ГОСТ-сборки: тестовые и стабильные
я вернулся :)
Приветствую! Хочется верить, что это надолго.
Обновил переводы до актуального состояния bzr4212 kicad-gost на lp:kicad-gost-committers.
Было бы хорошо, если и "классические" сборки тоже были не забыты под натиском gost-committers
поместил на ftp://ftp.kicad.ru/pub/kicad/install/win32/testing/ две новые тестовые product-сборки kicad - 4310 и 4313.
А можете выложить исходники на 4310?
Заранее спасибо.
выложил исходники 4313 (практически то же). В 4316 pcbnew добавлен экспорт списка цепей в формате IPC-D-356 для электроконтроля ПП.
faa, я подождал пару недель с момента обновления Вами переводов на lp:kicad-gost-committers в надежде на то, что такое же обновление появится и на lp:kicad-testing-committers/kicad/testing, но так и не дождался этого. Желая довести до актуального состояния перевод и для «штатной» тестовой сборки, я скачал kicad_gost_commiters_product_bzr4213 и вытащил из нее файлы kicad.mo и kicad.po, которые и вставил в тестируемую мною kicad_gost_testing_bzr4310.
В этой связи у меня появилось к Вам несколько вопросов на которые очень прошу Вас ответить.
1. Есть ли какая-то засада в использовании kicad.mo и kicad.po из неродной, но более свежей сборки? (На первый взгляд вроде все нормально и отсутствующие переводы появились.)
2. Надо ли понимать Ваше пренебрежение к ветке lp:kicad-testing-committers/kicad/testing как то, что Вы полностью отказались от обновлений в ней и окончательно ушли в lp:kicad-gost-committers и теперь обновлять переводы в lp:kicad-testing-committers/kicad/testing можно будет только «методом выковыривания»?
3. faa, Вы стояли у истоков ГОСТ-ветки Кикада и Ваш авторитет непререкаем, а Ваши действия и выбор имеют огромное влияние на события, связанные с развитием Кикад. Так может быть Вы поделитесь своим видением путей развития этой САПР в свете окончательной «форкнутости» чтобы уж поставить все точки над I.
Ну уж извиняйте, но работа мешает :(
Вполне возможно, что перевод будет не совсем корректен, а то и вовсе неверен.
Не надо.
Никакого пренебрежения нет. Причину см.выше.
3. Так может быть Вы поделитесь своим видением путей развития этой САПР в свете окончательной «форкнутости» чтобы уж поставить все точки над I.
Поделюсь, на досуге.
Тут одной-двумя строками на бегу не обойтись ;)
Кстати, перевод lp:kicad-testing-committers/kicad/testing обновил до bzr4352.
Ну уж извиняйте, но работа мешает :( (...) Никакого пренебрежения нет
Поясню возникшую озабоченность: если раньше работа мешала появлению обновлений равномерно как для основной ветки так и для "форкнутой", то теперь баланс был нарушен в пользу форка. В таких случаях обычно говорят, что "мать в первую очередь покормить свое дитя". Я очень рад, что предчувствия меня обманули.
Я подозревал, что это не совсем уместный метод актуализации перевода. Теперь выкину такую самодеятельность из головы.
Поделюсь, на досуге. Тут одной-двумя строками на бегу не обойтись ;)
Хорошо бы, если такой досуг образовался у Вас поскорее, т.к. хотелось бы понять основные веяния, где мы и куда движемся.
Ну вот и повод выложить свежую тестовую сборку основной ветки.
Выложил свежую ГОСТ-сборку.
Слита с тестовой векой bzr4357, оставлены все наработки gost-committers,
в схематике изменены размеры: инверсного вывода, точки соединения,
в pcbnew: добавлена горячая клавиша W - изменение ширины дорожки, убран баг с рисованием дуги на слое чертежа,
добавлен файл переводов.
Собрал для mageia3, лежит рядом.
На gost-commiters ещё не заливал - надо еще потестировать.
Желающие есть? ;)
Изменено пользователем faa
Желающие есть? ;)
Андрей, здравствуйте. К сожалению из-за отсутствия времени, начиная с ревизии 4317 ветки lp:kicad еще не делал merge.
Верно я понимаю, что правильнее будет мне не делать merge вплоть до ревизии 4357 ветки lp:kicad и дождаться Вашего коммита в lp:~kicad-gost-committers/kicad/kicad ?
faa, раньше обновление перевода сопровождалось записью в http://bazaar.launchpad.net/~kicad-testing...testing/changes однако в этот раз там не было Вашего сообщения. Значит ли это, что все же теперь апгрейд перевода недоступен для сборщиков основной ветки? Иными словами, основная ветка Кикад Вами больше не поддерживается?
Я merge сделал до 4357, но при этом накатил свои патчики.
Там в основной CMakelist.txt добавлена дира с переводами, изменены размеры соединения и инверсного вывода в схематике,
добавлена горячая клавиша d pcbnew и исправлена дуга на слое чертежа.
Могу залить такой вариант.
И поправить времени у меня уже не будет - я в пятницу опять по служебным делам недели на две :(
Мне письмо пришло:
[branch ~kicad-developers/kicad/doc] Rev 494: update Russian GUI to bzr4352
Апгрейд перевода доступен.
Поддерживается.
Не надо панику разводить ;)
Да, скорее всего есть смысл залить. В идеале, если будет возможность, то лучше сделать в 2 коммита:
1) merge до 4357
2) патч
1) merge до 4357
2) патч
Залил.
4215 - мой патчик,
далее обновления до 4357.
В результате получилось 4219:
с добавлением диры с pcad2kicadpcb под контроль,
с добавлением шаблонов листов (там CMakeLists.txt был кривоват) и пр.
Если патч в 4215 будет мешать, то можно сделать
bzr diff -r4215..4214 > ../faa.patch
и потом его применить
bzr patch ../faa.patch
Залил.
4215 - мой патчик,
Смержил гост-ветку с тестовой bzr4415. Получилась bzr4222.
Нужны добровольцы для тестирования ;)
Если переводы будут мешать сборке, то в CMakeLists.txt закомментировать все, что касается internat или
подложить перевод в дерево исходников.
Перевод интерфейса тоже обновил. Забирать с lp:~kicad-gost-committers/kicad/doc.
UPD: лежит на фтп. Соответствует bzr4222.
"/4222/pcbnew/./pcb_plot_params.h:27:35: fatal error: pcb_plot_params_lexer.h: Нет такого файла или каталога
compilation terminated."
Сбсна, вот.
зы Ещё "pcb_plot_params_keywords.cpp" может не хватит. В других сборках о есть.
Изменено пользователем alex9
