Uree 1 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба В БД только атрибуты компонента, но не графика или карта пинов. Поэтому символьная либа все равно нужна и в ней соответствие пинов и будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба Добрый вечер. При создании обычного символа+футпринт можно назначать соответствие номеров пинов, И сделать так что бы пины с номерами 1,2,3 в символе соотв. пинам 4,5,2 в фтпринте, например. Но если я пользуюсь БД для создания библиотек, как выполнять эту настройку? А зачем это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 20 октября, 2016 Опубликовано 20 октября, 2016 · Жалоба А зачем это? Чтобы всех запутать, в том числе и себя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 29 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Чтобы всех запутать, в том числе и себя и сидя в кабинете директора перед сгоревшим устройством объяснять что это ПО такое кривое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте все! В моём проекте многолистовая схема импортирована из PCAD 2006, а плату я рисую в AD. При импорте возник новый лист, на котором мои старые листы обозначены прямоугольниками, типа верхний уровень. Есть идентификаторы цепей трёх видов: порты (появились при импорте), метки цепей (это я наставил при доработках) и силовые порты (появились обоими путями). Net Identifier Scope стоит Flat. Всё было хорошо. Мне понадобилось добавить в схему несколько одинаковых каналов. Проблема в том, что входы и выходы схемы канала не подключаются к цепям верхнего уровня (силовые порты подключаются). Подскажите, пожалуйста, что надо поправить? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба А нужен ли этот верхний лист? Я его удаляю всегда. Auto нормально определяет зачастую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба А нужен ли этот верхний лист? Я его удаляю всегда. Есть не просит, пускай будет. Я и правда не знаю, нужен ли он :) Auto нормально определяет зачастую. Для моего проекта вылезает куча ошибок вида Duplicate Net Names Wire, Net ... has only one pin и прочих. При Flat ошибок нет, кроме тех, которые появились вместе с каналом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluk 0 21 октября, 2016 Опубликовано 21 октября, 2016 · Жалоба Тогда "иерархию" попробуй поставить. У меня похожая схема работает. Вообще при импорте вместо net_label ставится port, я переделываю имена всех цепей как положено. Зачем там порты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Владимир Пожалуйста подскажите на конкретном примере, как организовать каскадное соединение множества листов, где выходы предыдущих соединяются со входами последующих. Но главное то, что вход самого первого каскада идёт на мк. Третий проект с одной и той же задачей. Очень нужна ваша помощь. P.S количество однообразных листов 96. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hasl 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба http://www.altium.com/files/training/modul...et%20design.pdf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба http://www.altium.com/files/training/modul...et%20design.pdf Что то я там не увидел, как строить каскадные схемы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Владимир Пожалуйста подскажите на конкретном примере, как организовать каскадное соединение множества листов, где выходы предыдущих соединяются со входами последующих. Но главное то, что вход самого первого каскада идёт на мк. Третий проект с одной и той же задачей. Очень нужна ваша помощь. P.S количество однообразных листов 96. Последовательно соединенный 96 идентичных канала? Типа базовой ячейки усиления? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 24 октября, 2016 Опубликовано 24 октября, 2016 · Жалоба Последовательно соединенный 96 идентичных канала? Типа базовой ячейки усиления? Это светодиоды с некоторым обвесом, подключаются они каскадно, данные идут с первого к последнему. На первый приходят от мк. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 70 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба если в обвязки меньше чем 10 элементов в канале-- смысла нет заморачиваться. Ничего не выиграете. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Здравствуйте все! Скажите, пожалуйста, какая максимальная глубина вложенности в иерархическом проекте AD? Заранее признателен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
