popms
Свой-
207 -
boastools_1.8.8762.40423.exe
если "все эти компоненты", то надо смотреть на точку Origin в футпринте компонентов с BoardCutout, вероятно она смещена относительно футпринта без BoardCutout
Altium 21.6 и выше
popms ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
замените на Rule.DRCEnabled -
Altium Designer для начинающих
popms ответил ViKo тема в Altium Designer, DXP, Protel
4 - это не количество, это как раз одинаковые Designator. Вот например, специально на плате сделал 2 компонента с Designator L402 зачем вручную искать -
написано же, что у вас несколько компонентов на плате с Designator = "4" -
база нормальная должна быть, в которой все глобальные замены буду прописаны на уровне библиотеки, локальные уровня проекта нужно также прописывать в параметрах элементов и всю эту структуру элементов со всеми возможными заменами отдавать в отдел комплектации. Тогда не будет никаких "запросов от отдела закупок". Если вы тратите столько времени на общение по поводу комплектации, то это неправильно организованный подход как раз связанный с базой элементов. У нас база не архи большая, на 15тыс. элементов, активно выпиливаются снятые с производства элементы, добавляются новые, выделен один конкретный администратор базы, каждый элемент уникальный, более того уникальны и равнозначные элементы от разных производителей. Все они на уровне базы прописаны друг другу как глобальные замены. Разработчиков 150+, новых изделий 120 в год, производство сотни тысяч изделий в год, 4 SMD линии в три смены работает. Без единой базы элементов никуда.
это вы тратите своё время каждый раз заполняя номиналы, корпуса и отклонения на схемах база должна содержать уникальные элементы, у которых все значения заполнены окончательно, в САПР есть куча способов найти нужный номинал, корпус по фильтрам, по поискам и по классам базы данных.
в Alf файл лицензии добавить строчки Altium_Designer_Harness Altium_AFS_Promo_CommentsInAD Altium_Designer_Ent_Title -
Форматка ЕСКД в файле pcb
popms ответил nicaraguanec тема в Altium Designer, DXP, Protel
возьмите плагин BoardAssistant, там бесплатно в базе плагин умеет вставлять в pcbdoc форматы по ЕСКД в плату любых форматов, хоть А3, хоть А4х5, хоть А1 -
Плагин Boastools
popms ответил popms тема в Altium Designer, DXP, Protel
работаем над этим! спасибо -
пытаетесь использовать gostbom -
У вас указанный PCBDOC шаблон имеет такие правила проектирования с нулевым зазором вот тут у вас в шаблоне только 1 правило для Clerance и оно работает только на Different Nets Only, а ваши дорожки и полигон без цепи No Net, поэтому это считается одной цепью, а правила зазора для этого нет. Поэтому вплотную и заливается. Правьте ваш шаблон PCBDOC, который лежит у вас по адресу D:\Altium\Templates\Default PCB Project.PcbDoc Причем вы можете взять любую уже готовую плату, сохранить все правила проектирования и вставить их в ваш шаблон файла платы. Тогда эти правила будут появляться во всех ваших вновь создаваемых платах. -
Altium 21.6 и выше
а в чем смысл так делать? вы первым действием и так получили текущий ISch_Document -
1. для AD17 и ниже - панель Libraries -> File-based libraries Preferences -> Installed -> Install для AD18 и выше - тоже самое, только панель Сomponens 2. пишите в теме для Новичков
