Вопросы начинающих
Привет всем.
Имеется библиотека в виде БД под SVN(SVNDBLib).
И хочется туда впихнуть компонент имеющий несколько корпусов (alternative packages)... Но не получатся/не понимаю как это сделать.
Это вообще возможно?
Привет всем.
Это возможно, но требует изменения структуры таблицы (добавления новых столбцов).
Кроме того, чревато возможными ошибками при трассировке плат и заказе компонентов на основе сформированого BOM.
ИМХО: с точки зрения защиты от ненужных ошибок, лучше сделать для каждого корпуса отдельный компонент со своей маркировкой.
И еще вопрос такой, а как сделать внутренний слой GND сплошным? Просто заливкой, или как-то иначе?
И еще, а как уменьшить шрифт, которым обозначаются элементы при разводке?
И последнее, а как переключаться на другой слой, когда тянешь трассу? А можно сделать, чтобы автоматом появлялись via ?
И еще такой вопрос вдогонку уж. Выбал 4-рех слойную плату. 2 signal layer и 2 power plane. А в rules видны только два слоя top и bottom. И я никак не могу перевести трассу на внутренние слои
Изменено пользователем Skandalli
Через использование Power Plane, как Вы уже, очевидно, сделали (см.последний вопрос). Возможно забыли лишь подключить внутренний слой к нужной цепи. Можно сделать через менеджер стека слоёв или выбрав соответствующий слой в редакторе PCB и нажав двойной щелчок на нём.
На дополнительной клавиатуре справа (NumPad) клавишами
[*](умножение) - листать только сигнальные слои - удобнее всего, особенно если слоёв немного
[+] / [-] - переключится на следующий/предыдущий слой
переходные появляются автоматом (по умолчанию так, если ничего не отключали)
Во-первых, средние слои обозначаются не как Signal, а как Plane. Да и правила к ним особые. Для них не задаётся, например, толщина проводника, а только зазоры.
Во-вторых, они не предназначены для трассировки, а только для формирования сплошного земляного (питающего) слоя. см. первый Ваш вопрос.
Наверно этот вопрос задавался сдесь не раз но я вот не могу нагуглить ответ.
Вот создаем footprint. Есть ThermalPad а на нем хочу расположить via. Ставлю но когда footprint растположен на плате то возникает нарушение правил. Short Circuit.
Мне вручную приходится задавать GND net для Thermal Pad и для каждой Via. Не удобно.
Понятно что на этапе создания Footprinta нет понятия Net но как хотя бы сделать чтоб Via и Thermal Pad были как одно целое при создании Footprintа?
Кажется разобрался. В схеме надо для ThermalPad тоже подключение задать.
Снова я с вопросами. Здравствуйте. В даташите на модулятор пишут, что под ThemalPad надо сделать 9 via на земляной слой. Сам футпринт выглядит вот так:post-64594-1385623474_thumb.jpg
Вот эти вот 4 GND их можно как-то преобразовать в via, которые пойдут на земляной слой?
И еще, хочу залить плату поверху земляным слоем и объединить его через via с земляным Power Plane. Как-то можно организовать массовое создание via, чтобы не тыкать их руками?
1 Снимаете Lock Primitive
2 Удаляете лишнее
3 Рисуете нужное
4 Выделяете новое нужное и добавляете к компоненту Tolls/Convert
5 восстанавливаете Lock Primitive
Естественно все это проще в библиотеке сделать
Как в PCB-редакторе привязаться к центру окружности?
Вроде с последних версий 10 версии уже доступно.
В 13 и 14 однозначно достуано
Знал, но забыл. Помогите, у кого это на поверхности мозга.
Надо на плате (PCB) кучку smd-резисторов выстроить как солдат в один ряд.
Видимо, надо выделить и ... Комбинация клавиш? И в один столбец напомните, если нетрудно.
Спасибо!
Кнопка выпадающее меню "Align..." выровнять
Tools/component placement/Arrangwe with restance -подобрав узость restance получится
Ну вот как-то не получается привязываться к центру. Может что-то не так делаю, либо где-то не поставил нужную галочку? Altium 13.0.12
Выделяете-- появляются узлы, включая центр. Подводите указателю к узлу центра и нажатием ЛКМ он привязывается к центру, если находится в близко от него. (настройки близости в свойствах документа)
Можно ли каким-то образом экспортировать информацию о 3D-моделях (являющимися FreeModels) из PCB-файла?
Попробовал, не получается. Включил привязку ко всем объектам. Но в окружности привязка идет только к точке на окружности, соответствующей 0 град.
Как видно из второго изображения, кружочек, индицирующий привязку не появляется в центре окружности.
Изменено пользователем G_A_S
Тоже Только в центре. Видно перекрестие, свидетельствующее о привязке.
версия 14. 13 лень грузить. Но там тоже работало. Хотя память уже не млолодая
Спасибо! Но видимо только в 14-м появилось. Появится лицензия, попользуемся!
Эта тема закрыта для публикации ответов.
