peshkoff 24 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба У Вас на схеме первый слева BlanckNet содержит 2 директивы: 2VPX и дифпара 1 Отображаемое на том рисунке 2VPX это название ДИРЕКТИВЫ а не NetClass. рекомендую скрыть его, чтобы не вводило в заблуждение. NetClass определят то, что написано в параметре ClassName этой директивы. Вот его и рекомендую отобразить. 2. Таких параметров в директиве, а соответсвенно с и ClassName может быть несколько. Для вашего примера приведен рисунок с директивой, заменяющей ваши 2 директивы А, вы про это. Если бы строки вручную не вводить, то можно было бы. у меня много классов, которые одновременно являются и диффпарами. Я закопаюсь каждому дополнительные поля прописывать. Хотя, конечно, можно сделать скопом через панель инспектора, бла-бла-бла это мы все проходили... Опять же мне нужно на схеме видеть что предсталяет собой директива. Как мне узнать что это диффпары? Сделать свойство Visable и получить длиннющую строку на поле? Я думаю указанным вами способом никто не делает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Как мне узнать что это диффпары? Сделать свойство Visable и получить длиннющую строку на поле? Я думаю указанным вами способом никто не делает Зачем. Вы попробуйте прописать. И у вас директива изменит вид как дифпара А, вы про это. Если бы строки вручную не вводить, то можно было бы. А итак и так первый раз вручную прописать нужно. Никто не знает как вы хотите класс назвать. Потом да. копированием Я думаю указанным вами способом никто не делает Не считая себя, я как минимум еще 2 знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Собственно это эффект тех самых нуль-сегментов, которые добавляются непонять почему и о которых я спрашивал выше... На переходных, которые Вы поставили, скорее всего есть такие сегменты(у меня тоже на больше части ВИА они появляются), и если трасса заканчивается таким сегментом, "нитки" соединений идут от падов! Удалите эти сегменты, и соединения переместятся на конечные объекты трассировки. Да, я уже тоже понял, что тут дело в трассах. По итогу я просто пере-провел проводники не от площадки к переходному, а наоборот - и эти сегменты остались на падах, туда же и нитки пошли. Проблема с этим возникающим ниоткуда мусором и смещением самих трасс относительно сетки - это просто трэш. Потом когда кучей пытаешься отредактировать/сдвинуть проводники - оно создает такие причудливые узоры и изломы в тех местах, где как раз вот эти микро-сегменты, что просто караул. Скольких нервов это мне стоило - не передать. И никакой смарт-энд не помогает, да. Приходится потом вручную отлавливать эти места и редактировать. В закрепленной теме ссылки на скрипты. AdjistDesignator 2 делал подстройку. Не помню. может он и добавлял Когда я пытаюсь его запустить - выдает ошибку undeclared identifier. Есть какой-нибудь другой способ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Проблема с этим возникающим ниоткуда мусором и смещением самих трасс относительно сетки - это просто трэш. Помню несколько лет назад в чужом проекте видел это. У меня не получается мусора. Наверное другие приемы использую. В целом придерживаюсь приема, где раз наступаю-- я тудой и не хожу. Когда я пытаюсь его запустить - выдает ошибку undeclared identifier. Есть какой-нибудь другой способ? Попробуйте на более старой версии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Помню несколько лет назад в чужом проекте видел это. У меня не получается мусора. Наверное другие приемы использую. В целом придерживаюсь приема, где раз наступаю-- я тудой и не хожу. Попробуйте на более старой версии Может тут дело в том, какой режим трассировки выбирать? Я например выключаю этот "look ahead mode", вы им пользуетесь? И в какой сетке вы работаете обычно? Хорошо, попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Может тут дело в том, какой режим трассировки выбирать? Я например выключаю этот "look ahead mode", вы им пользуетесь? И в какой сетке вы работаете обычно? Хорошо, попробую. То, что не в сетке-- точно. Я использую разные и регулярно переключаюсь. "look ahead mode"- каким это боком оно к PCB Route относится? это от схемного редактора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба У меня вся трассировка в сетке 0.1мм, точность 3 знака после запятой, проверяю координаты сегментов - концы совпадают, но нуль сегмент между ними есть! И нервов это стоит просто немеряно, да... А что значит "приемы" трассировки? Стоят компоненты, включаю "Interactively Route Connections", навожусь на пад/конец сегмента(пытаюсь поймать "прицел", будь еще и он неладен), веду дальше. Провел, ПКМ - все. Иногда заканчивает корректно, иногда добавляет этот нуль-сегмент. Никакой логики от чего зависит его добавление нащупать не могу... Кстати, с окончанием трассировки, когда дотягиваешь до нужного пада/ВИА/сегмента тоже не совсем понятно - вроде дотянул, но софт прямо брызжет готовностью вести трассу дальше:) Зачем? Уже все, конец пути, дальше это никуда не идет - он реально не умеет сам определять, что уже дошел до финиша? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба У меня вся трассировка в сетке 0.1мм, точность 3 знака после запятой, проверяю координаты сегментов - концы совпадают, но нуль сегмент между ними есть! И 3-x не хватает. поставьте 5. увидете отличия в оставшихся 2 знаках в настройках Board посмотрите стоит ли флаг Snap To Object Hotspots Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Поставил 5 знаков, посмотрю как будет. Но, имхо, это перебор... Установил Snap To Object Hotspots, было снято. Собственно раньше вопрос о документации потому и задавал - где находить описание всех этих установок, что они означают и как работают. Понятно, что ждать интерактивной системы помощи нет смысла, но хоть где-то должно быть какое-то описание... а то вещи типа "Protect Locked Objects" меня вгоняют в ступор - если объект уже локед, то от чего его защищать? Он УЖЕ защищен, если подходить согласно терминологии. Подобные неясности можно долго описывать, но мне казалось создатели софта должны описывать функционал, который в него заложен в виде всяких настроек. Хотелось бы такое описание найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Поставил 5 знаков, посмотрю как будет. Но, имхо, это перебор... Установил Snap To Object Hotspots, было снято. Собственно раньше вопрос о документации потому и задавал - где находить описание всех этих установок, что они означают и как работают. Понятно, что ждать интерактивной системы помощи нет смысла, но хоть где-то должно быть какое-то описание... а то вещи типа "Protect Locked Objects" меня вгоняют в ступор - если объект уже локед, то от чего его защищать? Он УЖЕ защищен, если подходить согласно терминологии. Подобные неясности можно долго описывать, но мне казалось создатели софта должны описывать функционал, который в него заложен в виде всяких настроек. Хотелось бы такое описание найти. Найти можно. по поводу "Protect Locked Objects" это из разряда, если сильно хочется то можно. В Preference Если снять эту галку-- тогда выбираются и переносятся. Иногда удобно. чтоб перенести зафиксированное не нужно много действий делать по снятию фиксации. Но если забыл--- и то можно испортить. Меня в начале тоже смущало. Теперь активно пользуюсь. Знание сила. Главное знать какое действие к чему приводит. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба О как, а фиксация и наоборот это разве много действий в АД? Обычно везде одно - Fix/UnFix... Да, а что все-таки с гор. клавишами на цветовые схемы послойные? Может где в видео у Алексея показано, как это делается? Если да, то в каком именно? А то с обычными операциями нет проблем, все работает как написано(CTRL+ЛКМ на кнопке), а со схемами не пойму напрочь. ЗЫ 5 знаков разницы в координатах не показали. Hotspot snap видимо тоже не особо помогает. Координаты те же, длина нулевая: ЗЫЫ Хотя Hotspot snap похоже помог в другом - теперь находить точки старта-финиша трассировки много легче, если я правильно понимаю, что изменилось. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба DXP/Preference/PCB Editor Metric Display Presision там поставить 5 и разницу найдете Hotspot snap похоже помог в другом и в этом тоже. теперь только старые останутся. Новых образовываться по идее не должно. О как, а фиксация и наоборот это разве много действий в АД? Обычно везде одно - Fix/UnFix... Это так. Но когда их пару сотен? то и пару сотен кликов, или сложные фильтры. А так отключил временно и доволен. Да, а что все-таки с гор. клавишами на цветовые схемы послойные? Я не пользуюсь ими, нет необходимости, кроме стандартных цветов слоев. или иногда классов цепей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Скриншот в предыдущем посту сделан с уже установленным разрешением в 5 знаков, я написал там об этом. Разве что это надо было включать в момент создания проекта, но тогда поздно пить боржом... Эммм... не смог представить зачем фиксить пару сотен объектов. По крайней мере в моей практике такого кажется еще не было. Крепеж там, разъемы, радиаторы - это понятно, но это одиночные объекты. А зачем фиксить сотнями? А как Вы управляете видимостью наборов слоев? Топ-Боттом, оба сразу, с шелками или без, все внутренние или по одному и т.д. - как быстро переключать? Режим одного слоя где-то видел упоминание, но это даже не одна десятая от необходимого. Пока приходится в том самом окошке выбирать из подготовленных, но каждый раз туда лазить не очень удобно, плюс еще и на прокрутку колесом мыши тот список не реагирует - либо тянуть ползунок, либо клавишой стрелок перебирать. ЗЫ Включил на пробу Single Layer Mode. Каждая трасса - какой-то мэсседж о делении на ноль выскакивает. Так и должно быть? Плата 8-ми слойка, 4 сигнальных с трассами, все в одном месте - может в этом проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Скриншот в предыдущем посту сделан с уже установленным разрешением в 5 знаков, я написал там об этом. Разве что это надо было включать в момент создания проекта, но тогда поздно пить боржом... Если новое не проявляется уже, то старые огрызки выделить фильтром все что короче 0.1мм на сигнальных слоях и удалить Эммм... не смог представить зачем фиксить пару сотен объектов. Э это когда фиксится площадями, в месте с топологией. там куча Track Via и прочего. Счетчик набирается быстро А как Вы управляете видимостью наборов слоев? Топ-Боттом, оба сразу, с шелками или без, все внутренние или по одному и т.д. - как быстро переключать? Режим одного слоя где-то видел упоминание, но это даже не одна десятая от необходимого. Пока приходится в том самом окошке выбирать из подготовленных, но каждый раз туда лазить не очень удобно, плюс еще и на прокрутку колесом мыши тот список не реагирует - либо тянуть ползунок, либо клавишой стрелок перебирать. Режим одного слоя (с серыми или отколюченными другими слоями) вместе с выделением и маскированием классов цепей из панели PCB позволят просто и оперативно переходить между слоями и видеть мешающие цепи и работать с нужными. ЗЫ Включил на пробу Single Layer Mode. Каждая трасса - какой-то мэсседж о делении на ноль выскакивает. Так и должно быть? Плата 8-ми слойка, 4 сигнальных с трассами, все в одном месте - может в этом проблема? Нет. Такого не должно быть. Похоже какая то гадость завелась у вас в проете Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба ........ А как Вы управляете видимостью наборов слоев? Топ-Боттом, оба сразу, с шелками или без, все внутренние или по одному и т.д. - как быстро переключать? Режим одного слоя где-то видел упоминание, но это даже не одна десятая от необходимого. Пока приходится в том самом окошке выбирать из подготовленных, но каждый раз туда лазить не очень удобно, плюс еще и на прокрутку колесом мыши тот список не реагирует - либо тянуть ползунок, либо клавишой стрелок перебирать. ..... Если правильно понял проблему, может быть поможет Board Layer Sets Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
