PArtem
    66
Информация о PArtem
  • День рождения 22.02.1970
2 107 просмотров профиля
  1. Используем 3M AB5000 (5100) серию. На НЧ (100-400MHz) и на 1000-2000 MHz. Гораздо лучше eccosorb-а. Зипсил, я так понял более на ВЧ заточен. Если что то гудит, можно кусочек на дорожку приклеить....доступен к покупке, но немного дороговат....
  2. Использовали 373А на 1.5 ГГц Ку=12Дб Кш=0.4Дб.....разброс крутизны большой (ОТК) ....кристаллодержатель не герметичный (не для вакуума)
  3. Делал умножитель 100-1500 МГц. 100Мгц (+13Дбм)-атт3Дб->ADCMP580->атт3Дб->керам монолит фильтр от фликса на 1500->атт 3 Дб -> 2 каскада era-3 все супер... Нужно было малое ТКФ....в регулировке не нуждается :) единств проблема сейчас наличие ADCMP580 :)
  4. https://www.monocrystal.ru/catalog/sapphire/wafers/ видел готовые решения (фильтры), параметры гут и повторяемость шикарная, но это конечно не ламинат...как замена поликору
  5. наверное немного поздно, но немного еще про согласование.... https://www.grigo-shf.de/microwave-matching-circuits-ru.html глубочайшее уважение автору сайта....
  6. выход передатчика-коаксиальная линия 50 ом-вход приемника.....так будет вернее :) извините, не очень четко выразил свою мысль...имел в виду что трансформатором сопротивления (согласующим элементом) могут быть различные структуры (в примере фильтра различные вх-вых сопротивления) вот например.....https://translate.yandex.ru/translate?lang=en-ru&url=https%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FQuarter-wave_impedance_transformer&view=c решение зависит от того что вам нужно....если прямо академическая задача приблизится к сверхширокополосной резистивной нагрузке - аттенюатор (тн широкополосное согласование) помоделируйте в MWO или даже в RFDisign c измеренными S22 (при малом сигнале, а то жалко будет VNA) передатчика и S11 приемника
  7. как то так...в принципе вариант согл.-транформ. цепи....лично я использую аттенюатор (как широкополосный согласователь), н.ответвитель или сплиттер от минисекитс в полосе. иногда вентиль если развязку большую надо
  8. Они "формально" согласованны , вопрос на сколько хорошо и на какой частоте :). Бывают еще и не совсем stable :). Измеряются отн. все честно, но НА их собственных eval boards. Есть вариант нагрузить передатчик на полосовой фильтр (керамика или микрополосок). У всех mmic усилителей тонким моментом как раз являются согл. цепи на входе-выходе (они запатентованы и блюрятся на картинках die). по входу приемника - сделать макет с посадочными местами для г или п звена (0603-0402), промерить s11 подавая реальный уровень сигнала, расчитать согл элементы (диапазон достаточно низкий). если передатчик нагружен на длинную линию с большим коэф затухания (>10-15Дб), то пофик на ксв....хоть 75 ом подключай, стоячей волны не будет :)
  9. По мощности, можно SiGe модуль найти (н-р от Qorvo). Про шумы усилителей (и не только усилителей) есть много у Rubiola. Н-р https://arxiv.org/pdf/1001.2047v1.pdf
  10. Лучше LMH6702 не встречал. Обратите внимание на корпус (тепло) и топологию (как в eval).
  11. по необходимости, использую в УПЧ на 80 МГц 60 Дб Ку. Каскады в экран. коробочках, аттенюаторы между каскадами (1-3дб), питание звездой с фильтрацией как в ТУ, крышки коробочек внутри покрыты AB5000.. >Серия 1324УВ... работает и на 200 кГц не видел такого в ТУ, а использование вне рабочего режима называется : ...использование устройства не по назначению :) по графикам на НЧ КСВ >5 (правда с раздел. С=100нФ) . На безрыбье - норм, греется только, с цифр. аттенюатором будет 200-250 ма, да и дороговато что то .....
  12. Если для ВП делаете то по ТУ на УВ1-9 Fниж около 30-100МГц ... не прокатит по карте режимов. Альтернатива: 175 серия или каскады на 368 транзисторах. Частоты низкие...импорт - AD603?
  13. а что после фильтра ? КСВ не очень...порядка 2...может портить ачх фильтра
  14. Это надо обращаться в Морион за комментариями ...:) ФШ зависит еще и то качества КГ, с чем у Мориона проблем нет :) Коммерческий цезий с лазерной накачкой сделали пока только китайцы....отзывов как долго работают пока не слышал, но работают точно.... https://www.elecspn-spaceon.com/atomic-clocks/ там кстати и рубидий есть и КПН
