Заводите в схемной библиотеке параметр с любым именем, и вбивайте в него количество ног в зависимости от выбранного корпуса. И выводите этот параметр в BOM
Ну это-то понятно. Неужели нельзя автоматически ?
Всем привет.
Обнаружил, что в отчёте bill of materials в графе Pins выводится количество ног у УГО, а не у посадочной площадки. А как в таком случае вывести в таблицу количество ног посадочных площадок ? Это нужно для рассчёта стоимости монтажа.
Заранее спасибо.
из PCB Report/Board information
И это то же знаю. Но нужно чтоб было именно в таблице Excel.
Хотеть не вредно.
совет 3 постами выше.
И вбивайте сразу в библиотеках.
Потому как встанет вопрос что и как считать. Только с отверстиями, или исключая без металлизации, или исключая используемые для прочности монтажа
или -- хотелки растут по мере придумывания
Здравствуйте!
Столкнулся со следующей проблемой- постоянно пропадает окно с координатами(heads up display?) в редакторе плат, причем происходит это случайно - иногда достаточно подвнуть пин и вернуть изменения, или измерить расстояние между чем-то, чтобы он включился обратно - но способы каждый раз разные, и ситуация эта раздражает до крайней степени. Как сделать так чтобы чертово окно с координатами зафиксировалось намертво?
Здравствуйте!
Откройте панель Shortcuts, и посмотрите горячие клавиши в разделе View. Вы наверняка жмете какую-то комбинацию, которая меняет параметры этого окна!
например, Shift+H - включить/выключить, или Shift+G - привязать окно к курсору, или еще что-то...
Всем привет)
Тут столкнулся с проблемой тащу разведенную цепь вверх и получается только зацепить ее за середину( она меняется как надо) а я хочу не только за середино ее изломав а целую "палку" перетащить(( а не перетаскивается(((( где галочку поставить(((
Включен все время, позиция фиксирована - но проблема остается:периодически пропадает по непонятным причинам. Никакая комбинация не жмется.
В продолжении моего вопроса выше.. после того как я провел проводник в ручной трассировке я с ним ничего уже сделать не могу кроме как удалить, ни переместить ни влево ни вправо. только по центру меняется маркер...
У меня нет слов... перезагрузил компьютер предварительно закрыв проект- при открытие выяснилось что библиотека которая делалась 3 дня убилась напрочь. Сам файл библиотеки имеет ненулевой вес - но при открытия выдает наличие PCBCOMPONENT_1 и ничего другого. Кто нибудь знает способ как пофиксить библиотеку?
В яндекс диске не редактировал - что насчет бэкапа, то да пришлось так и поступить. Правда потерялось 9 кастомных футпринтов, но да ничего :maniac: - проще заново делать чем чинить.
Тем временем назрел еще один вопрос - есть ли способы встраивать шрифты в схемы? С псб я знаю как это сделать, но как быть со схемами?
По идее сегменты треков должны свободно двигаться! Стоит посмотреть какой режим включен при редактировании. Тут так же как и при трассировки, может быть огибание, игнорирование или расталкивание. Посмотерть можно внизу в статусной строке или в инфо-окне вверху. Переключить - Shift+Space после захвата трека.
AD этого делать не умеет. Либо вы по невнимательности не сохранили, либо сохранили не туда, либо еще что-то!
Что это такое и зачем?
Я использую кастомные true type шрифты в псб редакторе которых нет в винде по умолчанию - при этом помогает галочка embedded fonts и и на другой машине ничего не подменяется. Как сделать так чтобы в схеме было также? Цвета отличные от дефолтных к счастью сохраняются а вот со шрифтами что-то не очень выходит.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
