San66 (albor)
    81
  • Победитель дней
    1
San66 (albor) стал победителем дня 31 января 2023
San66 (albor) имел наиболее популярный контент!
4 Обычный
Информация о San66 (albor)
  • День рождения 01.11.1966
Старые поля
  • skype
1 817 просмотров профиля
  1. Определение местоположения решается одним студентом с полным чайником кипятка 🙂
  2. А может что-то попроще реализовать типа такого? или еще проще Только трансформатор железный будет, но если мощность маленькая ...
  3. А тут есть переключающиеся диоды? Схема с ОК усиливает только ток по определению.
  4. Если схема звуковая, то керамике там будут не рады.
  5. Нет, там много параметров. Кроме того трансформатор обеспечивает изоляцию обмоток. Если это Flyback то это уже даже не транс, а дроссель скорее, корочем много всяких нюансов. Без понимания процессов происходящих в импульснике можно много дров наломать, нужно сначала знание матчасти подтянуть.
  6. IMHO входные буфера тут лишние, достаточно одного приоритетного шифратора. Разве что галетник далеко от прибора расположен но и там можно программно антидребез обработать.
  7. Более 75Вт, а с лета этого года, более 50Вт, если я не ошибаюсь. Насколько я понял, ТС хочет собрать свой первый AC/DC, могу порекомендавать простые решения от https://www.power.com/products/ac-dc-conversion У них в аппнотах попадаются детальные описания изготовления своего трансформатора под свои требования.
  8. Готовый осцилл (правда довольно дурацкий) FNIRSI 1014D стоит 10-15тыр. Можно запитать от powerbank. Можно приложение HScope использовать. Качественно изолировать аналог без зареза битности и частоты довольно сложно, проще изолировать по цифре.
  9. Да, недоглядел, что речь идет о Y конденсаторах, этому да, нужно разряжаться, чтобы не пробиться, или, скорее, чтобы не накапливать статику.
  10. Она в нагрузку быстрее разряжится. чем в эти резисторы, они для другого, чтобы от вилики током не долбало, когда ее из розетки вынимаешь, требования ГОСТ "Аппараты, в которых применяются конденсаторы, должны иметь разрядный резистор, обеспечивающий спад напряжения на конденсаторе до значения не более 50 В в течение не более 1 мин после отключения аппарата от сети. Разрядные резисторы должны соответствовать требованиям, указанным в приложении 3. Допускается не применять разрядные резисторы в аппаратах, в которых применяются конденсаторы с номинальной емкостью или группа конденсаторов с суммарной номинальной емкостью не более 0,5 мкФ, если при работе аппарата в установившемся рабочем или аномальном режимах при напряжении сети, равном 1,1 номинального, напряжение в вольтах на конденсаторах не более значения, вычисленного по формуле "
  11. За что борьба? ИМХО пора отказаться от идеи колхоза собственных велосипедов, когда готовые решения стоят вменяемых денег, дешевле особо не выйдет, разве что задача в том чтобы замучаться и чему-то новому научиться. Есть еще приложения для синезубых осциллов, можно в эту сторону посмотреть.
  12. Видимо через него и запустится. На базах VT1 и 2 должно быть полпитания, Эмиттер, база-0.6В , коллектор VT1 Eп-0.6В (Vбэ VT3). Где-то так, кмк.
  13. Видимо Ку (коэффициент усиления), обычно он довольно большой и весьма приблизительный.
  14. Ну так динамику проседания двумя или тремя лучами ловить, 12В, 5В, 3.3В.
  15. Походу тут без глубокого погружения в то, как реализованы силовые соединения не разобраться. Заземление есть? Помеха как измеряется, что куда втыкается?
