emptymind 0 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 · Жалоба Либо флаг выделения не стоит либо ничего подобного нет либо разделитель не точка. а запятая Видимо был какой-то глючный компонент другие диаметры прекрасно находит. В компоненте вручную поменял диаметры 9.2->9 -> 9.2 и пады стали находиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 23 июня, 2014 Опубликовано 23 июня, 2014 · Жалоба Видимо был какой-то глючный компонент другие диаметры прекрасно находит. В компоненте вручную поменял диаметры 9.2->9 -> 9.2 и пады стали находиться Ну,что-то было в 4-5 знаке. а стоит отображение только. То есть вы не видете их на экране (хотя они есть), оно ищет, а найти не может Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilirium 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Можно ли в AD задать, чтобы трассы (track, команда Place Line) оканчивалась квадратом, а не закруглённостью? Обыскался в менюшках и документации, но не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Можно ли в AD задать, чтобы трассы (track, команда Place Line) оканчивалась квадратом, а не закруглённостью? Обыскался в менюшках и документации, но не могу найти. Для чего вам это? Если хотите нарисовать фигуру с острыми углами - воспользуйтесь Place -> Solid Region Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба создал компанент "Контрольная точка". На топсилке нужно сделать надпись. Хочу в параметры компанента добавить поле "Тескт на топсилке". Как сделать паттерн, чтоб он в шелкографию добавил этот текст (например gnd, agdn, +5 и т.п.)? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба создал компанент "Контрольная точка". На топсилке нужно сделать надпись. Хочу в параметры компанента добавить поле "Тескт на топсилке". Как сделать паттерн, чтоб он в шелкографию добавил этот текст (например gnd, agdn, +5 и т.п.)? Передать любой параметр или группу параметров можно только через параметр comment Лучше не отруждать себя придумыванием новых параметров и сразу использовать этот параметр comment Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilirium 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Для чего вам это? Если хотите нарисовать фигуру с острыми углами - воспользуйтесь Place -> Solid Region Микрополоски для СВЧ калибровки по методу TRL. Закругление - неоднородность, да и длину добавляет. А должна быть строго определённая длина микрополоска. Сейчас рисую Place -> Fill, но не очень удобно выравнивать и устанавливать длину, не кратную шагу сетки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Сейчас рисую Place -> Fill, но не очень удобно выравнивать и устанавливать длину, не кратную шагу сетки. Вам же не зря посоветовали Solid Region :-) В текущих версиях все уже достаточно удобно, можно править координаты или еще проще Import From CSV. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Микрополоски для СВЧ калибровки по методу TRL. Закругление - неоднородность, да и длину добавляет. А должна быть строго определённая длина микрополоска. Сейчас рисую Place -> Fill, но не очень удобно выравнивать и устанавливать длину, не кратную шагу сетки. Можно сделать так: нарисовать линиями контур, потом выделить его и вызвать Tools->Convert->Create Region from Selected Primitives [T->V->R] Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ilirium 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Master of Nature и Constantin, спасибо за советы! Структуры простые по форме, просто прямоугольники, поэтому и использую Place -> Fill. Делаю так: нарисовал микрополосок нужной ширины, а дальше его копирую, длину и начало уже устанавливаю через координаты по X. Для центрирования выравниванию по заранее нарисованным трассам (track). А так, track удобен тем, что центрируется автоматом по сетке, а ширину можно задать в свойствах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Микрополоски для СВЧ калибровки по методу TRL. Закругление - неоднородность, да и длину добавляет. А должна быть строго определённая длина микрополоска. Сейчас рисую Place -> Fill, но не очень удобно выравнивать и устанавливать длину, не кратную шагу сетки. В свойствах Fill есть точный ввод координат В свойствах Solid Region есть точный ввод координат узлов. Дополнительно Сделайте раз в библиотеке и ведите из как элементы на PCB. Тогда раз сделанные-- то и править уже не нужно на PCB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Всем привет) в схематике присвоил имя цепи новое нет лейбл а и сделал апдейт платы) теперь возник конфликт со старой разведеной цепью хотя переименовалась только цепь а разводка осталась той же....как сделать так чтобы все было нормально? может где галочка ставиться должна... Спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Возник вопрос. Имеется библиотека на основе базы данных, в ней есть отдельный раздел для компонентов, которые добавляются сразу на плату: реперные точки, логотипы, и т.д. Хочу сделать так, чтобы эти компоненты изначально имели тип Mechanical. Можно ли задать тип через столбец в базе? Пробовал добавлять всем этим компонентам простое УГО с выбранным типом Mechanical, однако при добавлении на плату он настройки из этого УГО не учитывает. Пробовал создавать столбец с именем "ComponentKind" (как в скриптах), однако это тоже желаемого результата не принесло. Как можно решить эту задачу? Всем привет) в схематике присвоил имя цепи новое нет лейбл а и сделал апдейт платы) теперь возник конфликт со старой разведеной цепью хотя переименовалась только цепь а разводка осталась той же....как сделать так чтобы все было нормально? может где галочка ставиться должна... Буквально сегодня Владимир в соседней теме говорил, как этого избежать. Перед апдейтом платы откройте её и нажмите Project - Component Links и там из левой части все компоненты правильно сведите и добавьте в правую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба Возник вопрос. Имеется библиотека на основе базы данных, в ней есть отдельный раздел для компонентов, которые добавляются сразу на плату: реперные точки, логотипы, и т.д. Хочу сделать так, чтобы эти компоненты изначально имели тип Mechanical. Можно ли задать тип через столбец в базе? Пробовал добавлять всем этим компонентам простое УГО с выбранным типом Mechanical, однако при добавлении на плату он настройки из этого УГО не учитывает. Пробовал создавать столбец с именем "ComponentKind" (как в скриптах), однако это тоже желаемого результата не принесло. Как можно решить эту задачу? Перед апдейтом платы откройте её и нажмите Project - Component Links и там из левой части все компоненты правильно сведите и добавьте в правую. Типы компонентов только на схеме. на PCB их нет. Есть только Footprint от компонентов. поэтому не понятно что вы хотите. В целом путь понятен. ставьте на схему УГО для "реперные точки, логотипы" и в них будут прописаны ваши типы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TSS 0 26 июня, 2014 Опубликовано 26 июня, 2014 · Жалоба В целом путь понятен. ставьте на схему УГО для "реперные точки, логотипы" и в них будут прописаны ваши типы Это понятно, непонятно почему нельзя сделать передачу этих настроек из базы данных, это ведь было бы просто и удобно. Ну и вообще говоря на PCB есть тип компонента, поэтому и хочу его изменить изначально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
