bingo
    144
Информация о bingo
2 001 просмотр профиля
  1. Коллективный Разум не смог найти решение проблемы? Тупик? Так и закупорят совсем.. ((( Перепробовал множество анонимайзеров. Не удается получить доступ к dev.ti.com Не нужен пробный бесплатный доступ без решения описанной проблемы. Даже с установленными галочками
  2. Увы, у меня не работает. Перебрал несколько стран для выходы. Грустно все это
  3. Не работает. Пробовал , правда на FireFox. ti.com , ad.com -да dev.ti.com - не работает Если получается - пишите название VPN и ч/з какую страну Вышли ч/з казахстанский IP? Какой VPN?
  4. Много стран перепробовал. Возможно, Ваш VPN не детектируется ti. Такое может быть ) Назовите его Nsk - Новосибирск )))
  5. Хоть намекайте на регион. Иначе, по профилю, мало что можно понять Нужна более полная картина
  6. Без VPN -блокируют по стране, по IP. Иначе говоря - доступ ч/з VPN блокируется всем (((
  7. У меня сложилось мнение , что используется продвинутый детектор использование VPN при запросе. Нет VPN -доступ по фильтру IP. Используется VPN -запрет доступа Про Tor писал не я. Я много VPN, proxy проверил
  8. Много танцев с бубном пробовал. Куки сбрасывал, разные браузеры, Win11 действующая лицензия, разные провайдеры, VPN, страны Кириллица - это все же вряд ли (
  9. Есть такая. Потому и не понимаю картину. Написал вопросы в разные парижы. Жду ответы
  10. Ну, в этом и проблема. Картина не до конца ясна. У меня есть свежайшие ссылки на ресурсы в том месте. Мониторы web-доступности говорят OK. Да и, "403 Forbidden" скорее про "отвалите"
  11. Возможно, мне надо было написать точнее . Но я же сказал, что проблемы именно по домену dev. (developers) У производителя много ресурсов: datasheets, an, soft . Они на других доменах. Я туда пробиваюсь. Но именно домен dev - ну никак (((
  12. Привет всем. Не могу попасть на dev.ti.com. 403 Forbidden VPN не помогает. Перебрал множество вариантов. Загляните туда и поделитесь,что же делать? Заранее благодарю
  13. Увы, это ссылки-пустышки. Многократно проходил этот поиск. Или китайские "оригиналы", или сейчас нет в наличии, или пустой разговор с менеджерами и просьба актуализировать объявления.
  14. В связи с текущими событиями столкнулись с проблемами покупки силовых симисторов BTA40 пр-ва ST Microeletronics. 40A 800V изолированный корпус RD91. Большое количество "оригиналов" китайского производства не выдерживают заявленные в даташитах характеристики. В частности, они работают только до температуры +90...+100С, хотя в даташите заявлено +125С. Они теряют управляемость и не закрываются. Что не допустимо. Ряд китайских изделий отказываются работать и при более низких температурах. Нет стабильности даже в одной партии. Подскажите пожалуйста возможные пути решения и варианты замены. Нагрузка активная. Встроенный снаббер не нужен. И конечно же, нужны доступные варианты. Заранее благодарю.
  15. А Вы уверены, что контроллер не залочен? Если серийное изделие, то сомнительно...
