Сборка из исходников
А вот здесь уже странно почему check out не выполнился автоматом. Это каждый раз так повторяется?
Почему-то такое проявилось только на doc, на самом kicad такого не было.
Содержимое lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc должно получиться:
$ ls
CMakeLists.txt  doc  internat  license_for_documentation.txt  presentations
Далее если выполнить sudo make install, то языковые и другие файлы должны появиться в соответствующей директории в системе. Например, в линуксе это /usr/local/share/kicad по умолчанию.
Кажется разобрался почему в MacOSX не русифицировался интерфейс. Почему-то в документации указано, что internat/ru должен жить в /Library/Application Support/kicad, а по факту kicad ищет локализацию глубже, аж в /Library/Application Support/kicad/share/internat/ru или в $HOME/Library/Application Support/kicad/share/internat/ru, а не в /Library/Application Support/kicad/internat/ru или $HOME/Library/Application Support/kicad/internat/ru !!!
Хотя онлайн-помощь и прочее kicad берёт из /Library/Application Support/kicad/* и $HOME/Library/Application Support/kicad/*
Попробуйте ревизию 4127 (lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad).
А нет ли случайно бранча для ГОСТовской библиотеки компонентов, типа lp:~kicad-gost-committers/kicad/library ?
Такой lp:~kicad-gost-committers/kicad/library нет, но пора уже и начать.
Не было печали. Залил последнюю версию гостовского кикада, стал собирать. Сразу собираться отказалось, из-за cmake. Захотел свежую версию. Ну что-же, нашел, поставил. Сборка поехала. Дошел до стадии установки, запускаю checkinstall, поехала сборока и ...
[ 77%] Built target kicad
[ 94%] Built target pcbnew
[ 95%] Built target potrace
[ 95%] Built target bitmap2component
[ 97%] Built target pcb_calculator
[100%] Built target pcad2kicadsch
И висим тут ........
На компе размножились все папки, которые вели к ./build/CMakeFiles/Progress, начиная с корня.
/h
/ho
/hom
/home
/home/D
/home/Da
:cranky:
CMake 2.8.11. Установочный скрипт взял с офсайта и поставил в /usr/local
Ubuntu LTS 10.04
Посоветуйте кто что может. Заранее спасибо.
/h
/ho
/hom
/home
/home/D
/home/Da
:cranky:
Ubuntu LTS 10.04
Прикольный глюк...
Я тоже столкнулся с требованием новой версии cmake. В ветке lp:kicad вырезаны исходники библиотеки boost и изменен механизм сборки. По-моему, хорошая мера.
Насчет cmake я поступил следующим образом:
1) выполнил sudo apt-get remove cmake
2) скачал http://www.cmake.org/files/v2.8/cmake-2.8.11.tar.gz
3) установил его:
а) ./bootstrap
б) make
в) sudo make install
4) удалил полностью директорию сборки kicad
5) заново с чистого листа пересобрал kicad
У меня в результате все собралось без проблем.
Прикольный глюк...
AVL, Спасибо.
Да, с boost заметил.
CMake падает теперь в самом начале.
add_subdirectory(bitmaps_png)
add_subdirectory(common)
add_subdirectory(3d-viewer)
CMake Error at CMakeLists.txt:381 (add_subdirectory):
  add_subdirectory given source "bitmaps_png" which is not an existing
  directory.
Я так думаю, если его с рута запустить )) Он снова папки помножит ))
PS: А так не хочется 12.04 ставить. Не нравица она мне.
Попробуйте собрать ветку lp:kicad. Если там тоже самое, есть вариант опубликовать баг на launchpad. Думаю Dick Hollenbeck лучше остальных может знать в чем проблема по этому вопросу.
Получилось уже интересно. Ветка штатная кикадовская то у меня есть. Вот сейчас ее обновил, затер build, запустил CMake и нет проблем. Makefile сгенерировался.
-- Kicad Bazaar build version: (2013-05-31 BZR 4184 GOST)
А с этим есть проблема.
-- Kicad Bazaar build version: (2013-06-02 BZR 4135 GOST)
Негостовский кикад сейчас компилится, потом допишу сюда, как докомпилилось.
Да, интересно. Проверил на 2-й машине (на обеих Debian Squeeze), собирается нормально.
Приложите, пожалуйста, логи конфигурации kicad (в идеале логи для обеих веток). Если получится, посмотрю ночью под виртуалкой.
Собрался кикад без вопросов и поставился (lp:kicad). Логи теперь только завтра.
Еще попробую залить по новой исходники. Мало ли, какие фокусы мог натворить прошлый cmake, наплодивший кучу папок.
Проверил Ubuntu 10.04 32-bit под виртуалкой. У меня все собралось/установилось без проблем (ревизия 4135 ветки lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad).
cmake ../. -DKICAD_TESTING_VERSION=ON -DKICAD_GOST=ON
make
sudo make install
пробовал также собрать пакет и установить через:
sudo checkinstall -D --pkgname kicad
тоже все ОК.
Прикладываю лог конфигурации и собранный пакет.
cmake.log.tar.gz
kicad_20130604_1_i386.deb.gz
тоже все ОК.
Грохнул полностью ветку и перезалил. Все стало собираться. Наверно тут виноват базар и кривой первоначальный cmake. CMake наследил, базар не проверил. Когда все файлы удалил в ветке, и оставил только папку .bzr, он даже не стал ничего грузить. Сказал, что все хорошо. У вас последняя ревизия :wacko:
 bzr update
Tree is up to date at revision 4135 of branch http://bazaar.launchpad.net/~kicad-gost-committers/kicad/kicad
Видимо, есть еще какая-то команда у базара, которая позволяет избежать подобных проблем.
Александр, спасибо, еще раз.
Да, иногда приходится перезакачивать. У меня были ситуации, корректировал CMakeLists.txt, коммитил. У меня все работает, а кто-то скачивает из хранилища, и у него не работает.
К примеру при компиляции создается некоторое число *.h файлов, и они помещаются в дерево исходников. У меня эти хэдеры продолжают лежать от предыдущей компиляции и все ОК. А тот, кто закачивает с нуля хранилище, собирает, у него не собирается, потому что я забыл что-то учесть в файле CMakeLists.txt.
Также еще бывает появляется файл в корневой директории CMakeCache.txt, он часто проблемы тоже вызывает. В случае глюков надо его удалять перед пересборкой.
Гость Guest_mobidev_*
 bzr update
Если не изменяете код, а только собираете и периодически обновляете локальный бранч из внешнего, то может попробовать
bzr pull
bzr pull
bzr pull
Using saved parent location: http://bazaar.launchpad.net/~kicad-gost-committers/kicad/kicad/
No revisions to pull.
В этой папке кроме папки build и .bzr ничего не осталось :) Не работает команда. Файлы не появились.
Потратил минут 20 ... Волшебная команда bzr revert сносит все изменения из текущей ветки. Даже ничего не обновляла с ланчпада. Видать целая копия лежала в .bzr
