DerKetzer
91 -
0 ОбычныйИнформация о DerKetzer
1 921 просмотр профиля
Altium 21.6 и выше
DerKetzer ответил Uladzimir тема в Altium Designer, DXP, Protel
Так и сделаю. Спасибо. -
Altium 21.6 и выше
Перекомпилировал. Тоже не помогло. Сделал проект такой же иерархии с двумя каналами(из одного элемента). Все работает. -
Altium 21.6 и выше
Altium 21.6 и выше
Ну да. В проекте несколько независимых листов схемы. Один из которых содержит подуровень. 32 канала совсем не хочется рисовать и разводить. Как поступить? -
Altium 21.6 и выше
Помогите, пожалуйста. Имею импортированный из P-CAD проект Altium Designer. Добавляю в проект лист схемы. Русую на нем схему. Нужно сделать несколько одинаковых каналов из этого листа. На другом листе проекта даю команду "Создать символ листа". Размещаю несколько таких символов на листе. В дереве проекта появляется иерархическая структура. Обновляю плату. На плате появляется только 1 канал и имена компонентов у элементов без всяких добавочных постфиксов. Делал многоканальные проекты. Все работало всегда. -
Altium 21.6 и выше
Подскажите, в чем проблема(ALtium 23.3). Есть файл печатной платы с полигонами. Через меню Edit->Select->Board выделяю плату. Затем Edit->Copy копирую. В другом PCB файле нажимаю Edit->Paste Special c опцией "Keep Net Name". Плата вставляется в этот PCB, но полигоны не заливает переходные отверстия с теми же именами, что и полигоны(GND, VCC и все остальные). -
Параметры транзистора. Симуляция.
DerKetzer опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Есть задача - симулировать поведение транзисторной схемы в зависимости от разброса параметров транзисторов. Интересует коэффициент передачи тока и падение напряжение БЭ. Например, в Microcap у модели транзистора множество параметров. Они более "глубокие" по сравнению с тем, что мне надо. Посоветуйте, в какую сторону двигаться. -
Решилось. Виндовская проблема. Надо удалить устройство. Вставить в нужный порт, чтобы оно заново установилось.
Подскажите. Программатор GWprog Iso видит плис GW1P5 на моем устройстве только если подключен к определенному USB порту(одному из 9ти имеющихся и заведомо рабочих на моем ПК). Что вероятнее: проблема в моей плате или в программаторе. Пробовал разные провода USB.
15 Ватт. Не очень большой. Но его нужно считать, заказывать намотку в серийных масштабах.
Извините. Не понимаю. Рисунок был бы лучше слов.
Нарисовал первое предложение. Регулировал как-то ток подсветки дисплея через вход обратной связи на MP3202.
Места осталось с коробок, как раз когда я поставил 2 DC преобразователя чтоб получить 96 вольт ). Они небольшие по размерам. Особенно который 25 Ватт. Как получить без трансформатора из 48В 254 В синуса? Управлять step-up преобразователем через обратную связь?
