smk
Свой-
2 442 -
0 ОбычныйИнформация о smk
- День рождения 20.08.1971
Сайт
8 140 просмотров профиля
Оказалось много объектов. Нужно еще в фильтре указать какой тип объектов рассмтриваем. Спасибо.
Altium 23 выделить все проводники определенной ширины
smk опубликовал тема в Altium Designer, DXP, Protel
Как выделить все проводники определенной ширины во всех слоях и изменить их ширину? спасибо. -
Подпаять ресет и утилитой от ST сбросить чип. Такое бывает если тактирование неправильно сделано.
Есть SD-карта. Файловая система от KEIL работает. HID работает. Решил сделать составное устройство чтоб читать карту с компа. Не инициализируется MSC. HID при этом работает. Пересмотрел все, что нашел. Много перепробовал. Либо ошибка либо не инициализируется. Кто-нибудь делал составное устройство инструментами KEIL? Поделитесь опытом. Контроллер STM32H750. Спасибо.
Не могу запустить файловую систему 6.15.3 от Keil. Ни с HAL ни без. Задача в целом чтоб без HAL. Может кто подскажет как связать ее с SDMMC1? Или пример есть, который можно посмотреть. Спасибо.
Все как на картинке. Сетки нет. Что делать?
Оказалось это не масштаб изменился. Это сетку меньше 5 мм не отображает. Не могу найти где это настраивается.
Переустановка частично проблему решила, но удивительная штука - сильно изменился масштаб символов. Раз в 10 символы стали меньше. Библиотеки делались в 17-й версии. Возможно какая-то несовместимость с 23? Но всервно не понятно. Одни библиотеки открываются нормально без повреждений. Поврежденные имеют сильно уменьшенный масштаб символов. И еще вопрос. Я хочу соединить две дорожки (верхний слой с нижним) с помощью трех переходных отверстий. Альтиум начинает оптимизировать это. Или переходные убирает или дорожки укорачиват. Как это отключить?
Сброс в дефолтные не помог.
Нет, но посмотрю что там. Есть такойфакт. Если я из "поврежденной" библиотеки копирую символ в "правильную" библиотеку, то правильная становится поврежденной.
При создании компонентов в редакторе символов сетки нет, серый фон, масштабирование не работает. При попытке масштабирования (не важно в какую сторону) резко укрупняется и показывает какую-то одну линию из рисунка символа даже не понять какую. Что это и что можно сделать чтоб вернуть нормальный вид с сеткой и работающим масштабированием? Спасибо.
Спасибо. Помогло. Как-то сразу не увидел.
typedef enum { NO_BLINK = 0, BLINK = !NO_BLINK } cursor_mode; Вот это дает ошибку error: typedef redefinition with different types ('enum cursor_mode' vs 'enum cursor_mode'). Как можно это исправить? Спасибо.
Не сложный вопрос по FatFS
smk ответил mrKirill тема в В помощь начинающему
Вот та-же проблема. Не дописывает в конец, а переписывает. Контроллер H743. Как и что проверять? Спасибо. -
Все 6 от одного источника?
