masterofnature 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба Как скрыть "резиночки", принадлежащие одной микросхеме, не погашая при этом по отдельности каждую цепь в PCB поле? Искала в PCB поле. Зачем же по-отдельности? можно скопом выделить и погасить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Вот так - см. рис :beer: --- Ладно, завтра займусь. Лишь бы ТОЛК бып :smile3046: Спасибо большое! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Через FSO. Выделить пады, заменить простой на сложный стек, в нужных слоях откорректировать площадки. Про "- при этом оставить его локальной копией в проекте так, чтобы при синхронизации пады не добавлялись заново" лучше почитать по-подробнее Primitives / Attributes to Update (при замене имеющегося компонента) и т.д. и т.п. Сам такого насилия над Altium-ом никогда не совершал. Что-то спецы молчат. :rolleyes: Как раз момент с массовым изменением стека и неясен- как это лучше сделать? Вопрос снят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 28 мая, 2013 Опубликовано 28 мая, 2013 · Жалоба Спасибо большое! Всегда пожалуйста! И совет - активнее пользуйтесь ПКМ, тогда выскакивает меню, в котором можно найти много полезного. Есть еще клавиша ~, там также можно найти много чего ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! при импортировании изменений из схемы высвечивается данное окно. Нажимаю "да" загружается окно с импортом изменений, нажимаю "нет", ничего не загружается. По разному пыталась перевести текст с этого предупреждения, но мне так и не стало понятно, что происходит, потому как это окно выскакивает, даже если изменений в схеме не произошло и я запустила "Import ch...", чтобы в этом убедиться. Стало появляться недавно, в начале работы над проектом не было. Что это занчит и что AD от меня хочет?:) файл забыла прикрепить... Изменено 3 июня, 2013 пользователем beemaya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Что-то не получается опять в многоканальном проекте... Изначально имеем синхронизированный проект в котором есть три идентичных канала. Плата разведена с этими тремя. В последний момент появилась необходимость добавить четвертый такой же канал. Подредактировал схему, сделал аннотацию, выложил на PCB - все нормально. Проект синхронизирован, ошибок нет. Проблема в том, что Copy Room Format для этого четвертого канала не срабатывает - получаю сообщение что channel classes для третьего канала и четвертого различны. Т. е. AD не хочет считать четвертый канал идентичным трем остальным - скопировать трассировку не получается.... Как это побороть? P.S. Побороть удалось добавление имени четвертого класса к остальным трем в Design/Classes. Почему же он сам не добавился при ECO? Я уже не раз это замечаю - какая-то путаница в forward ECO если пользователь разрешит в компараторе игнорировать добавленные вручную extra net classes. Какая тут может быть связь между extra net classes и channel classes. Не понимаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Здравствуйте! при импортировании изменений из схемы высвечивается данное окно. Нажимаю "да" загружается окно с импортом изменений, нажимаю "нет", ничего не загружается. По разному пыталась перевести текст с этого предупреждения, но мне так и не стало понятно, что происходит, потому как это окно выскакивает, даже если изменений в схеме не произошло и я запустила "Import ch...", чтобы в этом убедиться. Стало появляться недавно, в начале работы над проектом не было. Что это занчит и что AD от меня хочет?:) файл забыла прикрепить... хочет отсинхронизировать не связанные компоненты. Из PCB Project/componet link Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба хочет отсинхронизировать не связанные компоненты. Из PCB Project/componet link Спасибо! Помогло, это предупреждение пропало. Но почему теряется эта связь? всё было откомпилировано и без ошибок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Спасибо! Помогло, это предупреждение пропало. Но почему теряется эта связь? всё было откомпилировано и без ошибок. нА СХЕМЕ УДАЛИЛИ, ПОТОМ ДОБАВИЛИ, ПЕРЕ АННОТИРОВАЛИ-- А pcb не трогали-- вот и сбилось. Вновь поставленному компонует С1, соответствует старый С1 на PCB. А коды Unique уже разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beemaya 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба нА СХЕМЕ УДАЛИЛИ, ПОТОМ ДОБАВИЛИ, ПЕРЕ АННОТИРОВАЛИ-- А pcb не трогали-- вот и сбилось. Вновь поставленному компонует С1, соответствует старый С1 на PCB. А коды Unique уже разные. Вроде понятно, спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Есть ли инструмент что бы удалить всю дорожку целиком, а не кликать мышкой на каждый кусочек ? То что можно выбрать через компоненты принадлежащие одной цепи через PCB инспектор знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Ctrl+H Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Есть ли инструмент что бы удалить всю дорожку целиком, а не кликать мышкой на каждый кусочек ? То что можно выбрать через компоненты принадлежащие одной цепи через PCB инспектор знаю. Тоже с этим морочался в свое время. Нужно нажать клавишу S и очень тщательно изучить предлагаемые команды. Как минимум три из них very useful. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wurger 0 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 · Жалоба В свойствах сплошного полигона можно установить опцию "Удалять островки площадью менее чем X кв. мм". Возможно ли подобную операцию применить к сетчатому полигону? Сейчас вижу только один путь: разбить полигон на примитивы и вручную удалить лишнее. Но такой способ не назовешь удобным и правильным. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Буратино 0 4 июня, 2013 Опубликовано 4 июня, 2013 · Жалоба Добрый! Развожу плату на которой есть несколько фрагментов повторяющихся. Хотелось бы как-то автоматизировать разводку этих участков. Знаю что есть механизм снипетов, сейчас пойду читать, но если есть что-то такое посоветовать, то буду признателен. На рисунке подсвечен кусочек с уже расставленными компонентами в правильном порядке. Остальные группы содержат те же компоненты в том-же кол-ве и вот как раз их и было бы здорово расставить в соответствии с тем как это сделано в подсв. группе. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
