Uladzimir 65 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Большое кол-во настроек скорее мешает, чем облегчает жизнь... Это в начале. После настройки 90% иногда годами не трогаются еще 9% изредка, если другой заказчик так любит. Оставшийся процент всегда в голове сидит. Но может 5 процентов. Не политика. Просто собираюсь менять место работы, а там _пока_ Альтиум. Вот смотрю, что и как он может, одновременно делая в нем проект. Потом нужно будет обосновать выбор инструмента, потому что как раз варианты доступны - оставить имеющийся софт или пересадить проектирование на друго угу. я знаю некоторых, которые хотели сменить софт алтиума еще лет 5 назад. Ничего свыклись. Теперь и не вспоминают. Трудно будет пересадить на иное, если что-то прижилось Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Многое зависит от проектов и требований в них. Если что-то не реализовано, то обойтись без этого сложно, особенно когда знаешь, что в другом пакете это есть:) Ну и сами детали реализации имеют значение... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Многое зависит от проектов и требований в них. Если что-то не реализовано, то обойтись без этого сложно, особенно когда знаешь, что в другом пакете это есть:) Ну и сами детали реализации имеют значение... Все так. Но все равно все дороги ведут в Рим. то бишь гербера на выходе будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Это понятно, вопрос какой ценой... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Можно ли реализовать зону запрета размещения переходных отверстий на плате. Таким образом, чтобы ВиаСтичинг и ВиаШилдинг не прошивали эту зону? Правилами описать не удалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Оки, частично получилось: 1 - сетка в точечку нашлась 2 - не понимаю - линии соединения на рисунке ниже, неразведенные, где задается их цвет в настройках? 3 - спасибо, F5 решило вопрос, теперь питания/земли можно погасить 4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме? Со списком горячих клавиш хорошо сделали... список есть, но сделать с ним ничего нельзя. Ни скопировать, ни поиском по нему воспользоваться - только просматривать весь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Оки, частично получилось: ... 2 - не понимаю - линии соединения на рисунке ниже, неразведенные, где задается их цвет в настройках? ... 4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме? Со списком горячих клавиш хорошо сделали... список есть, но сделать с ним ничего нельзя. Ни скопировать, ни поиском по нему воспользоваться - только просматривать весь. 2 - по клавише L - это для вновь создаваемых цепей, для тех, которые уже имеются - в панели PCB (см. рис) 4 - Shift+F, кликаете по объекту, тип которых вам нужен (При необходимости указываете дополнительные параметры фильтра), внизу включена галка Clear и выбран Mask (вместо Normal по умолчанию), остальные галки выключены. Результат - работает фильтр на выбранные объекты, причем объекты фильтра показаны цветом, остальные загреены. Снять фильтр - Shift+C. Можно ли реализовать зону запрета размещения переходных отверстий на плате. Таким образом, чтобы ВиаСтичинг и ВиаШилдинг не прошивали эту зону? Правилами описать не удалось. На данный момент - нельзя! Планируем сделать, немного позже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба 4 - может я не очень понятно спросил, не знаю. В ПКАДе была такая себе менющка(Selection Mask), в которой можно было обозначить, какие объекты можно/нельзя выбирать. В других системах тоже есть подобные фильтры. Где аналог такого фильтра выбора в альтиуме? 4 - Shift+F, кликаете по объекту, тип которых вам нужен (При необходимости указываете дополнительные параметры фильтра), внизу включена галка Clear и выбран Mask (вместо Normal по умолчанию), остальные галки выключены. Результат - работает фильтр на выбранные объекты, причем объекты фильтра показаны цветом, остальные загреены. Снять фильтр - Shift+C. Хочу дополнить: Есть ещё такая настройка DXP->Preferences->PCB Editor->General->[ ]Shift Click to Select Если поставить галочку, то все примитивы, отмеченные в окошке Primitives будут выделяться только при зажатом [sHIFT]. Остальные - простым кликом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Воот. Это окошко я вчера нашел, но часто лазить в него меняя набор примитивов несколько неудобно... Хотя раз нет иной возможности похоже придется пользоваться тем что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Воот. Это окошко я вчера нашел, но часто лазить в него меняя набор примитивов несколько неудобно... Хотя раз нет иной возможности похоже придется пользоваться тем что есть. В этом случае лучше пользоваться FSO - Find Similar Object [shift+F] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Воот. Это окошко я вчера нашел, но часто лазить в него меняя набор примитивов несколько неудобно... Хотя раз нет иной возможности похоже придется пользоваться тем что есть. Способы есть, можно сохранить фильтр в фаворитах и вызывать его нажатием двух кнопок (последовательно). Могу пост поискать, где писал об этом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Добавление в фавориты где-то видел, думаю найду, как делается. А FSO кажется делает не то, что надо. Оно находит объекты. А нужно просто разрешение/запрет во время Select-a. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 28 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Добавление в фавориты где-то видел, думаю найду, как делается. А FSO кажется делает не то, что надо. Оно находит объекты. А нужно просто разрешение/запрет во время Select-a. Ниже управляется галочками Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Ок, поковыряю еще FSO. Пока не получилось добиться нужного эффекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 · Жалоба Ок, поковыряю еще FSO. Пока не получилось добиться нужного эффекта. Панель PCB Filter даже круче чем Selection Mask в P-CAD Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
