Proton
    193
1 Обычный
Информация о Proton
  • День рождения 06.03.1983
4 626 просмотров профиля
  1. Считаю что лучше начать изучение Embedded LInux с более распространённой платформы, например RaspberryPi. По этой платформе много документации, форумов, легко находятся ответы на возникающие проблемы. Ti Omap это весьма специфическая платформа которая не совсем подходит для начинающих.
  2. Да не, правильно делают если загрузка идёт с ПК. Создать аналитический софт для таких дел это как самому написать компилятор. Первый этап это практически всегда копирование, второй - допиливание, а уже потом что-то своё.
  3. Скачал попробовать, результаты очень впечатлили, запросили стоимость, оказалось дорого. Пользуюсь добавляя строки утилитой как описано в руководстве на программу, потом можно откатиться SVNом. Ещё можно скачать с торрентов, но там будет не последняя версия.
  4. А ещё есть достаточно удобный анализатор PVS-Studio, все свои проекты прогоняю через него.
  5. Options->Custom comands... Выбираете нужную команду(или создаёте свою) и редактируете аргументы(Run) и строку разбора(Pattern). Есть описание в справке(CommandReference->Custom Commands). Например команда Make_IAR у меня прописана так: Run: "C:\Program Files\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\common\bin\IarBuild.exe" %o.ewp -make Debug -log all Pattern: ^\([a-zA-Z].*\)(\([0-9][0-9]*\)).* После её исполнения происходит сборка и парсятся сообщения компилятора в сам редактор(ошибки и предупреждения).
  6. Уже много лет пользуюсь Source Insight. Очень удобный для навигации по проекту и исследования чужих исходников. Прикрутил к нему все используемые компиляторы. В начале использования этого редактора приходится делать много настроек под себя, иначе выглядит страшновато.
  7. Для плат используется термостойкая основа, типа ARLON-85N.
  8. Вот как это делают буржуи: Development of a HT Seismic Downhole Tool P.S. Загрузить файл не удалось, даю ссылку на обменник.
  9. Это достаточно распространённый способ считывания данных, только считывают обычно на месте, как только подняли. Персонал который занимается этими делами достаточно хорошо обучен и мотивирован. Как вариант с радиомодулем можно встроить модуль Wi-Fi типа RTL, для антенны использовать вывод разъёма питания.
  10. У нас производители геофизической аппаратуры не заморачиваются специализированными высокотемпературными контроллерами. Ставят обычные STM и AVR, правда с тестированием в термокамере(150 градусов). Как ни странно всё это надёжно работает в скважинах, случаев выхода из строя микроконтроллеров от температуры мы не фиксировали.
  11. Знаю несколько предприятий где технологи выбрали именно автогерметики для крепежа радиоэлементов. Похоже соотношение цена/качество у них оптимальное.
  12. Подскажите где можно посмотреть статью, очень интересно.
  13. ESP8266 в локальной сети может передавать со скоростью до 8 МБит/сек, на сервер в интернет значительно медленнее, зависит от пинга. Пример хороших исходников для этого модуля: TCP2UART переходник с настройкой по Web.
  14. Спасибо!!! Действительно перенесли, уже начал думать что J-link ввёл защиту от клонов.
  15. Создал новый пустой проект, отладчик ставлю J-Link, опция отсутствует на двух разных ПК. В версии 7.5 опция есть, во всех старших уже отсутствует. Драйвера J-link обновлял, уже не знаю куда копать, наверное придётся вернуться к старой версии.
