kolobok0
    1 278
Информация о kolobok0
    практикующий тех. волшебник
Retained
7 086 просмотров профиля
  1. Обычно это связано с не штатной ситуацией(заторы, медленные старты и т.д.) на хопах, где проходит пакеты. На передатчике в форточках только принудительно нарезается пакеты IP на рекомендуемую длину - это вот видно сразу.
  2. холивар... 1) git 2) скажу ещё жёстче = gitlab only с уважением (круглый)
  3. 1) запускаете контейнер в рукопашную через run 2) добиваетесь работы ssh коннекта обращаете внимание на пользователя от имени которого работаете, права на каталог и файлы .ssh , корректность открытых-закрытых ключей как то так (круглый)
  4. 0,1 - называется "одна десятая" - т.е. одна часть из десяти, т.е. разделите на десять. если Вы считаете, уход от погрешности и увеличение скорости работы - убожеством.... ээээээээээээ ну ок. убеждать в обратном не буду.
  5. Если идёт речь про МК, то лучше умножать на 65536. А у результата тупо откидывать младшее слово. Ну или делить на 65536. Так точнее будет и/или быстрее. Можно (если есть промежуточные сомножители-коэффициенты) сразу их выразить через данный числитель. (круглый)
  6. любые манипуляции с квитированием данных распадаются на два случая - вы используете некий заголовок в котором есть инфа на динамический хвост данных. либо второй вариант - вы постоянно мониторите поток на предмет "строба". второе обычно подходит для каналов которые в любой момент могут прерваться или начаться. по антивирусной теме (там где детектируются сигнатуры) - считается что достаточно около 11 байт, чтоб исключить ложные сработки (правда всё равно тестируется на частоту попадания по достаточно крупному чистому массиву данных). ну и как сказали выше - протокол лучше использовать один, заворачивая внутрь уже разношёрстные данные. с уважением (круглый)
  7. как вариант - посмотри урл элемента и пробейте его днс. вполне возможно - последствия работы китайских программистов по подъёму фаервола в россии
  8. Как вариант: На некоторых демо платах нет проброса пина прерывания от физики до МК. Примеры инициализации иногда генерятся с учётом этого сигнала. Либо бросить перемычку, либо цикл опроса.
  9. 1) батарея от слова разобрать на составные части, которые будут по отдельности так-же работать (выполнять функциональные задачи). А то что Вы юзаете - это элемент, от слова элементари - не разборное, самое простое. 2) есть классика жанра - повышающие dc-dc преобразователи. 3) имхо - есть очень интересный вектор - блокинг генератор гриценко. Или по его мотивам ищите в инете "фонарик вампир" = две деталюшки - транзистор и две обмотке на сердечнике. но всё же, как тут сказали выше - лучше чтоб мк мог работать от "стартового напряжения" без преобразования
  10. gitk - менее навороченные возможности. это более клиентская приблуда. то о чём Вы говорите про гитлаб - это серверная вэб морда. разница существенная (в плане бОльшей инфы). но иногда быстрее и удобнее - gitk. Но это дело привычки имхо. gitlab - то очень много плюшек, начиная от API и скрытых областей реп, до штатных - сравнение, историй и прочей лабуды.
  11. коммит в мастер - это плохая практика, от слова совсем. если по уму, а не хейлохты ворд. и Ваше упоминание о "всех" - показывает отсутствие профессионалов на рынке, что собственно беда текущих времён. я в своей мессаги не говорил о навороченности - вы меня с кем то попутали явно. идёт речь, что просто скидывание под СКВ - это в нормальном процессе разработки - очень и очень мало, т.к. нет зафиксированной механики(у того кто платит) получения бинарей. И если продолжать в русле CI/CD - то по уму надо (в зависимости от таргет целей) изолировано, в отдельных песочницах собирать то, за что собственно и платят денюжку. Только после этого можно говорить о пром. разработке. Всё остальное - баловство.
  12. до кучи - SOS юзал по жизни многие приведённые в списке. имхо явно флагманы SVN, GIT но git - более наворочен, носит дух самостийной разработки :) Более того, gitlab - наше всё(локал сервер). Потому как просто хранить (если разговор о предприятии) - очень и очень маловато. Нет фиксации процесса CI/CD = превращения из серого ящичка с кодом таргет результата, который собственно и решает бизнес процессы и именно за это и платят. (круглый)
  13. - Я тебе один умный вещь скажу, ты только не обижайся.. - Твоя машина в соседнем дворе стоит.. (из кинухи) Защищать открытый бинарь - это утопия, грамотными ресёрчными гуру колется за пару часов с пивом во всяких ида и иже, со своими вспомогательными макросами и т.д.. Обычно профи от каспера или аналитики по вирусам этим подрабатывают в свободное время..ну раньше так было по крайней мере :) НО!!! (куда уж без этого сранного странного но... Байка из жизни... Как то довелось мне, в начале века, ужиматься в 51 камень 4051 который... Попутно решая задачу - сделать универсальный пульт на этой штуки (пульты уже штампанули), и хотелось заказчику не возможного - иметь склад готовых таких штук на любой в будущем вариант хостового (сами установки) софта, под все линейки производства. Из всех тех. возможностей - 4 кила, и внешняя энергонезависимая память по I2C. Пошёл следующим путём - в 4 кила ужал транслятор своих псевдо комманд(их не много - около 20-30 штук оказалось. для обслуживания дисплея, клавы, звука, путешествия по менюхам, оперирование со страницами подкачки из локальной энергонезависимой или закачки с установки нужной страницы и т.п. лабудой) которые писались в ввиде макросов прямо в коде, секции данных. Спустя некоторое время захотели со мной расстаться (ну да, имел я с каждого экземпляра бонус) и в параллель наняли другого человечка. И во время аврала - ушла одна прошивка в ввиде бинаря от меня и попала в руки этого человека. Спустя года я с удивлением услышал эту ситуацию (впрочем удивила не сама ситуация, а то заключение что дал данный "специалист"). Вывод данного технаря: прошивка местами закодирована и дезасэмблировать и дальше её довести до ума - не предоставляется возможным... :) Ему бы чуть чуть посмотреть на схемное решение бы, и задаться вопросом - а как это так сделано что под любую версию то...Но его судьба явно тогда показала зубки... я о чём...да собственно уже мысль изложил :) с уважением (круглый)
  14. тут уже прозвучало, что полученный результат не практичен. ну например вы определили температуру и? я даже Вам открою тайну внешней температуры стекла по утру зимой (к примеру) - всегда 0 пока не расплавиться лёд :) Это Вам помогло? правильная постановка вопроса - что вы хотите решить на выходе? а температура - это условное значение используемое человеком для повторения(проверки повторения) условий процесса...только это...но вряд-ли это Вам нужно :) (круглый)
