Ant_m 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Привет всем. Имеется библиотека в виде БД под SVN(SVNDBLib). И хочется туда впихнуть компонент имеющий несколько корпусов (alternative packages)... Но не получатся/не понимаю как это сделать. Это вообще возможно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Привет всем. Имеется библиотека в виде БД под SVN(SVNDBLib). И хочется туда впихнуть компонент имеющий несколько корпусов (alternative packages)... Но не получатся/не понимаю как это сделать. Это вообще возможно? Это возможно, но требует изменения структуры таблицы (добавления новых столбцов). Кроме того, чревато возможными ошибками при трассировке плат и заказе компонентов на основе сформированого BOM. ИМХО: с точки зрения защиты от ненужных ошибок, лучше сделать для каждого корпуса отдельный компонент со своей маркировкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба И еще вопрос такой, а как сделать внутренний слой GND сплошным? Просто заливкой, или как-то иначе? И еще, а как уменьшить шрифт, которым обозначаются элементы при разводке? И последнее, а как переключаться на другой слой, когда тянешь трассу? А можно сделать, чтобы автоматом появлялись via ? И еще такой вопрос вдогонку уж. Выбал 4-рех слойную плату. 2 signal layer и 2 power plane. А в rules видны только два слоя top и bottom. И я никак не могу перевести трассу на внутренние слои Изменено 27 ноября, 2013 пользователем Skandalli Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба И еще вопрос такой, а как сделать внутренний слой GND сплошным? Просто заливкой, или как-то иначе?Через использование Power Plane, как Вы уже, очевидно, сделали (см.последний вопрос). Возможно забыли лишь подключить внутренний слой к нужной цепи. Можно сделать через менеджер стека слоёв или выбрав соответствующий слой в редакторе PCB и нажав двойной щелчок на нём. И последнее, а как переключаться на другой слой, когда тянешь трассу? А можно сделать, чтобы автоматом появлялись via ?На дополнительной клавиатуре справа (NumPad) клавишами [*](умножение) - листать только сигнальные слои - удобнее всего, особенно если слоёв немного [+] / [-] - переключится на следующий/предыдущий слой переходные появляются автоматом (по умолчанию так, если ничего не отключали) И еще такой вопрос вдогонку уж. Выбал 4-рех слойную плату. 2 signal layer и 2 power plane. А в rules видны только два слоя top и bottom. И я никак не могу перевести трассу на внутренние слоиВо-первых, средние слои обозначаются не как Signal, а как Plane. Да и правила к ним особые. Для них не задаётся, например, толщина проводника, а только зазоры. Во-вторых, они не предназначены для трассировки, а только для формирования сплошного земляного (питающего) слоя. см. первый Ваш вопрос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh@dow 0 27 ноября, 2013 Опубликовано 27 ноября, 2013 · Жалоба Наверно этот вопрос задавался сдесь не раз но я вот не могу нагуглить ответ. Вот создаем footprint. Есть ThermalPad а на нем хочу расположить via. Ставлю но когда footprint растположен на плате то возникает нарушение правил. Short Circuit. Мне вручную приходится задавать GND net для Thermal Pad и для каждой Via. Не удобно. Понятно что на этапе создания Footprinta нет понятия Net но как хотя бы сделать чтоб Via и Thermal Pad были как одно целое при создании Footprintа? Наверно этот вопрос задавался сдесь не раз но я вот не могу нагуглить ответ. Вот создаем footprint. Есть ThermalPad а на нем хочу расположить via. Ставлю но когда footprint растположен на плате то возникает нарушение правил. Short Circuit. Мне вручную приходится задавать GND net для Thermal Pad и для каждой Via. Не удобно. Понятно что на этапе создания Footprinta нет понятия Net но как хотя бы сделать чтоб Via и Thermal Pad были как одно целое при создании Footprintа? Кажется разобрался. В схеме надо для ThermalPad тоже подключение задать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skandalli 1 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Снова я с вопросами. Здравствуйте. В даташите на модулятор пишут, что под ThemalPad надо сделать 9 via на земляной слой. Сам футпринт выглядит вот так: Вот эти вот 4 GND их можно как-то преобразовать в via, которые пойдут на земляной слой? И еще, хочу залить плату поверху земляным слоем и объединить его через via с земляным Power Plane. Как-то можно организовать массовое создание via, чтобы не тыкать их руками? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Как в PCB-редакторе привязаться к центру окружности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Снова я с вопросами. Здравствуйте. В даташите на модулятор пишут, что под ThemalPad надо сделать 9 via на земляной слой. Сам футпринт выглядит вот так: Вот эти вот 4 GND их можно как-то преобразовать в via, которые пойдут на земляной слой? И еще, хочу залить плату поверху земляным слоем и объединить его через via с земляным Power Plane. Как-то можно организовать массовое создание via, чтобы не тыкать их руками? 1 Снимаете Lock Primitive 2 Удаляете лишнее 3 Рисуете нужное 4 Выделяете новое нужное и добавляете к компоненту Tolls/Convert 5 восстанавливаете Lock Primitive Естественно все это проще в библиотеке сделать Как в PCB-редакторе привязаться к центру окружности? Вроде с последних версий 10 версии уже доступно. В 13 и 14 однозначно достуано Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SKov 0 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Знал, но забыл. Помогите, у кого это на поверхности мозга. Надо на плате (PCB) кучку smd-резисторов выстроить как солдат в один ряд. Видимо, надо выделить и ... Комбинация клавиш? И в один столбец напомните, если нетрудно. Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 28 ноября, 2013 Опубликовано 28 ноября, 2013 · Жалоба Кнопка выпадающее меню "Align..." выровнять Tools/component placement/Arrangwe with restance -подобрав узость restance получится Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Вроде с последних версий 10 версии уже доступно. В 13 и 14 однозначно достуано Ну вот как-то не получается привязываться к центру. Может что-то не так делаю, либо где-то не поставил нужную галочку? Altium 13.0.12 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Ну вот как-то не получается привязываться к центру. Может что-то не так делаю, либо где-то не поставил нужную галочку? Altium 13.0.12 Выделяете-- появляются узлы, включая центр. Подводите указателю к узлу центра и нажатием ЛКМ он привязывается к центру, если находится в близко от него. (настройки близости в свойствах документа) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Можно ли каким-то образом экспортировать информацию о 3D-моделях (являющимися FreeModels) из PCB-файла? Выделяете-- появляются узлы, включая центр. Подводите указателю к узлу центра и нажатием ЛКМ он привязывается к центру, если находится в близко от него. (настройки близости в свойствах документа) Попробовал, не получается. Включил привязку ко всем объектам. Но в окружности привязка идет только к точке на окружности, соответствующей 0 град. Как видно из второго изображения, кружочек, индицирующий привязку не появляется в центре окружности. Изменено 29 ноября, 2013 пользователем G_A_S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 · Жалоба Тоже Только в центре. Видно перекрестие, свидетельствующее о привязке. версия 14. 13 лень грузить. Но там тоже работало. Хотя память уже не млолодая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 29 ноября, 2013 Опубликовано 29 ноября, 2013 (изменено) · Жалоба Тоже Только в центре. Видно перекрестие, свидетельствующее о привязке. версия 14. 13 лень грузить. Но там тоже работало. Хотя память уже не млолодая Спасибо! Но видимо только в 14-м появилось. Появится лицензия, попользуемся! Изменено 29 ноября, 2013 пользователем G_A_S Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
