hexusss 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Всем доброго дня. Возник вопрос следующего характера. Создав герберы в альтиуме я тащу их в программу CAM350 для проверки на зазоры между медью, толщину дорожек и Acid Traps. Ставлю в CAM все проверки по 0.2мм. Cam выдает ошибки, то есть там, где зазоры в альтиуме по 0.2мм, CAM видит эти зазоры меньше, чем 0.2мм и выдает ошибку. В чем проблема несоответствия герберов которые создает альтиум и самой платы по факту? Это может быть проблема в cамом CAM350? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба нужно смотреть конкретно эти места. Возможно это точность обработки. Проверьте с немного меньшей точностью, например, 0.195мм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hexusss 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Uladzimir сказал: нужно смотреть конкретно эти места. Возможно это точность обработки. Проверьте с немного меньшей точностью, например, 0.195мм При 0.195 ошибок не выдаёт. Но можно ли в этом случае доверять Герберу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, hexusss сказал: При 0.195 ошибок не выдаёт. Но можно ли в этом случае доверять Герберу? Поставьте 0.198. ну і далее-- заодно проверіте точность В основном это обработка дуг. Доверяйте Да і округленіе знаков после запятой начіная с какого то разряда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hexusss 0 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Uladzimir сказал: Поставьте 0.198. ну і далее-- заодно проверіте точность В основном это обработка дуг. Доверяйте Да і округленіе знаков после запятой начіная с какого то разряда Странная особенность ещё в том, что с каждым новым загруженным гербером, CAM показывает ошибки там, где их не было в прошлом гербере. Хотя в этом месте ничего не менялось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба разные программы, разные производители программ. Поэтому способы расчёта и конечный результат могут отличаться. Посему, если нет желания страдать, то в САПР выставляете зазор не 0.2, а 0.205 (например) и забываете о проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 15 апреля, 2023 Опубликовано 15 апреля, 2023 · Жалоба Ну а Что вы хотели увидеть, если формат координат в разном софте разный, да ещё вы герберами ограничиваете количество знаков в десятичной дроби для преобразований mill-mm и обратно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
