Wurger 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Спасибо за советы. Оказалось, что дело в опции полигона "Pour Over All Same Net Objects". Что логично) В итоге нарисовал три проводника и поверх них разместил полигон. Такой подход не будет таить сюрпризов при экспорте в гербер? Не подскажите, в каком виде (какими примитивами) вообще сложные объекты передаются в гербер файл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 · Жалоба Такой подход не будет таить сюрпризов при экспорте в гербер? Не подскажите, в каком виде (какими примитивами) вообще сложные объекты передаются в гербер файл? Сюрпризов не будет. А вот в каком виде передаются в гербер ответить затрудняюсь, но в итоге в CAM программах появляются в нормальном виде :rolleyes: , ну во всяком случае у меня больших проблем небыло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 10 марта, 2013 Опубликовано 10 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Как сделать, что бы в Биле материалов ВООБЩЕ ничего не группировалось (каждому элементу своя строчка). Простите за вопрос, но тот недоумок, котоый писал биль материалов, крепко спрятал настройку полей. Изменено 10 марта, 2013 пользователем v-vovchek Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 31 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Как сделать, что бы в Биле материалов ВООБЩЕ ничего не группировалось (каждому элементу своя строчка). Простите за вопрос, но тот недоумок, котоый писал биль материалов, крепко спрятал настройку полей. я не знаю человека, который бы в этом случае САМ догадался, что нужно сделать :) мне в свое время тоже подсказали нужно все перетащить из окна в окно: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба С П А С И Б О !!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Пристегнул библиотеку - резисторы, диоды, конденсаторы, транзисторы. Спасибо за примеры. :rolleyes: ребята поделитесь пожалуйста форматками сделаннами по ГОСТУ (требование нормоконтроля), или может подскажите кто как подключает форматки? у Сабунина есть цикл статей по альтиуму ,(в журнале СОРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА) там в №7 2008 год ,есть пример подключения А3 ,попробовал подключил ,но как то там кривовато.... :05: кстати есть они у меня в pdf ,могу поделиться если надо.... Изменено 11 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sarge] 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, раньше в pcb редакторе на поворот 90 градусов был забинден пробел, в один прекрасный день эта горячая клавиша слетела. В настройках горячих клавиш я нашел только один Rotate, который вызывает окошко с указанием угла поворота. Какая команда используется для простого поворота на 90 без всяких диалоговых окон? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 11 марта, 2013 Опубликовано 11 марта, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как вывести файлы для электротеста ПП из Altiuma Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khlenar 5 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, раньше в pcb редакторе на поворот 90 градусов был забинден пробел, в один прекрасный день эта горячая клавиша слетела. В настройках горячих клавиш я нашел только один Rotate, который вызывает окошко с указанием угла поворота. Какая команда используется для простого поворота на 90 без всяких диалоговых окон? Пробел никто не отменял. Как вы поворачивваете с помощью пробела? Подскажите пожалуйста, как вывести файлы для электротеста ПП из Altiuma А какой формат или расширение такого файла?. Самому интересно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 73 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Подскажите пожалуйста, как вывести файлы для электротеста ПП из Altiuma file/fabrication output/testpoint.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sarge] 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Пробел никто не отменял. Как вы поворачивваете с помощью пробела? Да вот в том то и дело, что у меня кто-то его отменил, на пробеле пропало это действие, а в горячих клавишах Rotate вызывает диалоговое окно. Теперь у меня по нажатию пробела выскакивает диалоговое окно, я указываю градус и еще раз тыкаю на элемент, жутко неудобно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба Ранее обсуждали как сделать иерархическую схему в Альтиуме. Это получилось. Однако возник вопрос по сваппингу пинов и партов и передаче этой инфы из PCB в SCH. Итак, если имеется в проекте два идентичных канала, которые уже успешно выложены на плату, то попытка в PCB произвести сваппинг пинов или партов в одном из каналов также успешно осуществляется, но передать эти изменения в SCH AD13.1 запрещает. Понятно, что в SCH одна общая схема на оба канала, но... как же быть??? Если делать в PCB сваппинг не в компоненте канала, а в компонентах за их пределами, то никаких проблем нет - все сваппится нормально в PCB и передается в SCH... Что-то упускаю или для каналов Back ECO не работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба подскажите как сделать видимым окно Messages, когда делаю компеляцию проекта? делаю PROJECT>COMPILE PCB PROJECT окна с ошибками нет...никак не могу найти где это включить.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 · Жалоба подскажите как сделать видимым окно Messages, когда делаю компеляцию проекта? делаю PROJECT>COMPILE PCB PROJECT окна с ошибками нет...никак не могу найти где это включить.... Если ошибок нет, то окно не появляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atac1313 0 12 марта, 2013 Опубликовано 12 марта, 2013 (изменено) · Жалоба Я типа учусь ,делаю по примеру сабунина ,так спецом ошибка введена(не промаркирована одна связь на шине),а окна с ошибкой нет.... может где в настройках включается? Изменено 12 марта, 2013 пользователем atac1313 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
