Daniil
Свой-
114 -
Победитель дней
1
Daniil стал победителем дня 31 августа 2023
Daniil имел наиболее популярный контент!
2 ОбычныйИнформация о Daniil
- День рождения 10.08.1980
3 246 просмотров профиля
Интересно, не знал про такие. Но совсем не бюджетно. Не совсем понял, как эта штука работает. За счёт чего получает стерео? Ценник за новые 2k$+, как посмотрю. Да и габариты те ещё...
Поддерживаю. Задержка есть у всех цифровых микроскопов, очень сложно такими пользоваться. Хотя, наверное, дело привычки. Меня больше напрягает отсутствие стерео. Плоское изображение доставляет не меньше неудобств, чем задержка. Сделал для себя вывод - для пайки только бинокуляр.
Как определить уровень заряда батарейки?
Daniil ответил Ergond тема в Схемотехника
Я не хочу знать емкость и понимаю как она определяется, но топикстартер спрашивает, можно ли её определить по напряжению. Вы же пытаетесь сказать, что зная напряжение, ток, температуру, и время заряда можно определить емкость. Да, это так. Но при чем тут определение заряда АКБ по напряжению? -
Да ладно? Вы сами себе перечите - сначала говорите, что необходимо учитывать и ток и температуру ("При измерении энергии аккумулятора всегда измеряют ток, напряжение и температуру. Семейство разрядных кривых есть. Из всего этого можно оценить ёмкость. Ессно, кривые тоже должны быть для хотя бы двух температур"), а потом пишите что напряжения достаточно. Вот сравнение кривых разряда литиевых и свинцовых АКБ: Если для свинца (с некоторыми допусками) можно оценить уровень заряда по напряжению, то с литием получается оценить только первые и последние 10%. -
Т.е. по сути ответ тот же - нормально измерять заряд литиевого аккумулятора по напряжению не получится. -
Интересно, а как? Вот, к примеру, кривая разряда LiFePo4 при разном токе: Какой уровень заряда при напряжении 3.22V, к примеру? И это мы ещё не учитываем температуру и деградацию АКБ со временем. -
Вопросы по CST
Daniil ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
http://updates.cst.com/downloads/GPU_Computing_Guide_2024.pdf -
С литием так не получится. Там кривая разряда плоская. -
Обойти вряд ли получится, а вот установить другой драйвер вполне себе вариант.
Вы меня не слышите. В библиотеке C# есть проверка на максимальную скорость порта, но при работы через WinAPI это можно проигнорировать. Так что первопричина ошибки может быть в драйвере.
Интересно, а вы в диспетчере устройств смотрели в свойствах порта максимальную скорость? Может проблема в драйвере? Может там что-то типа такого?
SIM868 и активная антенна
Daniil ответил MiklPolikov тема в Сотовая связь и ее приложения
А где такой продается? -
Bluetooth и GPS
Daniil ответил zheka тема в Wireless/Optic
Тут сложно сказать. Проблема исправлена в нативном андроиде. В кастомных версиях андроида разных производителей могут быть свои особенности. Или приложение требует доработки (https://developer.android.com/about/versions/12/features#bluetooth-permissions😞
