, Type, то ничего хорошего не будет. А если заменить на kase или qwert - то все хорошо. В чем подвох? Что это за стоп-слова и как это обойти? Потому что сидеть и подбирать понятные синонимы как-то не очень хочется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Вот спасибо! Помогло. Интересно, откуда это взялось? Библиотека импортирована из PCAD, а я до сих пор и слова такого не знал - Jumper ID, и не стал бы править неизвестно что... Не знать, не означает, что там нет. В Pcad есть аналог Jimper Такой вопрос. Делаю УГО конденсатора, через Supplier подключаю атрибуты, потом создаю коммент =Case+Dielectric+'-'+Capacitance+Tolerance+'-'+VoltageRatingDC и.. не работает. Case+Dielectriс тоже не работает - опытным путем пришел к выводу, что если заменить название атрибута с Case на case, type, Type, то ничего хорошего не будет. А если заменить на kase или qwert - то все хорошо. В чем подвох? Что это за стоп-слова и как это обойти? Потому что сидеть и подбирать понятные синонимы как-то не очень хочется Многие зарезервированы Altium, как служебные. Все любят называть одинаково--- отсюда и конфликты. Используйте в качестве юзеровских уникальные--- например знак подчеркивания вначале В частности Type -- точно служебный. Большие или маленькие буквы-- без разницы. Это считается одно и тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Вот спасибо! Помогло. Интересно, откуда это взялось? Библиотека импортирована из PCAD, а я до сих пор и слова такого не знал - Jumper ID, и не стал бы править неизвестно что... В PCAD тоже есть такой параметр и проставляется он при создании библиотеки, например JMP, JMP2 ... Проверьте в исходнике (библиотеке PCAD). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Пару вопросов: 1 - В схематике при выделении объекта появляется окно, где отображаются эти объекты по всему документу, где отключить это окно - ужасно раздражает. 2 - Можно ли настроить вставку PORT в цепь, что-бы он "разрывал" цепь. 3 - В режиме интерактивной трассировки хаотично выбирается ширина дорожки, можно несколько коипонентов развести одной толщиной, потом - бац, устанавливается другая ширина, можно ли это как то побороть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба 1 Preference/System/Design Insign По выключайте не нужное. Ваш случай -- то ли первый то ли второй флаг. Задержку тоже поставьте на 4 секунды 2 Мне казалось оно как раз разрывает. Хотя я никогда не ставлю в разрыв 3 Не хаотично, а так как у вас установлено. Скорее всего стоит опция использовать последнюю ширину, которая использовалась с данной цеью. Поэтом при переходе на иную цепь-- ширина может поменяться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба 1 Preference/System/Design Insign По выключайте не нужное. Ваш случай -- то ли первый то ли второй флаг. Задержку тоже поставьте на 4 секунды 2 Мне казалось оно как раз разрывает. Хотя я никогда не ставлю в разрыв 3 Не хаотично, а так как у вас установлено. Скорее всего стоит опция использовать последнюю ширину, которая использовалась с данной цеью. Поэтом при переходе на иную цепь-- ширина может поменяться. Да спасибо нашел, порт вставляется. но не разрывает цепь, цепь проходит сквозь него. Понял. попробую с настройками разводки поиграться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Вот еще такой вопрос возник, для сборочного чертежа очень неплохо было бы иметь - параметр Value компонента, можно ли как то сделать прямо? Или надо искать "альтернативное" решение, например расставлять текст вручную? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 74 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба В Footprint просто на нужном слое добавьте текст .Designator Но еще лучше освоить и использовать редактор чертежей Draftsman Сори. Пока только использовать для этого Comment В 17 версии обещают возможность передачи в pCB любых параметров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav_S 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Спасибо, а можно подробнее, как это сделать? Например у меня есть готовый футпринт и необходимо в слой TOP Overlay добавить - Comment, как это сделать? В интернете было предложение, заменять десигнаторы на comment имеется ввиду этот способ - Самый простой метод — вписывать номиналы, названия микросхем и тд. в поле Comment компонента. В этом случае на готовой плате можно отобразить этот комментарий вместо десигнатора. Для этого надо выделить всю плату (Ctrl+A), вызвать инспектор (F11), выбрать Display only->Component (строка Include ...), снять галочку Show Name и поставить галочку Show Comment. После этого расставьте комментарии как удобнее и читабельнее, ненужные скройте. Сменить слой, в который выводятся надписи можно выделив все текстовые объекты (Display only->Text в инспекторе). Я так понимаю это единственный способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
