ivainc1789 0 5 марта, 2013 Опубликовано 5 марта, 2013 · Жалоба 1. Весьма спорный насчет читаемости. Это удобно для ВАС. Но не читаемо и не понятно для стороннего человека Представляю себе: принесли многоканальный проект - 18 каналов без ярко выраженной взаимосвязи. Я бы сразу кофе пошел пить перед такой "работой". ))) Но, конечно, каждому свое... А еще хуже , когда имена разные на разных листах... Кроме harness есть порты, и их вполне достаточно. Хотя с harness выглядит красивее Все же попробую настоять: не только красивее, а принципиально другой уровень. Ведь у harness connector есть harness entry - его имя я использую как название типа сигнала, тогда NetLabel соотв этому entry можно адаптировать к логике текущего листа. Но опять же, кому как... 3. Отчего же, есть и такое, и даже на глобальность распространялось. Это наверное было связано с птицей Higher Level Names Take Priority в Project Option? 4 тоже работает. Хоть во всех каналах начиная с 1 нумеруйте. Владимир, я про "псевдоканалы". В этом случае настройки в Project/Option/Multi-Channel не работают. Или вы про Tools/Annotate schematic? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Попробовал изменить аннотацию в Tools/Annotate schematic с тем, чтобы поименовать компоненты на листах псевдоканалов по принципу 1VD1, 2VD1 ... Для этого требуется добавить префикс к позиционному обозначению компонента. А доступен только суффикс, т. е. будет например VD1A, VD1B. Есть ли какой способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Попробовал изменить аннотацию в Tools/Annotate schematic с тем, чтобы поименовать компоненты на листах псевдоканалов по принципу 1VD1, 2VD1 ... Для этого требуется добавить префикс к позиционному обозначению компонента. А доступен только суффикс, т. е. будет например VD1A, VD1B. Есть ли какой способ? Посмотрите Project->Options->Multi-Channel->Designator Format Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Представляю себе: принесли многоканальный проект - 18 каналов без ярко выраженной взаимосвязи. Не пугайте , видел и работал и 64 канала одного типа, и каналов другого типа , и организация каналов в канале, и много до того как hartnes появились. Как появились -- с ними стало легче. Но не более того. Видел проекты , где как я считаю, переувлеклись какнальностью, чего и Вам не желаю. Это не панацея. Все же попробую настоять: не только красивее, а принципиально другой уровень. Вот именно другой, о чем и я говорю. И соответственно большинству, кроме Вас может быть не понятен. Если делаете для себя --- ни каких проблем. Если для передачи--- ориентируйтесь на то, Что понимает заказчик Это наверное было связано с птицей Higher Level Names Take Priority в Project Option? Владимир, я про "псевдоканалы". В этом случае настройки в Project/Option/Multi-Channel не работают. Или вы про Tools/Annotate schematic? Не скажу. Я решаю задачи по мере их поступления. Спортивный интерес проверки возникает в свободное время. Представляю себе: принесли многоканальный проект - 18 каналов без ярко выраженной взаимосвязи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Посмотрите Project->Options->Multi-Channel->Designator Format Как я уже говорил, речь о "псевдоканалах". Т. е. мультиканальный сивол не используется (а значит и все в Project->Options->Multi-Channel->Designator Format не работает). См. выше. В обычных каналах с префиксами не вижу проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 6 марта, 2013 Опубликовано 6 марта, 2013 · Жалоба Попробовал изменить аннотацию в Tools/Annotate schematic с тем, чтобы поименовать компоненты на листах псевдоканалов по принципу 1VD1, 2VD1 ... Для этого требуется добавить префикс к позиционному обозначению компонента. А доступен только суффикс, т. е. будет например VD1A, VD1B. Есть ли какой способ? Во вложении описал последовательность действий с примером. Боевой проект выложить не могу, но сделал простенький пример как оформить многоуровневую иерархию с функциональными группами по ГОСТ. пример до конца не оформлен, поверх Sheet Symbol мы рисуем прямоугольник и дублируем имена входящих цепей. Primer.pdf PCB_Project1__06.03.2013_23_49_04_.zip Я межлистовые соединения сигналов обозначаю например: (L3/A4)2kHz т.е. сигнал идет на или с листа 3 позиции А4 ну и смысловое обозначение. Локальный сигнал например: (Е3)clk, ну и тому подобное. Вообщем то кому как нравится, я ведь ни вкоем случае не настаиваю кому и как делать, здесь как говорится чистый обмен опытом. Удобнее межлистовые через порты, там есть возможность автоматом проставлять на какие листы идёт цепь, порту надо только 1 параметр предварительнодобавить CrossRef2 = ='('+CrossRef+')' и сделать его видимым. Предварительно настроив следующее: после компиляции проекта и команды Reports>Cross Port Reference>Add to Projekt ко всем портам добавляется параметр CrossRef, его надо сделать не видимым, его хначение будет продублировано в CrossRef2, но уже в скобках. Если цепь идёт на несколько листов, то номера листов будут через запятую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Нет смысла поверх рисовать прямоугольник. Достаточно настроить сам Sheet Symbol. На печать, при желании, можно выводить в черно-белом режиме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Нет смысла поверх рисовать прямоугольник. Достаточно настроить сам Sheet Symbol. На печать, при желании, можно выводить в черно-белом режиме. В этом случае вокруг Sheet Entry печатается контур, а нормоконтролю это не нравится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба В этом случае вокруг Sheet Entry печатается контур, а нормоконтролю это не нравится. Во первых, у меня принял, что говорит, чо разных контролерах Во вторых цвет границы Sheet Entry ( и фон) для эстетов ГОСТ укажите белый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Во вложении описал последовательность действий с примером. как оформить многоуровневую иерархию с функциональными группами по ГОСТ. Начал было разбираться, но: 1. Застрял на этапе аннотации в SCH. Если есть два идентичных канала, каждый на своем листе, не получается заставить редактор сделать аннотацию по принципу 1VD1, 2VD1... Ну нет в SCH возможности аннотировать с префиксом! Только с суффиксом! Без этого соответственно и board level annotation выдает не тот результат. Подскажите. 2. Даже если сделаем аннотацию, то как быть с локальными NetLabel, размещенными вручную на листах каналов? Ведь имена цепей тоже должны быть приведены к соотв. виду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба ... Удобнее межлистовые через порты, там есть возможность ... Естественно использую порты, но когда сигналы в куче, то ставлю красивую стрелочку с Label. А имена всеравно свои пишу, мне так понятней. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Не понял, а как быть с локальными NetLabel, размещенными на листах каналов? Ведь имена цепей тоже нужно приводить к соотв. виду... Интересно, и какой это у них должен быть соответствующий вид? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 7 марта, 2013 Опубликовано 7 марта, 2013 · Жалоба Ура! Полностью разобрался с аннотацией иерархии с многоканальностью. Не понимал ее в принципе, пока пользователь Obstinate не выложил пример. Спасибо ему большое! Все вопросы сняты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 (изменено) · Жалоба доброго времени суток. я только начинаю изучать альтиум.так что сильно не шпыняйте просветите новичка какие plugins надо установить что бы импортировать файлы из P-CAD? и в какую папку они устанавливаются? и как их правильно установить? делая счас так. я иду в DXP (слева вверху) >> Plug-ins and updates >> Install all,вижу картинку ,нажимаю Install all, вижу вот потом жму вверху справа очень долго крутиться колесико ,потом , и всё :smile3046: ,в тоже время в папке С куда то 2гига места пропадает?,хотя в самой папке ,где альтиум 1.2 гига,как после установки... что я не так делаю ? где касячу ? Изменено 8 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obstinate 0 8 марта, 2013 Опубликовано 8 марта, 2013 · Жалоба Impoters and Exporters>Install All. Место установки для пользователя значения не имеет, AD сам знает где ему его найти, от Вас только требуется выполнить File>Import Wizard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
