viknn 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Сегодня попытался собрать свежий KiCAD (2013-10-01 BZR 4219 GOST-COMMITTERS), и cmake заругался на то, что нет папки internat. Потерялась? Или нужно что-то докачивать? Я закомментировал строку в cmake, на которой остановилось (add ...) - и все построилось... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex91 0 12 октября, 2013 Опубликовано 12 октября, 2013 · Жалоба Я закомментировал строку в cmake, на которой остановилось (add ...) - и все построилось... Тогда русского интерфейса не будет. Лучше папочку из другого исходника взять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tema-electric 0 17 октября, 2013 Опубликовано 17 октября, 2013 · Жалоба Тогда русского интерфейса не будет. Лучше папочку из другого исходника взять. От чего же он у меня есть? :) Качаем kicad-doc, собираем и ставим checkout of branch: http://bazaar.launchpad.net/~kicad-gost-co...ters/kicad/doc/ Я так понимаю, эти грабли есть только в ГОСТ-овской сборке. Попутно вопрос. Кто нибудь мержил ветку kicad-gost с веткой kicad. Как это правильно делать? Спрашиваю, потому как с 1 октября уже 17 дней прошло, а ветка мертвая стоит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
faa 4 18 октября, 2013 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Попутно вопрос. Кто нибудь мержил ветку kicad-gost с веткой kicad. Как это правильно делать? Это делается с некоторыми плясками и бубном через bzr merge. Спрашиваю, потому как с 1 октября уже 17 дней прошло, а ветка мертвая стоит. Ветка не мертвая. Просто в тестовой выкинули дефайны KICAD_GOST (якобы за ненадобностью - миллиметры есть, нотация элементов есть, форматка есть через шаблоны листов). А в гост-коммитерс в этот дефайн завернута работа с формированием перечня элементов по старому и через ОО. Как это теперь объехать - большой вопрос. Тут подумать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 19 октября, 2013 Опубликовано 19 октября, 2013 · Жалоба Смешная вещь. Попробовал собирать свежую - не получается, тянет за собой свежаки boost и затыкается на авторизации bzr. Что-то все сложнее и сложнее с этим справляться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Действительно, как его победить? Есть параметр для cmake, не помню его название - типа BUILD_GITHUB_PLUGIN_FROM_SCRATCH отключил его, затем и вовсе прибил. Все равно лезет гад на bzr.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Ну так представьтесь вы ему, раз он так настаивает: bzr launchpad-login ваш_логин_на_ланчпаде :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба Ну так представьтесь вы ему, раз он так настаивает: bzr launchpad-login ваш_логин_на_ланчпаде :) :) Это неправильно. Совершенно очевидно, что направление на неуправляемые снапшоты - это чепуха. Потом повесят wxWidgets снапшоты, swig и будет ваще великолепно. Надо убивать такую тенденцию. Ну так представьтесь вы ему, раз он так настаивает: bzr launchpad-login ваш_логин_на_ланчпаде :) :) Это неправильно. Совершенно очевидно, что направление на неуправляемые снапшоты - это чепуха. Потом повесят wxWidgets снапшоты, swig и будет ваще великолепно. Надо убивать такую тенденцию. Вот у меня есть boost и из репы и из salome. Зачем мне еще один, тем более, что cmake и так их находит ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба А разве буст берётся из транка? Я думал, что ему нужна какая-то конкретная версия, поэтому и качает из репозитория. С другой стороны, вы же строите как раз-таки снапшот Кикада, почему бы не строить его из снапшотов других либ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Pasha 0 31 октября, 2013 Опубликовано 31 октября, 2013 · Жалоба А разве буст берётся из транка? Вот и странно, что этот параметр ыыыы_FROM_SCRATCH, уже ж не только выкл, но и прибит совсем, а все равно фигурирует в куче мест. И выкусывать его как-то муторно. С другой стороны, вы же строите как раз-таки снапшот Кикада, почему бы не строить его из снапшотов других либ? :) :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 22 ноября, 2013 Опубликовано 22 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Убунта 12.04 32-битная Попытался собрать крайнюю версию kicad-а по инструкции Антохи и наткнулся на следующие непонятки: 1. CMake Error at CMakeLists.txt:466 (add_subdirectory): add_subdirectory given source "internat" which is not an existing directory. Закоментировал 466 строку add_subdirectory(internat) и процесс пошол дальше. 2. zr: ERROR: Unable to determine your name. Please, set your name with the 'whoami' command. E.g. bzr whoami "Your Name <[email protected]>" make[2]: *** [/home/taras/kicad-build/kicad/.downloads-by-cmake/boost_1_54_0/src/boost-stamp/boost-bzr_commit_boost] Ошибка 3 make[1]: *** [CMakeFiles/boost.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 А вот с этой ошибкой что делать и как её исправить? При неудачной сборке какие папки и файлы нужно удалять? Изменено 22 ноября, 2013 пользователем _taras_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 · Жалоба А вот с этой ошибкой что делать и как её исправить? При неудачной сборке какие папки и файлы нужно удалять? Сделайте как он просит, дайте команду bzr whoami "Your Name <[email protected]>" Это нужно сделать только один раз, bzr вас запомнит и больше приставать не будет. При неудачной сборке удаляйте папки build и debs, все продукты сборки складываются туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_taras_ 0 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 · Жалоба Попробовал по новой собрать. Вываливается с ошибкой. CMake Warning: Manually-specified variables were not used by the project: KICAD_MINIZIP KICAD_TESTING_VERSION USE_PCBNEW_NANOMETRES USE_PCBNEW_SEXPR_FILE_FORMAT -- Build files have been written to: /home/taras/kicad-build/build/kicad Scanning dependencies of target boost [ 0%] committing pristine boost files to 'boost scratch repo' [ 0%] Performing patch step for 'boost' bzr: ERROR: неизвестная команда «patch» make[2]: *** [/home/taras/kicad-build/kicad/.downloads-by-cmake/boost_1_54_0/src/boost-stamp/boost-patch] Ошибка 3 make[1]: *** [CMakeFiles/boost.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVL 0 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 · Жалоба Попробовал по новой собрать. Вываливается с ошибкой. bzr: ERROR: неизвестная команда «patch» Нужно установить bzr-tools на сколько помню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 23 ноября, 2013 Опубликовано 23 ноября, 2013 · Жалоба Надо поставить bzr-utils (кажется так называется) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
